nginx服务器下载文件403
liuzhen007 发表于 2021/05/26 16:44:16 2021/05/26
【摘要】 目录   问题 解决 问题 自己上传一个文件到服务器,但是下载的时候提示403。 报错信息如下: Failed to load resource: the server responded with a status of 403 (Forbidden) 页面下载提示: 解决 对比发现,相同服务下的其他文件都可以正常下载,只有一个...
目录
问题
解决
问题
报错信息如下:
页面下载提示:
解决
对比发现,相同服务下的其他文件都可以正常下载,只有一个setup.dmg文件不可以。
于是查看该文件属性,发现它没有设置同组用户和其他用户的权限,意思是别人都不能操作该文件,甚至读权限都没有。
这里补充一个知识点,请参考:
于是自己直接暴力授权,授予全部权限(读写执行),命令:
chmod 777 setup.dmg
执行命令后,查看文件属性:
ls -l setup.dmg
结果:
这时候再测试静态服务下载,可以进行了,不再报错:
后来实验证明,其实只要设置可读权限就可以了:
再确切一点,设置其他组可读权限就可以了:
文章来源: liuzhen.blog.csdn.net,作者:Data-Mining,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:liuzhen.blog.csdn.net/article/details/109720278
