常考集合面试题-List接口(二)
小白弟弟 发表于 2021/05/26 16:48:29 2021/05/26
【摘要】 List接口目录 其他文章地址1、List接口1.1、迭代器 Iterator 是什么?1.2、Iterator 怎么使用?有什么特点?1.3、如何边遍历边移除Collection 中的元素?1.4、Iterator 和 ListIterator 有什么区别?1.5、遍历一个 List 有哪些不同的方式?每种方法的实现原理是什么?Java 中 List 遍历的最...
其他文章地址
常考集合面试题(一)
常考集合面试题-List接口(二)
常考集合面试题之Set-Queue(三)
常考集合面试题之Map(四)
常考集合面试题-辅助工具(五)
1、List接口
terator 接口提供遍历任何 Collection 的接口。我们可以从一个 Collection 中使用迭代器方法来获取迭代器实例。迭代器取代了 Java 集合框架中的Enumeration,迭代器允许调用者在迭代过程中移除元素。
Iterator 使用代码如下:
List<String> list = new ArrayList<>();
Iterator<String> it = list. iterator();
while(it. hasNext()){
	String obj = it. next();
	System. out. println(obj);
Iterator 的特点是只能单向遍历,但是更加安全,因为它可以确保,在当前遍历的集合元素被更改的时候,就会抛出 ConcurrentModificationException 异常。
边遍历边修改 Collection 的唯一正确方式是使用 Iterator.remove() 方法,如
下:
Iterator<Integer> it = list.iterator();
while(it.hasNext()){
 	it.remove();
一种最常见的错误代码如下:
for(Integer i : list){
	list.remove(i)
运行以上错误代码会报 ConcurrentModificationException 异常。这是因为当使用 foreach(for(Integer i : list)) 语句时,会自动生成一个iterator 来遍历该list,但同时该 list 正在被 Iterator.remove() 修改。Java 一般不允许一个线程在遍历 Collection 时另一个线程修改它。
  • Iterator 可以遍历 Set 和 List 集合,而 ListIterator 只能遍历 List。
  • Iterator 只能单向遍历,而 ListIterator 可以双向遍历(向前/后遍历)。
  • ListIterator 实现 Iterator 接口,然后添加了一些额外的功能,比如添加一个元素、替换一个元素、获取前面或后面元素的索引位置。
1.5、遍历一个 List 有哪些不同的方式?每种方法的实现原理是什么?Java 中 List 遍历的最佳实践是什么?
  1. for 循环遍历,基于计数器。在集合外部维护一个计数器,然后依次读取每一个位置的元素,当读取到最后一个元素后停止。
  2. 迭代器遍历,Iterator。Iterator 是面向对象的一个设计模式,目的是屏蔽不同数据集合的特点,统一遍历集合的接口。Java 在 Collections 中支持了 Iterator 模式。
  3. foreach 循环遍历。foreach 内部也是采用了 Iterator 的方式实现,使用时不需要显式声明 Iterator 或计数器。优点是代码简洁,不易出错;缺点是只能做简单的遍历,不能在遍历过程中操作数据集合,例如删除、替换。
最佳实践:Java Collections 框架中提供了一个 RandomAccess 接口,用来标记 List 实现是否支持 Random Access。
  1. 如果一个数据集合实现了该接口,就意味着它支持 Random Access,按位置读取元素的平均时间复杂度为 O(1),如ArrayList。
  2. 如果没有实现该接口,表示不支持 Random Access,如LinkedList。
    推荐的做法就是,支持 Random Access 的列表可用 for 循环遍历,否则建议用 Iterator 或 foreach 遍历
1.6、说一下 ArrayList 的优缺点
优点:
  • ArrayList 底层以数组实现,是一种随机访问模式。ArrayList 实现了RandomAccess 接口,因此查找的时候非常快。
  • ArrayList 在顺序添加一个元素的时候非常方便。
缺点:
  • 删除元素的时候,需要做一次元素复制操作。如果要复制的元素很多,那么就会比较耗费性能。
  • 插入元素的时候,也需要做一次元素复制操作,缺点同上
ArrayList 比较适合顺序添加、随机访问的场景
1.7、如何实现数组和 List 之间的转换?
  • 数组转 List:使用 Arrays. asList(array) 进行转换。
  • List 转数组:使用 List 自带的 toArray() 方法。
1.8、ArrayList 和 LinkedList 的区别是什么?
