VirtualBox+Vagrant——安装ElasticSearch
小白弟弟 发表于 2021/05/26 15:10:15 2021/05/26
【摘要】 文章目录 1、下载镜像2、创建实例2.1、配置2.2、安装elasticsearch 3、Kibana 1、下载镜像 docker pull elasticsearch:7.4.2 存储和检索数据 docker pull kibana:7.4.2 可视化检索数据 12 2、创建实例 2.1、配置 mkdir -p /mydata/elast...
1、下载镜像
2、创建实例
2.1、配置
mkdir -p /mydata/elasticsearch/config # 用来存放配置文件
mkdir -p /mydata/elasticsearch/data  # 数据
echo "http.host: 0.0.0.0" >/mydata/elasticsearch/config/elasticsearch.yml # 允许任何机器访问
chmod -R 777 /mydata/elasticsearch/ ## 设置elasticsearch文件可读写权限
2.2、安装elasticsearch
docker run --name elasticsearch -p 9200:9200 -p 9300:9300 \
-e  "discovery.type=single-node" \
-e ES_JAVA_OPTS="-Xms64m -Xmx512m" \
-v /mydata/elasticsearch/config/elasticsearch.yml:/usr/share/elasticsearch/config/elasticsearch.yml \
-v /mydata/elasticsearch/data:/usr/share/elasticsearch/data \
-v  /mydata/elasticsearch/plugins:/usr/share/elasticsearch/plugins \
-d elasticsearch:7.4.2
开机启动 elasticsearch
docker update elasticsearch --restart=always
以后再外面装好插件重启就可
特别注意:
-e ES_JAVA_OPTS="-Xms64m -Xmx128m"测试环境下,设置 ES 的初始内存和最大内存,否则导致过大启动不了ES
3、Kibana
docker run --name kibana -e ELASTICSEARCH_HOSTS=http://192.168.56.10:9200 -p 5601:5601 -d kibana:7.4.2
http://192.168.56.10:9200 改成自己Elasticsearch上的地址
文章来源: blog.csdn.net,作者:zhz小白弟弟,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/zhouhengzhe/article/details/113866490
