汉诺塔问题Java版【递归求解】(力扣)
牛哄哄的柯南 发表于 2021/05/26 15:49:06 2021/05/26
【摘要】 汉诺塔问题 在经典汉诺塔问题中,有 3 根柱子及 N 个不同大小的穿孔圆盘,盘子可以滑入任意一根柱子。一开始,所有盘子自上而下按升序依次套在第一根柱子上(即每一个盘子只能放在更大的盘子上面)。移动圆盘时受到以下限制: (1) 每次只能移动一个盘子; (2) 盘子只能从柱子顶端滑出移到下一根柱子; (3) 盘子只能叠在比它大的盘子上。 请编写程序,用栈将所有盘子从第一...
汉诺塔问题
(1) 每次只能移动一个盘子;
(3) 盘子只能叠在比它大的盘子上。
请编写程序,用栈将所有盘子从第一根柱子移到最后一根柱子。
你需要原地修改栈。
示例1:
输入:A = [2, 1, 0], B = [], C = []
输出:C = [2, 1, 0]
示例2:
输入:A = [1, 0], B = [], C = []
输出:C = [1, 0]
提示:
A中盘子的数目不大于14个。
题意:就是经典的汉诺塔问题,将盘子从A移动到C。
思路:看本人的这篇文章,里面详细解释了:汉诺塔问题(递归写法)
代码:
class Solution { public void hanota(List<Integer> A, List<Integer> B, List<Integer> C) { int n = A.size(); // 总共n个盘子 move(n,A,B,C); } private void move(int n, List<Integer> a, List<Integer> b, List<Integer> c) { if(n==1){ c.add(a.remove(a.size()-1)); return; } // 最初 a是满的,所有盘子都在a上,b是空的,c是空的 //三步走战略: //第一步:把a上面的n-1个盘子从a借助c移动到b上 //第二步:把a上面的最下面的那个盘子从a移动到c //第三步:把b上面的n-1个盘子借助a移动到c上 move(n-1,a,c,b); //将a上面n-1个盘子通过c移动到b c.add(a.remove(a.size()-1)); // 将a最下面的那个盘子移动到c move(n-1,b,a,c); // 将n-1个盘子通过a从a移动到c }
完整代码(含测试样例):
package com.Keafmd.day0110;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
 * Keafmd
 * @ClassName: Hanota
 * @Description: 汉诺塔问题 https://leetcode-cn.com/problems/hanota-lcci/
 * @author: 牛哄哄的柯南
 * @date: 2021-01-10 19:15
public class Hanota { public static void main(String[] args) { List<Integer> A = new ArrayList<Integer>(); List<Integer> B = new ArrayList<Integer>(); List<Integer> C = new ArrayList<Integer>(); A.add(2); A.add(1); A.add(0); Solution solution = new Solution(); solution.hanota(A,B,C); for (int i = 0; i < C.size(); i++) { System.out.println(C.get(i)); } }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
运行结果:
2
1
0
Process finished with exit code 0
看完如果对你有帮助,感谢点赞支持!
如果你是电脑端,看到右下角的 “一键三连” 了吗,没错点它[哈哈]
加油!
共同努力!
Keafmd
文章来源: keafmd.blog.csdn.net,作者:牛哄哄的柯南,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:keafmd.blog.csdn.net/article/details/112439561
评论(0
