【Linux C编程】第十五章 线程同步
Yuchuan 发表于 2021/05/26 15:55:56 2021/05/26
【摘要】 多线程间共享文件描述符,而给文件加锁,是通过修改文件描述符所指向的文件结构体中的成员变量来实现的。因此,多线程中无法使用文件锁。
一、整体大纲
二、线程同步
1. 同步概念
    所谓同步,即同时起步,协调一致。不同的对象,对“同步”的理解方式略有不同。如,设备同步,是指在两个设备之间规定一个共同的时间参考;数据库同步,是指让两个或多个数据库内容保持一
致,或者按需要部分保持一致;文件同步,是指让两个或多个文件夹里的文件保持一致等等。
    而编程中、通信中所说的同步与生活中大家印象中的同步概念略有差异。“同”字应是指协同、协助、互相配合。主旨在协同步调,按预定的先后次序运行。
2. 线程同步
(1)线程同步概念
    同步即协同步调,按预定的先后次序运行。
    线程同步,指一个线程发出某一功能调用时,在没有得到结果之前,该调用不返回。同时其它线程为保证数据一致性,不能调用该功能。
    举例1: 银行存款 5000。柜台,折:取3000;提款机,卡:取 3000。剩余:2000
    举例2: 内存中100字节,线程T1欲填入全1, 线程T2欲填入全0。但如果T1执行了50个字节失去cpu,T2执行,会将T1写过的内容覆盖。当T1再次获得cpu继续 从失去cpu的位置向后写入1,当执
行结束,内存中的100字节,既不是全1,也不是全0。
    产生的现象叫做“与时间有关的错误”(time related)。为了避免这种数据混乱,线程需要同步。
    “同步”的目的,是为了避免数据混乱,解决与时间有关的错误。实际上,不仅线程间需要同步,进程间、信号间等等都需要同步机制。
    因此,所有“多个控制流,共同操作一个共享资源”的情况,都需要同步。
(2)数据混乱原因
   1)资源共享(独享资源则不会)
   2)调度随机(意味着数据访问会出现竞争)
   3)线程间缺乏必要的同步机制。
   以上3点中,前两点不能改变,欲提高效率,传递数据,资源必须共享。只要共享资源,就一定会出现竞争。只要存在竞争关系,数据就很容易出现混乱。
   所以只能从第三点着手解决。使多个线程在访问共享资源的时候,出现互斥。
3. 实现线程同步
(1)互斥量mutex
    Linux中提供一把互斥锁mutex(也称之为互斥量)。
    每个线程在对资源操作前都尝试先加锁,成功加锁才能操作,操作结束解锁。
    资源还是共享的,线程间也还是竞争的,
    但通过“锁”就将资源的访问变成互斥操作,而后与时间有关的错误也不会再产生了。
但应注意:同一时刻,只能有一个线程持有该锁。
    当A线程对某个全局变量加锁访问,B在访问前尝试加锁,拿不到锁,B阻塞。C线程不去加锁,而直接访问该全局变量,依然能够访问,但会出现数据混乱。
    所以,互斥锁实质上是操作系统提供的一把“建议锁”(又称“协同锁”),建议程序中有多线程访问共享资源的时候使用该机制。但,并没有强制限定。
    因此,即使有了mutex,如果有线程不按规则来访问数据,依然会造成数据混乱。
   1)主要函数
pthread_mutex_init函数
pthread_mutex_destroy函数
pthread_mutex_lock函数
pthread_mutex_trylock函数
pthread_mutex_unlock函数
以上5个函数的返回值都是:成功返回0, 失败返回错误号。
pthread_mutex_t 类型,其本质是一个结构体。为简化理解,应用时可忽略其实现细节,简单当成整数看待。
pthread_mutex_t mutex; 变量mutex只有两种取值1、0。
  • pthread_mutex_init函数
    初始化一个互斥锁(互斥量) ---> 初值可看作1
int pthread_mutex_init(pthread_mutex_t *restrict mutex, const pthread_mutexattr_t *restrict attr);
    参1:传出参数,调用时应传 &mutex
             restrict关键字:只用于限制指针,告诉编译器,所有修改该指针指向内存中内容的操作,只能通过本指针完成。不能通过除本指针以外的其他变量或指针修改。
    参2:互斥量属性。是一个传入参数,通常传NULL,选用默认属性(线程间共享)。 参APUE.12.4同步属性
    静态初始化:如果互斥锁 mutex 是静态分配的(定义在全局,或加了static关键字修饰),可以直接使用宏进行初始化。e.g.  pthead_mutex_t muetx = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
    动态初始化:局部变量应采用动态初始化。e.g.  pthread_mutex_init(&mutex, NULL)
  • pthread_mutex_destroy函数
    销毁一个互斥锁
int pthread_mutex_destroy(pthread_mutex_t *mutex);
  • pthread_mutex_lock函数
    加锁。可理解为将 mutex--(或-1)
int pthread_mutex_lock(pthread_mutex_t *mutex);
  • pthread_mutex_unlock函数
    解锁。可理解为将mutex ++(或+1)
int pthread_mutex_unlock(pthread_mutex_t *mutex);
  • pthread_mutex_trylock函数
    尝试加锁
int pthread_mutex_trylock(pthread_mutex_t *mutex);
    2)加锁与解锁
    lock与unlock:
