LeetCode之打家劫舍 III(三百三十七)
liuzhen007 发表于 2021/05/26 16:56:55 2021/05/26
【摘要】 目录 题目 解题 方法一、递归法 题目  (原题链接:https://leetcode-cn.com/problems/house-robber-iii/) 在上次打劫完一条街道之后和一圈房屋后,小偷又发现了一个新的可行窃的地区。这个地区只有一个入口,我们称之为“根”。 除了“根”之外,每栋房子有且只有一个“父“房子与之相连。一番侦察之后,聪明的小偷意...
目录
题目
解题
方法一、递归法
题目
在上次打劫完一条街道之后和一圈房屋后,小偷又发现了一个新的可行窃的地区。这个地区只有一个入口,我们称之为“根”。 除了“根”之外,每栋房子有且只有一个“父“房子与之相连。一番侦察之后,聪明的小偷意识到“这个地方的所有房屋的排列类似于一棵二叉树”。 如果两个直接相连的房子在同一天晚上被打劫,房屋将自动报警。
计算在不触动警报的情况下,小偷一晚能够盗取的最高金额。
示例 1:
示例 2:
解题
方法一、递归法
分析:这道其实就是一个二叉树,奇偶深度求和问题。
因此,我们可以假设
f(o)表示选择 o 节点的情况下,o节点的子树上被选择的节点的最大权值和;
g(o) 表示不选择 o 节点的情况下,o 节点的子树上被选择的节点的最大权值和;
同时,L 和 R 代表 o节点的左右孩子。
这样就会得到两个关系式:
当 o 被选中时,o 的左右孩子都不能被选中,故 o 被选中情况下子树上被选中点的最大权值和为 L 和 R 不被选中的最大权值和相加,即 f(o)=g(R)+g(L)。
当 o 不被选中时,o 的左右孩子可以被选中,也可以不被选中。对于 o 的某个具体的孩子 x,它对 o 的贡献是 x 被选中和不被选中情况下权值和的较大值。故 g(o)=max{f(R),g(R)}+max{f(L),g(L)}。
梳理到这里就可以编码了,来看代码吧。
代码:(C++)
  1. /**
  2. * Definition for a binary tree node.
  3. * struct TreeNode {
  4. * int val;
  5. * TreeNode *left;
  6. * TreeNode *right;
  7. * TreeNode(int x) : val(x), left(NULL), right(NULL) {}
  8. * };
  9. */
  10. class Solution {
  11. public:
  12. unordered_map <TreeNode*, int> f, g;
  13. void dfs(TreeNode* o) {
  14. if (!o) {
  15. return;
  16. }
  17. dfs(o->left);
  18. dfs(o->right);
  19. f[o] = o->val + g[o->left] + g[o->right]; // 偷o节点
  20. g[o] = max(f[o->left], g[o->left]) + max(f[o->right], g[o->right]); // 不偷o节点
  21. }
  22. int rob(TreeNode* o) {
  23. dfs(o);
  24. return max(f[o], g[o]);
  25. }
  26. };
时间复杂度:O(logn)。
空间复杂度:O(1)。
执行结果:
文章来源: liuzhen.blog.csdn.net,作者:Data-Mining,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:liuzhen.blog.csdn.net/article/details/107825850
