php 计时器microtime 以及去掉数组重复值array_unique
1_bit 发表于 2021/05/26 16:23:23 2021/05/26
【摘要】 php计时器可以计算代码执行时间,如下: 计时器 $start_time1 = microtime(true); /*中间插入代码*/ $end_time1 = microtime(true); echo '执行时间为:'.($end_time1-$start_time1).' s';12345 其中在注释那插入代码即可计算时间。 php去掉数组重复值可以使用ar...
计时器
/*中间插入代码*/
其中在注释那插入代码即可计算时间。
php去掉数组重复值可以使用array_unique
$array1=array("a"=>"red","b"=>"green","c"=>"red");
$unique_array=array_unique($array1);
print_r($unique_array);
其中array1是个数组,我们直接在array_unique中传入数组即可。我们重新用一个数组接收之后,输出发现重复值去掉了。
文章来源: i1bit.blog.csdn.net,作者:A757291228,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:i1bit.blog.csdn.net/article/details/60884824