    lock尝试加锁,如果加锁不成功,线程阻塞,阻塞到持有该互斥量的其他线程解锁为止。
    unlock主动解锁函数,同时将阻塞在该锁上的所有线程全部唤醒,至于哪个线程先被唤醒,取决于优先级、调度。默认:先阻塞、先唤醒。
    例如:T1 T2 T3 T4 使用一把mutex锁。T1加锁成功,其他线程均阻塞,直至T1解锁。T1解锁后,T2 T3 T4均被唤醒,并自动再次尝试加锁。
    可假想mutex锁 init成功初值为1。 lock 功能是将mutex--。 unlock将mutex++
    lock与trylock:
    lock加锁失败会阻塞,等待锁释放。
    trylock加锁失败直接返回错误号(如:EBUSY),不阻塞。
trylock示例
1 #include <stdio.h>
 2 #include <unistd.h>
 3 #include <pthread.h>
 4 #include <string.h>
 5
 6 pthread_mutex_t mutex;
 7
 8 void *thr(void *arg)
 9 {
10     while(1)
11     {
12         pthread_mutex_lock(&mutex);
13         printf("hello world\n");
14         sleep(30);
15         pthread_mutex_unlock(&mutex);
16     }
17
18     return NULL;
19 }
20
21 int main()
22 {
23     pthread_mutex_init(&mutex, NULL);
24     pthread_t tid;
25     pthread_create(&tid, NULL, thr, NULL);
26
27     sleep(1);
28
29     while (1)
30     {
31         int ret = pthread_mutex_trylock(&mutex);
32         if (ret > 0)
33         {
34             printf("ret = %d, errmsg = %s\n", ret, strerror(ret));
35         }
36         sleep(1);
37     }
38
39     return 0;
40 }
    3)加锁步骤测试
    看如下程序:该程序是非常典型的,由于共享、竞争而没有加任何同步机制,导致产生于时间有关的错误,造成数据混乱:
多线程数据打印混乱
 4 #include <stdlib.h>
 5
 6 void *thr1(void *arg)
 7 {
 8     while(1)
 9     {
10         printf("hello");
11         sleep(rand()%3);
12         printf("world\n");
13         sleep(rand()%3);
14     }
15 }
16
17 void *thr2(void *arg)
18 {
19     while(1)
20     {
21         printf("HELLO");
22         sleep(rand()%3);
23         printf("WORLD\n");
24         sleep(rand()%3);
25     }
26 }
27
28 int main()
29 {
30     pthread_t thr[2];
31     pthread_create(&thr[0], NULL, thr1, NULL);
32     pthread_create(&thr[1], NULL, thr2, NULL);
33
34     pthread_join(thr[0], NULL);
35     pthread_join(thr[1], NULL);
36
37     return 0;
38 }
    练习:修改该程序,使用mutex互斥锁进行同步。
    定义全局互斥量,初始化init(&m, NULL)互斥量,添加对应的destry
    两个线程while中,两次printf前后,分别加lock和unlock
    将unlock挪至第二个sleep后,发现交替现象很难出现。
    线程在操作完共享资源后本应该立即解锁,但修改后,线程抱着锁睡眠。睡醒解锁后又立即加锁,这两个库函数本身不会阻塞。
    所以在这两行代码之间失去cpu的概率很小。因此,另外一个线程很难得到加锁的机会。
bug修复版(加互斥锁)
 5
 6 pthread_mutex_t mutex = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
 7
 8 void *thr1(void *arg)
 9 {
10     while(1)
11     {
12         //先上锁
13         pthread_mutex_lock(&mutex); //加锁当有线程已经枷锁的时候,阻塞
14         printf("hello");
15         sleep(rand()%3);
16         printf("world\n");
17         //sleep(rand()%3);
18         //解锁
19         pthread_mutex_unlock(&mutex);
20         sleep(rand()%3);
21     }
22 }
23
24 void *thr2(void *arg)
25 {
26     while(1)
