三、jQuery--Ajax基础--Ajax全接触--jQuery中的AJAX
hwJw19 发表于 2021/05/26 17:18:49 2021/05/26
【摘要】 用jQuery实现Ajax   jQuery.ajax([settings])   type:类型,“POST”或“GET”,默认为“GET”   url:发送请求的地址   data:是一个对象,连同请求发送到服务器的数据   dataType:预期服务器返回的数据类型。如果不指定,jQuery将自动根据HTTP包MIME信息来智能判断,一般我们采用JSON格式,可以设置为...
用jQuery实现Ajax
  url:发送请求的地址
  dataType:预期服务器返回的数据类型。如果不指定,jQuery将自动根据HTTP包MIME信息来智能判断,一般我们采用JSON格式,可以设置为"json"
  success:是一个方法,请求成功后的回调函数。传入返回后的数据,以及包含成功代码的字符串
  error:是一个方法,请求失败时调用此函数。传入XMLHttpRequest对象
例子:
文章来源: www.cnblogs.com,作者:姜腾腾,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:www.cnblogs.com/jiangtengteng/p/5423352.html
