【Maven插件】自动生成Mock测试代码
谙忆 发表于 2021/05/26 16:36:55 2021/05/26
【摘要】 【Maven插件】自动生成Mock测试代码 primo-generator-mock-test 项目地址: https://github.com/chenhaoxiang/primo 介绍 你还在为写大量单元测试而烦恼吗,你还在苦苦的构建包装类的值吗?这里有一款mock单元测试代码自动生成的Maven插件,解决开发人员消耗大量时间在单元测试的问题,全面优化开发人...
项目地址:
介绍
你还在为写大量单元测试而烦恼吗,你还在苦苦的构建包装类的值吗?这里有一款mock单元测试代码自动生成的Maven插件,解决开发人员消耗大量时间在单元测试的问题,全面优化开发人员的测试效率和测试时间。
注意,本插件目前无法完成所有的mock测试,让你不用修改一行代码,暂时需要在primo-generator-mock-test生成mock测试代码的基础上再进行一点修改,例如分支覆盖,断言使用。
本插件的目标是:实现让开发人员不再写一行mock测试代码,primo-generator-mock-test帮你全部实现
愿景是:减少开发人员的测试负担,专注业务开发与迭代
经过本人的亲自使用,外加我在团队的内部"推(qiang)广(tui)"使用,从统计来看,可以减少使用mock测试的小伙伴,至少30-50%的时间。
(此项目目前在我公司几个团队使用,节省了团队成员非常多的单元测试时间,在此分享出来)
使用
1. 首先依赖插件:
最新版本
最新版本:1.0.0
最简单配置:
<plugin> <groupId>wiki.primo.generator</groupId> <artifactId>primo-generator-mock-test-maven-plugin</artifactId> <version>(版本号)</version> <configuration> <testPackageName>(待测试类的包名,0.1.0-SNAPSHOT+支持配置多个,英文分号进行隔开)</testPackageName> </configuration>
</plugin>
(使用最简单的配置,即可使用,感觉后面说明过多的不用往下看)
示例:
<plugin> <groupId>wiki.primo.generator</groupId> <artifactId>primo-generator-mock-test-maven-plugin</artifactId> <version>1.0.0</version> <configuration> <testPackageName>wiki.primo.generator.primogeneratormocktestdemo.service.impl</testPackageName> </configuration>
</plugin>
2. 生成测试代码
在引入插件的项目模块下运行maven插件的 primo-generator-mock-test:test 命令
mvn primo-generator-mock-test:test
直接运行mvn primo-generator-mock-test:test即可下载模板文件&生成测试类
相关配置:
<configPath></configPath>填写路径,相对路径为当前运行项目的根路径。(默认下载路径:/src/main/resources/test/template)
第一次运行运行插件的primo-generator-mock-test:test命令,即可将配置文件下载到对应的路径。
可设置配置文件的文件名,通过<configFileName>primo-generator-mock-test.ftl</configFileName>设置配置文件的文件名称。(默认文件名称为primo-generator-mock-test.ftl)
3. 引入mock相关依赖
自动测试代码生成插件
插件生成的mock测试类方法依赖powermock&mockito,建议直接引入如下依赖(不依赖对于插件的运行没有影响)
<dependency> <groupId>wiki.primo.generator</groupId> <artifactId>primo-generator-mock-test-jar</artifactId> <version>1.0.0-SNAPSHOT</version> <scope>test</scope>
</dependency>
4. configuration中相关配置属性
在引入插件的项目名模块下,运行插件的megatron:test命令即可在对应的test路径下生成测试用例。
必填
  • <testPackageName>:必填)配置需要生成单元测试用例的包名,不要填写接口所在包名,需要实现类所在包名,会遍历包下以及子包下所有类和类的方法(支持配置多个包名,英文分号隔开不同的包名)。
    可以配置单个类。例如:wiki.primo.generator.primogeneratormocktestdemo.service.impl.UserServiceImpl.java
    注意,配置单个类一定要以.java结尾。
不支持的类:
  • 接口
  • 枚举
  • 抽象类
  • 私有类
选填
注意:在1.0.0版本之前的jar包未上传至中央仓库
1.0.0
  • <jsonConfigPath>: json配置文件路径,defaultValue = “/src/main/resources/test/template/”
  • <jsonConfigFileName>: json配置文件名称,defaultValue = “primo-generator-mock-test.json”
  • <isDownloadTemplateFile>: 是否将Template配置文件下载到本地,默认true
