LeetCode之好数对的数目(一千五百一十二)
liuzhen007 发表于 2021/05/26 16:28:58 2021/05/26
【摘要】 目录   题目 解题 方法一、暴力法 方法二、哈希法 题目 (原题链接:https://leetcode-cn.com/problems/number-of-good-pairs/) 给你一个整数数组 nums 。 如果一组数字 (i,j) 满足 nums[i] == nums[j] 且 i < j ,就可以认为这是一组 好数对 。 返回...
目录
题目
解题
方法一、暴力法
方法二、哈希法
题目
给你一个整数数组 nums 。
返回好数对的数目。
示例 1:
输入:nums = [1,2,3,1,1,3]
输出:4
解释:有 4 组好数对,分别是 (0,3), (0,4), (3,4), (2,5) ,下标从 0 开始
示例 2:
输入:nums = [1,1,1,1]
输出:6
解释:数组中的每组数字都是好数对
示例 3:
输入:nums = [1,2,3]
输出:0
提示:
1 <= nums.length <= 100
1 <= nums[i] <= 100
解题
方法一、暴力法
分析:根据题意直接循环对比 nums[i] == nums[j] 的计数情况即可,非常简单。
代码:(C++)
  1. class Solution {
  2. public:
  3. int numIdenticalPairs(vector<int>& nums) {
  4. int count=0;
  5. for(int i=0;i<nums.size();i++) {
  6. for(int j=i+1;j<nums.size();j++) {
  7. if(nums[i] == nums[j]){
  8. count++;
  9. }
  10. }
  11. }
  12. return count;
  13. }
  14. };
时间复杂度:O(n^2)。
空间复杂度:O(1)。
执行结果:
方法二、哈希法
分析:利用哈希map的特性,通过空间换时间的方式,减小时间复杂度。以元素值为key,索引值为value构建哈希map,并在遍历数组的同时,查询哈希map中是否存在相同的元素。原理也非常简单,可以直接看代码。
代码:(C++)
  1. class Solution {
  2. public:
  4. unordered_map<int, int> m;
  5. int count = 0;
  6. for ( auto num : nums ) {
  7. if ( m.find(num) != m.end() ) {
  8. count += m[num];
  9. }
  10. ++m[num];
  11. }
  12. return count;
  13. }
  14. };
时间复杂度:O(n)。
空间复杂度:O(n)。
执行结果:
如果有疑问,欢迎评论留言或者私信沟通!
文章来源: liuzhen.blog.csdn.net,作者:Data-Mining,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:liuzhen.blog.csdn.net/article/details/108115685