27     {
28         //上锁
29         pthread_mutex_lock(&mutex);
30         printf("HELLO");
31         sleep(rand()%3);
32         printf("WORLD\n");
33         //sleep(rand()%3);
34         //解锁
35         pthread_mutex_unlock(&mutex);
36         sleep(rand()%3);
37     }
38 }
39
40 int main()
41 {
42     pthread_t thr[2];
43     pthread_create(&thr[0], NULL, thr1, NULL);
44     pthread_create(&thr[1], NULL, thr2, NULL);
45
46     pthread_join(thr[0], NULL);
47     pthread_join(thr[1], NULL);
48
49     return 0;
50 }
    结论:
    在访问共享资源前加锁,访问结束后立即解锁。锁的“粒度”应越小越好。
    4)死锁
  • 线程试图对同一个互斥量A加锁两次。
  • 线程1拥有A锁,请求获得B锁;线程2拥有B锁,请求获得A锁
    练习:编写程序,实现上述两种死锁现象。
(2)读写锁
    1)概念
    与互斥量类似,但读写锁允许更高的并行性。其特性为:写独占,读共享。
    2)读写锁状态
    一把读写锁具备三种状态:
    a. 读模式下加锁状态 (读锁)
    b. 写模式下加锁状态 (写锁)
    c. 不加锁状态
    3)读写锁特性
  • 读写锁是“写模式加锁”时, 解锁前,所有对该锁加锁的线程都会被阻塞。
  • 读写锁是“读模式加锁”时, 如果线程以读模式对其加锁会成功;如果线程以写模式加锁会阻塞。
  • 读写锁是“读模式加锁”时, 既有试图以写模式加锁的线程,也有试图以读模式加锁的线程。那么读写锁会阻塞随后的读模式锁请求。优先满足写模式锁。读锁、写锁并行阻塞,写锁优先级高。
     读写锁也叫共享-独占锁。当读写锁以读模式锁住时,它是以共享模式锁住的;当它以写模式锁住时,它是以独占模式锁住的。写独占、读共享。
     读写锁非常适合于对数据结构读的次数远大于写的情况。
     3)主要函数
pthread_rwlock_init函数
pthread_rwlock_destroy函数
pthread_rwlock_rdlock函数
pthread_rwlock_wrlock函数
pthread_rwlock_tryrdlock函数
pthread_rwlock_trywrlock函数
pthread_rwlock_unlock函数
以上7 个函数的返回值都是:成功返回0, 失败直接返回错误号。
pthread_rwlock_t类型 用于定义一个读写锁变量。
pthread_rwlock_t rwlock;
  • pthread_rwlock_init函数
    初始化一把读写锁
int pthread_rwlock_init(pthread_rwlock_t *restrict rwlock, const pthread_rwlockattr_t *restrict attr);
    参2:attr表读写锁属性,通常使用默认属性,传NULL即可。
  • pthread_rwlock_destroy函数
    销毁一把读写锁
int pthread_rwlock_destroy(pthread_rwlock_t *rwlock);
  • pthread_rwlock_rdlock函数
    以读方式请求读写锁。(常简称为:请求读锁)
int pthread_rwlock_rdlock(pthread_rwlock_t *rwlock);
  • pthread_rwlock_wrlock函数
    以写方式请求读写锁。(常简称为:请求写锁)
int pthread_rwlock_wrlock(pthread_rwlock_t *rwlock);
  • pthread_rwlock_unlock函数
    解锁
int pthread_rwlock_unlock(pthread_rwlock_t *rwlock);
  • pthread_rwlock_tryrdlock函数
    非阻塞以读方式请求读写锁(非阻塞请求读锁)
int pthread_rwlock_tryrdlock(pthread_rwlock_t *rwlock);
  • pthread_rwlock_trywrlock函数
    非阻塞以写方式请求读写锁(非阻塞请求写锁)
int pthread_rwlock_trywrlock(pthread_rwlock_t *rwlock);
    4)读写锁示例
    看如下示例,同时有多个线程对同一全局数据读、写操作。
读写锁示例
 4
 5 int begin_num = 1000;
 6 pthread_rwlock_t rwlock = PTHREAD_RWLOCK_INITIALIZER;
 7
 8 void *thr_write(void *arg)
 9 {
10     while(1)
11     {
12         pthread_rwlock_wrlock(&rwlock);
13         printf("funcname = %s, self = %lu, begin_num = %d\n", __FUNCTION__, pthread_self(), begin_num++);
14         usleep(2000); //模拟占用时间
