解决访问tomcat下文件夹(如temp)显示有权限【在tomcat目录下创建文件需要管理员权限】的问题
牛哄哄的柯南 发表于 2021/05/26 14:38:01 2021/05/26
【摘要】 有些时候我们会看到错误日志,显示没有权限访问tomcat下的某某目录,或者用tomcat时报出了一些错误,极有可能和我们的tomcat文件夹存在访问权限的问题有关!我们试一下在tomcat下的某些目录,特别是在temp文件夹下创建文件,看是否需要管理员权限,有时我们把tomcat装到了系统盘,就会显示需要管理员权限才可以创建文件,这样会导致很多情况下提示在tomcat的...
有些时候我们会看到错误日志,显示没有权限访问tomcat下的某某目录,或者用tomcat时报出了一些错误,极有可能和我们的tomcat文件夹存在访问权限的问题有关!我们试一下在tomcat下的某些目录,特别是在temp文件夹下创建文件,看是否需要管理员权限,有时我们把tomcat装到了系统盘,就会显示需要管理员权限才可以创建文件,这样会导致很多情况下提示在tomcat的目录下存在访问权限的问题。
解决办法:
进到tomcat所在的文件夹,我的是:D:\Program Files\apache\apache-tomcat-8.5.60(我的D盘是当初C盘分出来的,所以存在权限问题)
在apache目录下:鼠标右键–>属性–>安全–>编辑把ALL APPLICATION PACKAGES和User(xxxx\Users)下的访问权限全部允许就可以了,基本上就是完全控制和修改没有打上勾,勾上就可以了。
这样基本就可以解决很多时候由于访问tomcat而导致的权限问题了。
以上就是解决访问tomcat下文件夹(如temp)显示有权限【在tomcat目录下创建文件需要管理员权限】的问题的全部内容。
看完如果对你有帮助,感谢点赞支持!
如果你是电脑端的话,看到右下角的 “一键三连” 了吗,没错点它[哈哈]
加油!
共同努力!
Keafmd
文章来源: keafmd.blog.csdn.net,作者:牛哄哄的柯南,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:keafmd.blog.csdn.net/article/details/113447968
