最小高度树Java版本(力扣)
牛哄哄的柯南 发表于 2021/05/26 15:03:10 2021/05/26
【摘要】 最小高度树 给定一个有序整数数组,元素各不相同且按升序排列,编写一个算法,创建一棵高度最小的二叉搜索树。 示例: 给定有序数组: [-10,-3,0,5,9], 一个可能的答案是:[0,-3,9,-10,null,5],它可以表示下面这个高度平衡二叉搜索树: 0 / \ -3 9 / / -10 5 12345 题意:让我们根据给的有序数组,创...
最小高度树
示例:
 0 / \ -3   9 /   /
 -10  5
题意:让我们根据给的有序数组,创建一个高度最小的二叉树。
思路:递归求解,sortedArrayToBST方法中传入的数组,我们取数组的中间值为根节点,然后将数组的左半部分传入sortedArrayToBST方法,这样返回的就是左子树的根节点,赋值给node.left ;将数组的右半部分传入sortedArrayToBST方法,这样返回的就是右子树的根节点,赋值给node.right ,就这样一直递归下去,最后机就构建成了一棵高度最小的二叉搜索树。
正确代码:
class Solution { public TreeNode sortedArrayToBST(int[] nums) { if(nums.length==0) return null; TreeNode node = new TreeNode(nums[nums.length/2]); node.left = sortedArrayToBST(Arrays.copyOfRange(nums,0,nums.length/2)); node.right = sortedArrayToBST(Arrays.copyOfRange(nums,nums.length/2+1,nums.length)); return node; }
完整代码(含测试代码):
package com.Keafmd.day0102;
import java.util.Arrays;
 * Keafmd
 * @ClassName: MinimumHeightTree
 * @Description: 最小高度树
 * @author: 牛哄哄的柯南
 * @date: 2021-01-02 19:29
public class MinimumHeightTree { public static void main(String[] args) { Solution01022 solution01022 = new Solution01022(); int []nums={-10,-3,0,5,9}; TreeNode result = solution01022.sortedArrayToBST(nums); System.out.println(result.val); System.out.println(result.left.val); System.out.println(result.right.val); }
class TreeNode { int val; TreeNode left; TreeNode right; TreeNode(int x) { val = x; }
class Solution01022 { public TreeNode sortedArrayToBST(int[] nums) { if(nums.length==0) return null; TreeNode node = new TreeNode(nums[nums.length/2]); node.left = sortedArrayToBST(Arrays.copyOfRange(nums,0,nums.length/2)); node.right = sortedArrayToBST(Arrays.copyOfRange(nums,nums.length/2+1,nums.length)); return node; }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
输出结果:
0
-3
9
Process finished with exit code 0
看完如果对你有帮助,感谢点赞支持!
如果你是电脑端,看到右下角的 “一键三连” 了吗,没错点它[哈哈]
加油!
共同努力!
Keafmd
文章来源: keafmd.blog.csdn.net,作者:牛哄哄的柯南,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:keafmd.blog.csdn.net/article/details/112121618