15         pthread_rwlock_unlock(&rwlock);
16         usleep(3000); //防止释放锁之后又去抢
17     }
18 }
19
20 void *thr_read(void *arg)
21 {
22     while(1)
23     {
24         pthread_rwlock_wrlock(&rwlock);
25         printf("funcname = %s, self = %lu, begin_num = %d\n", __FUNCTION__, pthread_self(), begin_num);
26         usleep(2000); //模拟占用时间
27         pthread_rwlock_unlock(&rwlock);
28         usleep(2000); //防止释放锁之后又去抢
29     }
30 }
31 int main()
32 {
33     int n = 8, i = 0;
34     pthread_t tid[8]; //5-read, 3-write
35     for (i = 0; i < 5; i++)
36     {
37         pthread_create(&tid[i], NULL, thr_read, NULL);
38     }
39
40     for (; i < n; i++)
41     {
42         pthread_create(&tid[i], NULL, thr_write, NULL);
43     }
44
45     for (i = 0; i < n; i++)
46     {
47         pthread_join(tid[i], NULL);
48     }
49
50     return 0;
51 }
    读写锁场景练习:
    a. 线程A加写锁成功,线程B请求读锁
        线程B阻塞
    b. 线程A持有读锁,线程B请求写锁
        线程B阻塞
    c. 线程A持有读锁,线程B请求读锁
        B加锁成功
    d. 线程A持有读锁,然后线程B请求写锁,然后线程C请求读锁
       BC阻塞
       A释放后,B加锁
       B释放后,C加锁
    e. 线程A持有写锁,然后线程B请求读锁,然后线程C请求写锁
       BC阻塞
       A释放,C加锁
       C释放,B加锁
(3)条件变量
    1)概念
    条件变量本身不是锁!但它也可以造成线程阻塞。通常与互斥锁配合使用。给多线程提供一个会合的场所。
    2)主要应用函数
pthread_cond_init函数
pthread_cond_destroy函数
pthread_cond_wait函数
pthread_cond_timedwait函数
pthread_cond_signal函数
pthread_cond_broadcast函数
以上6 个函数的返回值都是:成功返回0, 失败直接返回错误号。
pthread_cond_t类型 用于定义条件变量
pthread_cond_t cond;
  • pthread_cond_init函数
    初始化一个条件变量
int pthread_cond_init(pthread_cond_t *restrict cond, const pthread_condattr_t *restrict attr);
    参2:attr表条件变量属性,通常为默认值,传NULL即可
    也可以使用静态初始化的方法,初始化条件变量:
pthread_cond_t cond = PTHREAD_COND_INITIALIZER;
  • pthread_cond_destroy函数
    销毁一个条件变量
int pthread_cond_destroy(pthread_cond_t *cond);
  • pthread_cond_wait函数
    阻塞等待一个条件变量
int pthread_cond_wait(pthread_cond_t *restrict cond, pthread_mutex_t *restrict mutex);
    函数作用:
    a. 阻塞等待条件变量cond(参1)满足
    b. 释放已掌握的互斥锁(解锁互斥量)相当于pthread_mutex_unlock(&mutex);
        a.b.两步为一个原子操作。
    c. 当被唤醒,pthread_cond_wait函数返回时,解除阻塞并重新申请获取互斥锁pthread_mutex_lock(&mutex);
  • pthread_cond_timedwait函数
    限时等待一个条件变量
int pthread_cond_timedwait(pthread_cond_t *restrict cond, pthread_mutex_t *restrict mutex, const struct timespec *restrict abstime);
    参3: 参看man sem_timedwait函数,查看struct timespec结构体。
struct timespec {
    time_t tv_sec; /* seconds */ 秒
    long   tv_nsec; /* nanosecondes*/ 纳秒
    形参abstime:绝对时间。
    如:time(NULL)返回的就是绝对时间。而alarm(1)是相对时间,相对当前时间定时1秒钟。
    struct timespec t = {1, 0};
    pthread_cond_timedwait (&cond, &mutex, &t); 只能定时到 1970年1月1日 00:00:01秒(早已经过去)
