Scrapy从入门到放弃4--管道pipelines使用
北山啦 发表于 2021/05/26 15:28:32 2021/05/26
【摘要】 Scrapy管道的使用 学习目标: 掌握 scrapy管道(pipelines.py)的使用 之前我们在scrapy入门使用一节中学习了管道的基本使用,接下来我们深入的学习scrapy管道的使用 1. pipeline中常用的方法: process_item(self,item,spider): 管道类中必须有的函数实现对item数据的处理必...
Scrapy管道的使用
学习目标:
  1. 掌握 scrapy管道(pipelines.py)的使用
1. pipeline中常用的方法:
  1. process_item(self,item,spider):
    • 管道类中必须有的函数
    • 实现对item数据的处理
    • 必须return item
  2. open_spider(self, spider): 在爬虫开启的时候仅执行一次
  3. close_spider(self, spider): 在爬虫关闭的时候仅执行一次
2. 管道文件的修改
继续完善wangyi爬虫,在pipelines.py代码中完善
import json
from pymongo import MongoClient
class WangyiFilePipeline(object): def open_spider(self, spider):  # 在爬虫开启的时候仅执行一次 if spider.name == 'itcast': self.f = open('json.txt', 'a', encoding='utf-8') def close_spider(self, spider):  # 在爬虫关闭的时候仅执行一次 if spider.name == 'itcast': self.f.close() def process_item(self, item, spider): if spider.name == 'itcast': self.f.write(json.dumps(dict(item), ensure_ascii=False, indent=2) + ',\n') # 不return的情况下,另一个权重较低的pipeline将不会获得item return item class WangyiMongoPipeline(object): def open_spider(self, spider):  # 在爬虫开启的时候仅执行一次 if spider.name == 'itcast': # 也可以使用isinstanc函数来区分爬虫类: con = MongoClient(host='127.0.0.1', port=27017) # 实例化mongoclient self.collection = con.itcast.teachers # 创建数据库名为itcast,集合名为teachers的集合操作对象 def process_item(self, item, spider): if spider.name == 'itcast': self.collection.insert(item) # 此时item对象必须是一个字典,再插入 # 如果此时item是BaseItem则需要先转换为字典:dict(BaseItem) # 不return的情况下,另一个权重较低的pipeline将不会获得item return item
3. 开启管道
在settings.py设置开启pipeline
ITEM_PIPELINES = { 'myspider.pipelines.ItcastFilePipeline': 400, # 400表示权重 'myspider.pipelines.ItcastMongoPipeline': 500, # 权重值越小,越优先执行!
别忘了开启mongodb数据库 sudo service mongodb start
并在mongodb数据库中查看 mongo
思考:在settings中能够开启多个管道,为什么需要开启多个?
  1. 不同的pipeline可以处理不同爬虫的数据,通过spider.name属性来区分
  2. 不同的pipeline能够对一个或多个爬虫进行不同的数据处理的操作,比如一个进行数据清洗,一个进行数据的保存
  3. 同一个管道类也可以处理不同爬虫的数据,通过spider.name属性来区分
4. pipeline使用注意点
  1. 使用之前需要在settings中开启
  2. pipeline在setting中键表示位置(即pipeline在项目中的位置可以自定义),值表示距离引擎的远近,越近数据会越先经过:权重值小的优先执行
  3. 有多个pipeline的时候,process_item的方法必须return item,否则后一个pipeline取到的数据为None值
  4. pipeline中process_item的方法必须有,否则item没有办法接受和处理
  5. process_item方法接受item和spider,其中spider表示当前传递item过来的spider
  6. open_spider(spider) :能够在爬虫开启的时候执行一次
  7. close_spider(spider) :能够在爬虫关闭的时候执行一次
  8. 上述俩个方法经常用于爬虫和数据库的交互,在爬虫开启的时候建立和数据库的连接,在爬虫关闭的时候断开和数据库的连接
小结
  • 管道能够实现数据的清洗和保存,能够定义多个管道实现不同的功能,其中有个三个方法
    • process_item(self,item,spider):实现对item数据的处理
    • open_spider(self, spider): 在爬虫开启的时候仅执行一次
    • close_spider(self, spider): 在爬虫关闭的时候仅执行一次
到这里就结束了,如果对你有帮助你,欢迎点赞关注,你的点赞对我很重要
文章来源: beishan.blog.csdn.net,作者:北山啦,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:beishan.blog.csdn.net/article/details/111991230
评论(0