  • 数据结构实现:ArrayList 是动态数组的数据结构实现,而LinkedList 是双向链表的数据结构实现。
  • 随机访问效率:ArrayList 比 LinkedList 在随机访问的时候效率要高,因为
    LinkedList 是线性的数据存储方式,所以需要移动指针从前往后依次查找。
  • 增加和删除效率:在非首尾的增加和删除操作,LinkedList 要比 ArrayList 效率要高,因为 ArrayList 增删操作要影响数组内的其他数据的下标。
  • 内存空间占用:LinkedList 比 ArrayList 更占内存,因为 LinkedList 的节点除了存储数据,还存储了两个引用,一个指向前一个元素,一个指向后一个元素。
  • 线程安全:ArrayList 和 LinkedList 都是不同步的,也就是不保证线程安全;综合来说,在需要频繁读取集合中的元素时,更推荐使用 ArrayList,而在插入和删除操作较多时,更推荐使用 LinkedList。
补充:数据结构基础之双向链表
双向链表也叫双链表,是链表的一种,它的每个数据结点中都有两个指针,分别指向直接后继和直接前驱。所以,从双向链表中的任意一个结点开始,都可以很方便地访问它的前驱结点和后继结点。
1.9、ArrayList 和 Vector 的区别是什么?
这两个类都实现了 List 接口(List 接口继承了 Collection 接口),他们都是有序集合
  • 线程安全:Vector 使用了 Synchronized 来实现线程同步,是线程安全的,而ArrayList 是非线程安全的。
  • 性能:ArrayList 在性能方面要优于 Vector。
  • 扩容:ArrayList 和 Vector 都会根据实际的需要动态的调整容量,只不过在Vector 扩容每次会增加 1 倍,而ArrayList 只会增加 50%。
Vector类的所有方法都是同步的。可以由两个线程安全地访问一个Vector对象、但是一个线程访问Vector的话代码要在同步操作上耗费大量的时间。Arraylist不是同步的,所以在不需要保证线程安全时时建议使用Arraylist。
1.10、插入数据时,ArrayList、LinkedList、Vector谁速度较快?阐述 ArrayList、Vector、LinkedList 的存储性能和特性?
  • ArrayList、LinkedList、Vector 底层的实现都是使用数组方式存储数据。数组元素数大于实际存储的数据以便增加和插入元素,它们都允许直接按序号索引元素,但是插入元素要涉及数组元素移动等内存操作,所以索引数据快而插入数据慢。
  • Vector 中的方法由于加了 synchronized 修饰,因此 Vector是线程安全容器,但性能上较ArrayList差。
  • LinkedList 使用双向链表实现存储,按序号索引数据需要进行前向或后向遍历,但插入数据时只需要记录当前项的前后项即可,所以 LinkedList插入速度较快。
1.11、多线程场景下如何使用ArrayList?
1、Collections.synchronizedList
2、Vector
3、CopyOnWriteArrayList
1.12为什么 ArrayList 的elementData 加上 transient 修饰?
ArrayList 中的数组定义如下:
private transient Object[] elementData;
再看一下 ArrayList 的定义:
public class ArrayList<E> extends AbstractList<E> implements List<E>, RandomAccess, Cloneable, java.io.Serializable
可以看到 ArrayList 实现了 Serializable 接口,这意味着 ArrayList 支持序列
化。transient 的作用是说不希望 elementData 数组被序列化,重写了
writeObject 实现:
private void writeObject(java.io.ObjectOutputStream s) throws java.io.IOE
xception{
	*// Write out element count, and any hidden stuff*
 	int expectedModCount = modCount;
	s.defaultWriteObject();
	*// Write out array length*
	s.writeInt(elementData.length);
	*// Write out all elements in the proper order.*
	for (int i=0; i<size; i++)
	s.writeObject(elementData[i]);
	if (modCount != expectedModCount) {
		throw new ConcurrentModificationException();
每次序列化时,先调用 defaultWriteObject() 方法序列化 ArrayList 中的非
transient 元素,然后遍历 elementData,只序列化已存入的元素,这样既加快
了序列化的速度,又减小了序列化之后的文件大小。
1.13、List 和 Set 的区别
List , Set 都是继承自Collection 接口
  • List 特点:一个有序(元素存入集合的顺序和取出的顺序一致)容器,元素可以重复,可以插入多个null元素,元素都有索引。常用的实现类有 ArrayList、LinkedList 和 Vector。
  • Set 特点:一个无序(存入和取出顺序有可能不一致)容器,不可以存储重复元素,只允许存入一个null元素,必须保证元素唯一性。Set 接口常用实现类是HashSet、LinkedHashSet 以及 TreeSet。
    另外 List 支持for循环,也就是通过下标来遍历,也可以用迭代器,但是set只能用迭代,因为他无序,无法用下标来取得想要的值。
  • Set和List对比
  1. Set:检索元素效率低下,删除和插入效率高,插入和删除不会引起元素位置改
    变。
  2. List:和数组类似,List可以动态增长,查找元素效率高,插入删除元素效率
    低,因为会引起其他元素位置改变
我是小白弟弟,一个在互联网行业的小白,立志成为一名架构师
https://blog.csdn.net/zhouhengzhe?t=1
文章来源: blog.csdn.net,作者:zhz小白弟弟,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/zhouhengzhe/article/details/112034238