    正确用法:
time_t cur = time(NULL); 获取当前时间。
struct timespec t; 定义timespec 结构体变量t
t.tv_sec = cur+1; 定时1秒
pthread_cond_timedwait (&cond, &mutex, &t); 传参 参APUE.11.6线程同步条件变量小节
在讲解setitimer函数时我们还提到另外一种时间类型:
struct timeval {
    suseconds_t tv_usec; /* microseconds */ 微秒
  • pthread_cond_signal函数
    唤醒至少一个阻塞在条件变量上的线程
int pthread_cond_signal(pthread_cond_t *cond);
  • pthread_cond_broadcast函数
    唤醒全部阻塞在条件变量上的线程
int pthread_cond_broadcast(pthread_cond_t *cond);
    3)生产者消费者条件变量模型
    线程同步典型的案例即为生产者消费者模型,而借助条件变量来实现这一模型,是比较常见的一种方法。假定有两个线程,一个模拟生产者行为,一个模拟消费者行为。两个线程同时操作一个共
享资源(一般称之为汇聚),生产向其中添加产品,消费者从中消费掉产品。
    看如下示例,使用条件变量模拟生产者、消费者问题:
条件变量实现生产者消费者模型
 5
 6 int begin_num = 1000;
 7
 8 pthread_mutex_t mutex = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
 9 pthread_cond_t cond = PTHREAD_COND_INITIALIZER;
10
11 typedef struct _ProdInfo{
12     int num;
13     struct _ProdInfo *next;
14 }ProdInfo;
15
16 ProdInfo *Head = NULL;
17
18 void *thr_producter(void *arg)
19 {
20     //负责在链表添加数据
21     while(1)
22     {
23         ProdInfo *prod = malloc(sizeof(ProdInfo));
24         prod->num = begin_num++;
25         printf("funcname = %s, self = %lu, data = %d\n", __FUNCTION__, pthread_self(), prod->num);
26
27         pthread_mutex_lock(&mutex);
28         //add to list
29         prod->next = Head;
30         Head = prod;
31         pthread_mutex_unlock(&mutex);
32
33         //发起通知
34         pthread_cond_signal(&cond);
35         sleep(rand()%3);
36     }
37
38     return NULL;
39 }
40
41 void *thr_consumer(void *arg)
42 {
43     ProdInfo *prod = NULL;
44
45     while(1)
46     {
47         //取链表的数据
48         pthread_mutex_lock(&mutex);
49         //if (Head == NULL)
50         while (Head == NULL)
51         {
52             pthread_cond_wait(&cond, &mutex); //在此之前必须先加锁
53         }
54         prod = Head;
55         Head = Head->next;
56         printf("funcname = %s, self = %lu, data = %d\n", __FUNCTION__, pthread_self(), prod->num);
57         pthread_mutex_unlock(&mutex);
58         sleep(rand()%3);
59         free(prod);
60     }
61
62     return NULL;
63 }
64
65 int main()
66 {
67     pthread_t tid[3];
68     pthread_create(&tid[0], NULL, thr_producter, NULL);
69     pthread_create(&tid[1], NULL, thr_consumer, NULL);
70     pthread_create(&tid[2], NULL, thr_consumer, NULL);
71
72     pthread_join(tid[0], NULL);
73     pthread_join(tid[1], NULL);
74     pthread_join(tid[2], NULL);
75
76     pthread_mutex_destroy(&mutex);
77     pthread_cond_destroy(&cond);
78
79     return 0;
80 }
    4)条件变量的优点
    相较于mutex而言,条件变量可以减少竞争。