  • <isDownloadJsonFile>: 是否将json配置文件下载到本地,默认true
0.1.1-SNAPSHOT
  • <configPath>:下载配置文件的路径
  • <author>:作者名称
  • <configFileName>:下载下来的配置文件的名称
  • <isGetChildPackage>:配置testPackageName的包是否递归获取子包下的类(默认true)
  • <isMockThisOtherMethod>:配置是否mock掉父类以及自身测试类非测试的方法(默认true),父类/本类方法调用需要使用this进行调用,目前版本无法支持mock
  • <isSetBasicTypesRandomValue>:配置是否设置基础类型的值随机生成(默认false)
  • <setStringRandomRange>:配置字符串随机值的位数(例如:“10”,表示10位随机字母/数字字符)
  • <setIntRandomRange>:配置int/Integer类型随机值的范围(例如:“0,1000”,表示[0,1000)范围的int数值,配置固定的值可配置为"0",则int值固定为0 )
  • <setLongRandomRange>:配置long/Long类型随机值的范围(配置规则与setIntRandomRange类似)
  • <setBooleanRandomRange>:配置boolean/Boolean类型随机值的范围(例如:配置为"true"/"false"表示为固定的值,其他任意值表示true和false随机)
版本功能
0.2.1-SNAPSHOT
  • fix - 修复在windows下无法生成测试代码的bug
0.2.0-SNAPSHOT
  • 支持配置json,通过json构造参数的值
    • 只支持实际方法的参数赋值,mock的参数赋值暂时不支持
    • 本次只支持自定义的类型的值进行配置
      下面为json配置中属性的描述:
"isOpen": "是否开启json配置-默认false",
"list":
  [ { "scope":"作用域:全局(global)、包(package)、类(class)、方法(method) - 默认全局", "scopeValue": "作用域的值,global则无需配置该值,package则为包名,class则为类名,method则为方法名", "fullyType": "类型的全限定名称", "value":{ "若type=base,则该值固定为value":"值", "若type=custom,自定义类型,value下的key为fastjson序列化的属性名称":"值" } }
  • 删除废弃的配置
  • fix - 修复修改configFileName时无法下载配置文件的bug
json配置说明
  • 可以通过配置json来进行配置某个参数类型的参数值
  • 作用域(scope):全局(global)、包(package)、类(class)、方法(method)
    参数值配置优先级: 通过插件选填属性配置 < 全局(global)< 包(package)< 类(class)< 方法(method)
0.1.1-SNAPSHOT
  • testPackageName配置多个包,支持分号间换行,空格
  • testPackageName可以配置单个实现类。例如:wiki.primo.generator.primogeneratormocktestdemo.service.impl.UserServiceImpl.java 注意,配置单个类一定要以.java结尾。
  • 外部依赖只需要引入primo-generator-mock-test-jar即可。
0.1.0-SNAPSHOT
  • 解决参数数量相同,重载方法的mock报错,进行注释代码
  • 解决mock方法参数名称改变问题
  • 内存中加载内加载器中类,不再需要手动在插件中依赖需要的类,也就是配置第三方依赖不再需要了
  • 不需要网络便可以运行,原来是通过网络流下载文件,本版本已经修改为jar包读取
  • 增加测试类目录可配置
0.0.1
新增/优化功能
  1. 支持包下所有类中公共非静态方法生成测试方法
  2. 支持配置mock的包,将mock掉包下类的所有方法
  3. 支持基础类型和包装类型自动赋值
  4. 增加枚举参数的支持
  5. 可进行配置需要跳过的参数类型,直接配置包名,会进行跳过包内所有类的构造(用于跳过接口的构造,直接赋值为null)
  6. 优化全限定名称为简称,使用import导入包,名称存在重复的类,使用全限定名称
  7. 支持配置选择是否自动mock掉父类&自身非测试的方法 - 默认true
  8. 支持配置实体基础类型随机设置/使用默认值空值
    a. 随机 String长度:10位数字与字母,使用JDK UUID进行生成,确保唯一
    b. 随机 int:[0,1000)
    c. 随机 byte:[0,1)
    d. 随机 short:[0,127)
    e. 随机 double:[0.00,10000.00)
    f. 随机 float:[0.00f,10000.00f)
    g. 随机 long:[0L,100000L)
    g. 随机 char:数字/字母
  9. 每个测试类使用统一的before注解进行mock方法(考虑到后面每个分支的mock,如果同意进行mock的话,会导致分支无法全面覆盖)
  10. mock注解的类,使用了全限定名称,优化为简称,类进行导入,重复类简称,第一个类使用简称,后面的类使用全限定名称
  11. 不再支持配置其他包下的类进行mock,非测试类的所有方法均进行mock,测试类的私有方法也进行mock
  12. 已生成测试类,不再进行覆盖生成
