三角形的最大周长Java版(力扣)
牛哄哄的柯南 发表于 2021/05/26 16:00:25 2021/05/26
【摘要】 三角形的最大周长 给定由一些正数(代表长度)组成的数组 A,返回由其中三个长度组成的、面积不为零的三角形的最大周长。 如果不能形成任何面积不为零的三角形,返回 0。 示例 1: 输入:[2,1,2] 输出:5 示例 2: 输入:[1,2,1] 输出:0 示例 3: 输入:[3,2,3,4] 输出:10 示例 4: 输入:[3,6,2,3] 输出:8 提示: ...
三角形的最大周长
示例 1:
输入:[2,1,2]
输出:5
示例 2:
输入:[1,2,1]
输出:0
示例 3:
输入:[3,2,3,4]
输出:10
示例 4:
输入:[3,6,2,3]
输出:8
提示:
3 <= A.length <= 10000
1 <= A[i] <= 10^6
题意:就是让我们从给定的数组中挑出三个数组成周长最大的三角形,输出这个最大的周长,如果不能构成三角形,输出0。
思路:我们可以贪心来做,首先对这个数组排序,然后从大到小遍历找到符合的就return。
满足以下情况就是符合的:
假设:a > b > c
只要 b+c > a 就可以证明a,b,c可以构成一个三角形。
详细解释:
因为:a > b > c
所以: a+b > c 和 a+c > b 是成立的
所以:只要 b+c > a 就可以证明a,b,c可以构成一个三角形。
我们把数组从大到小遍历,这样第一个符合情况的三角形就一定是周长最大的了。
详细代码:
package com.Keafmd.day29;
import java.util.Arrays;
 * Keafmd
 * @ClassName: LargestPerimeterTriangle
 * @Description: 三角形的最大周长
 * @Author: 牛哄哄的柯南
 * @Date: 2020/11/29 19:49
public class LargestPerimeterTriangle { /*定由一些正数(代表长度)组成的数组 A,返回由其中三个长度组成的、面积不为零的三角形的最大周长。 如果不能形成任何面积不为零的三角形,返回 0。*/ public static void main(String[] args) { Solution solution = new Solution(); int []arr = new int[]{3,2,3,4}; int result = solution.largestPerimeter(arr); System.out.println(result); }
// ***************这下面是提交的代码,上面的是方便自己测试用***********
class Solution { public int largestPerimeter(int[] A) { Arrays.sort(A); for (int i = A.length - 1; i >= 2; i--) {  //注意这里 i>= 2 if (A[i] < A[i - 1] + A[i - 2]) { return A[i] + A[i - 1] + A[i - 2]; } } return 0; }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
运行结果:
10
Process finished with exit code 0
看完如果对你有帮助,感谢点赞支持!
如果你是电脑端,看到右下角的 “一键三连” 了吗,没错点它[哈哈]
加油!
共同努力!
Keafmd
文章来源: keafmd.blog.csdn.net,作者:牛哄哄的柯南,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:keafmd.blog.csdn.net/article/details/110351750
