移除重复节点Java版(力扣)
牛哄哄的柯南 发表于 2021/05/26 16:16:59 2021/05/26
【摘要】 移除重复节点 编写代码,移除未排序链表中的重复节点。保留最开始出现的节点。 示例1: 输入:[1, 2, 3, 3, 2, 1] 输出:[1, 2, 3] 示例2: 输入:[1, 1, 1, 1, 2] 输出:[1, 2] 提示: 链表长度在[0, 20000]范围内。 链表元素在[0, 20000]范围内。 题意:就是让我们去除单链表中的重复节点,只保留第一...
移除重复节点
示例1:
输出:[1, 2, 3]
示例2:
输入:[1, 1, 1, 1, 2]
输出:[1, 2]
提示:
链表长度在[0, 20000]范围内。
链表元素在[0, 20000]范围内。
题意:就是让我们去除单链表中的重复节点,只保留第一个。
思路:递归求解,用一个set存放节点的值,如果这个节点的值没出现过就存放到set中,保留当前节点;如果这个节点的值出现过就舍弃当前节点。
代码:
class Solution01061 { private Set<Integer> set =new HashSet<Integer>(); public ListNode removeDuplicateNodes(ListNode head) { if(head==null) //说明到了链表尾端 return null; if(!set.contains(head.val)){ //这个值第一次出现 set.add(head.val); //set中加入这个值,用于下次判断 //只要这个链表不是空的,那么第一次经过if时的第一个节点就会保存下来,所以只要这个链表不是空的,至少会有一个节点 //这句相当于保留了这个节点,然后往后面挂下一个符合要求的节点 head.next=removeDuplicateNodes(head.next); // 这句就相当于保留了当前节点 return head; }else{ //这个值出现过了 // 不要当前节点,直接对下一个节点验证 return removeDuplicateNodes(head.next); } }
完整代码(含测试样例):
package com.Keafmd.day0106;
import java.util.HashSet;
import java.util.Set;
 * Keafmd
 * @ClassName: RemoveDuplicateNode
 * @Description: 移除重复节点 https://leetcode-cn.com/problems/remove-duplicate-node-lcci/
 * @author: 牛哄哄的柯南
 * @date: 2021-01-06 19:31
public class RemoveDuplicateNode { public static void main(String[] args) { Solution solution = new Solution(); ListNode listNode1 = new ListNode(1); ListNode listNode2 = new ListNode(2); ListNode listNode3 = new ListNode(3); ListNode listNode4 = new ListNode(3); ListNode listNode5 = new ListNode(2); ListNode listNode6 = new ListNode(1); ListNode listNode7 = new ListNode(1); listNode1.next = listNode2; listNode2.next = listNode3; listNode3.next = listNode4; listNode4.next = listNode5; listNode5.next = listNode6; listNode6.next = listNode7; ListNode result = solution.removeDuplicateNodes(listNode1); System.out.println(result.val); System.out.println(result.next.val); }
class ListNode { int val; ListNode next; ListNode(int x) { val = x; }
class Solution { private Set<Integer> set =new HashSet<Integer>(); public ListNode removeDuplicateNodes(ListNode head) { if(head==null) //说明到了链表尾端 return null; if(!set.contains(head.val)){ //这个值第一次出现 set.add(head.val); //set中加入这个值,用于下次判断 //只要这个链表不是空的,那么第一次经过if时的第一个节点就会保存下来,所以只要这个链表不是空的,至少会有一个节点 //这句相当于保留了这个节点,然后往后面挂下一个符合要求的节点 head.next=removeDuplicateNodes(head.next); // 这句就相当于保留了当前节点 return head; }else{ //这个值出现过了 // 不要当前节点,直接对下一个节点验证 return removeDuplicateNodes(head.next); } }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
测试结果:
1
2
Process finished with exit code 0
看完如果对你有帮助,感谢点赞支持!
如果你是电脑端,看到右下角的 “一键三连” 了吗,没错点它[哈哈]
加油!
共同努力!
Keafmd
文章来源: keafmd.blog.csdn.net,作者:牛哄哄的柯南,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:keafmd.blog.csdn.net/article/details/112296201