  13. 支持第三方包类的加载和构造
  14. 对于一些没有setter方法的属性,也进行了set值;期望:对于没有setter的属性值,不进行设置
  15. 支持字符串、int、long、布尔类型随机值的范围设置
  16. 支持配置生成父类属性的set方法进行设置值,默认true,生成的set方法包含父类的属性(注意,父类如果不在当前项目中,需要在插件中引入包的依赖)
  17. 测试类新增方法支持追加生成mock测试方法
  18. 支持在不同包下的测试类同时进行生成
  19. 初始化下载配置文件不再需要,直接运行生成,自动检测是否下载,未下载先进行下载配置文件再生成
其他功能排期
  • 配置文件可以配置不进行下载到本地,默认下载
  • 支持日志级别设置,方便使用者进行调试
  • 支持if-else生成多个mock分支方法
  • 方法的参数值支持json文件进行配置
  • 检测代码实现类的方法覆盖率百分比查看以及通知到钉钉群
  • 支持简单集合构造赋值
  • 支持配置静态方法mock,需要进行配置静态类的全限定名称(静态方法不建议进行mock)
  • 测试类中的私有方法进行mock,私有方法专门开方法进行生成mock测试,默认不支持,需要配置(私有方法不建议进行mock)
  • 同一个测试方法中存在Mock方法名称重复(参数个数不同)无法进行区分,仅仅对于第一个方法进行mock,且会存在重复mock代码生成;期望:支持同名方法的mock
  • 无法支持重名方法(参数个数相同,参数类型不同),会出现生成的mock方法引用不明确;期望:mock方法引用明确(通过匹配参数类型解决)
  • 不支持嵌套自定义参数的构造;期望:支持多级参数的构造
  • 不支持集合的构造;期望:支持集合的构造
  • mock方法返回值不支持自定义,统一是返回null;期望:支持mock返回值的自定义/生成值
  • 不支持Spring自定义事务管理器DataSourceTransactionManager的mock;期望:支持自定义事务的mock
  • 支持多级参数构造赋值
  • 支持重载方法的mock
  • 支持断言配置
  • 参数值的配置yml文件
  • 生成的测试方法可以配置是否编译报错,强制开发者主动进行单元测试
注意
配置mock静态方法:
默认使用@RunWith(MockitoJUnitRunner.class),如果配置了mock静态方法,将使用@RunWith(PowerMockRunner.class)。
使用PowerMockRunner与MockitoJUnitRunner类,都无法支持父类中的属性(service的实现类中又同时注入了该类)自动注入的mock(例如mybatis中service层的泛型父类中的泛型baseMapper)。这是由于Mock类会将这两个类作为不同的实例来进行处理,只会mock掉你注入service实现类的基类,而无法注入service实现类的父类中的mapper。
例如:
service实现类
public class WorkFlowServiceImpl extends ServiceImpl<WorkFlowMapper, WorkFlowEntity> implements IWorkFlowService { @Autowired private WorkFlowMapper workFlowMapper; //...
父类ServiceImpl:
public class ServiceImpl<M extends BaseMapper<T>, T> implements IService<T> { @Autowired protected M baseMapper; //...
在WorkFlowServiceImpl中使用时:
baseMapper.deleteById("1");
在mock测试类中:
@PowerMockIgnore("javax.management.*")
@PrepareForTest({BeanConvertUtil.class, FieldBaseDto.class})
public class WorkFlowServiceImplTest { @InjectMocks private WorkFlowServiceImpl workFlowServiceImpl; @Mock private WorkFlowMapper workFlowMapper; //...
无法进行mock掉baseMapper实例,这是由于baseMapper与workFlowMapper并不是同一个实例!这里仅仅只能mock掉workFlowMapper。
目前可以在service层的实现类中将baseMapper再次注入,则使用PowerMockRunner.class也可以进行mock
service层的实现类不推荐使用泛型基类service父类进行调用泛型mapper操作数据库层!可以选择注入Mapper再进行调用。
使用体验
199个测试方法,一共覆盖309个被测试方法,使用primo-generator-mock-test生成后,仅仅只使用了3个多小时进行mock优化(仅仅优化了运行报错的方法,没有进行完善分支测试)。
按照我以前的经验,如果全部由自己写,一切顺利的情况下,199个方法的mock测试,至少要多出几倍的时间。
(此测试项目为使用mybatis-plus的项目,service层的实现类非常多的方法直接使用了父类方法,导致mock很麻烦,耽搁了一些时间,其他项目相对而言会节省更多时间)
测试类:
测试方法:
单元覆盖数据:
文章来源: chenhx.blog.csdn.net,作者:谙忆,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chenhx.blog.csdn.net/article/details/111934491
