返回倒数第 k 个节点Java版(力扣)
牛哄哄的柯南 发表于 2021/05/26 15:00:57 2021/05/26
【摘要】 返回倒数第 k 个节点 实现一种算法,找出单向链表中倒数第 k 个节点。返回该节点的值。 注意:本题相对原题稍作改动 示例: 输入: 1->2->3->4->5 和 k = 2 输出: 4 说明:给定的 k 保证是有效的。 题意:找到单向链表的倒数第k个节点,返回该节点的值。 思路:我们可以先从头遍历到最后,统计下总共有多少个节点(nu...
返回倒数第 k 个节点
注意:本题相对原题稍作改动
示例:
输出: 4
说明:给定的 k 保证是有效的。
思路:我们可以先从头遍历到最后,统计下总共有多少个节点(num),然后我们在遍历一次,这次遍历的次数是(num-k),这样就可以遍历到倒数第k个节点了,返回该节点的值即可。
正确代码:
class Solution { public int kthToLast(ListNode head, int k) { int num=1; ListNode node = head; while(node.next!=null){ num++; node =node.next; } for(int i=0;i<num-k;i++){ head=head.next; } num= head.val; return num; }
完整代码(含测试代码):
package com.Keafmd.day0103;
 * Keafmd
 * @ClassName: KthNodeFromEndofList
 * @Description: 返回倒数第 k 个节点
 * @author: 牛哄哄的柯南
 * @date: 2021-01-03 19:08
public class KthNodeFromEndofList { public static void main(String[] args) { Solution solution = new Solution(); //创建节点 ListNode node1 = new ListNode(1); ListNode node2 = new ListNode(2); ListNode node3 = new ListNode(3); ListNode node4 = new ListNode(4); ListNode node5 = new ListNode(5); //连接成单链表 node1.next=node2; node2.next=node3; node3.next=node4; node4.next=node5; //用result接收返回值 int result = solution.kthToLast(node1,2); System.out.println(result); }
class ListNode { int val; ListNode next; ListNode(int x) { val = x; }
class Solution { public int kthToLast(ListNode head, int k) { int num=1; // 记录节点总数,后面会重复利用num作为返回值,暂存倒数第k个节点的值 //遍历单向链表,统计节点总数 ListNode node = head; while(node.next!=null){ num++; node =node.next; } //遍历到倒数第k个节点的位置 for(int i=0;i<num-k;i++){ head=head.next; } //用num暂存倒数第k个节点的值,此时的head是倒数第个节点 num= head.val; return num; }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
输出结果:
4
Process finished with exit code 0
看完如果对你有帮助,感谢点赞支持!
如果你是电脑端,看到右下角的 “一键三连” 了吗,没错点它[哈哈]
加油!
共同努力!
Keafmd
文章来源: keafmd.blog.csdn.net,作者:牛哄哄的柯南,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:keafmd.blog.csdn.net/article/details/112148381