    如直接使用mutex,除了生产者、消费者之间要竞争互斥量以外,消费者之间也需要竞争互斥量,但如果汇聚(链表)中没有数据,消费者之间竞争互斥锁是无意义的。有了条件变量机制以后,只有
    生产者完成生产,才会引起消费者之间的竞争。提高了程序效率。
(4)信号量
    1)概念
    进化版的互斥锁(1 --> N)
    由于互斥锁的粒度比较大,如果我们希望在多个线程间对某一对象的部分数据进行共享,使用互斥锁是没有办法实现的,只能将整个数据对象锁住。这样虽然达到了多线程操作共享数据时保证数
据正确性的目的,却无形中导致线程的并发性下降。线程从并行执行,变成了串行执行。与直接使用单进程无异。
    信号量,是相对折中的一种处理方式,既能保证同步,数据不混乱,又能提高线程并发。
    2)主要应用函数
sem_init函数
sem_destroy函数
sem_wait函数
sem_trywait函数
sem_timedwait函数
sem_post函数
以上6 个函数的返回值都是:成功返回0, 失败返回-1,同时设置errno。(注意,它们没有pthread前缀)
sem_t类型,本质仍是结构体。但应用期间可简单看作为整数,忽略实现细节(类似于使用文件描述符)。
sem_t sem; 规定信号量sem不能 < 0。头文件 <semaphore.h>
    信号量基本操作:
    sem_wait:
                 a. 信号量大于0,则信号量-- (类比pthread_mutex_lock)
                 b. 信号量等于0,造成线程阻塞
    对应 ->
    sem_post: 将信号量++,同时唤醒阻塞在信号量上的线程 (类比pthread_mutex_unlock)
    但由于sem_t的实现对用户隐藏,所以所谓的++、--操作只能通过函数来实现,而不能直接++、--符号。
    信号量的初值,决定了占用信号量的线程的个数。
  • sem_init函数
    初始化一个信号量
int sem_init(sem_t *sem, int pshared, unsigned int value);
    参1:sem信号量
    参2:pshared取0用于线程间;取非0(一般为1)用于进程间
    参3:value指定信号量初值
  • sem_destroy函数
    销毁一个信号量
int sem_destroy(sem_t *sem);
  • sem_wait函数
    给信号量加锁 --
int sem_wait(sem_t *sem);
  • sem_post函数
    给信号量解锁 ++
int sem_post(sem_t *sem);
  • sem_trywait函数
    尝试对信号量加锁 -- (与sem_wait的区别类比lock和trylock)
 int sem_trywait(sem_t *sem);
  • sem_timedwait函数
    限时尝试对信号量加锁 --
int sem_timedwait(sem_t *sem, const struct timespec *abs_timeout);
    参2:abs_timeout采用的是绝对时间。
定时1秒:
t.tv_nsec = t.tv_sec +100;
sem_timedwait(&sem, &t); 传参
   3)生产者消费者信号量模型
    使用信号量完成线程间同步,模拟生产者,消费者问题。
信号量实现生产者消费者模型
 4 #include <semaphore.h>
 5 #include <stdlib.h>
 6
 7 //blank -- 生产者
 8 //xfull -- 消费者
 9 sem_t blank, xfull;
10 #define _SEM_CNT_ 5
11
12 int queue[_SEM_CNT_]; //存放生产者数据
13 int begin_num = 100;
14
15 void *thr_producter(void *arg)
16 {
17     int i = 0;
18     while(1)
19     {
20         sem_wait(&blank); //申请资源 blank--
21         printf("funcname = %s, self = %lu, num = %d\n", __FUNCTION__, pthread_self(), begin_num);
22         queue[(i++)%_SEM_CNT_] = begin_num++;
23         sem_post(&xfull); //xfull++
24         sleep(rand()%3);
25     }
26
27     return NULL;
28 }
29 void *thr_consumer(void *arg)
30 {
31     int i = 0;
32     int num = 0;
33     while(1)
34     {
35         sem_wait(&xfull);
36         num = queue[(i++)%_SEM_CNT_];
37         printf("funcname = %s, self = %lu, num = %d\n", __FUNCTION__, pthread_self(), num);
38         sem_post(&blank);
39         sleep(rand()%3);
40     }
41
42     return NULL;
43 }
44
45 int main()
46 {
47     sem_init(&blank, 0, _SEM_CNT_);
48     sem_init(&xfull, 0, 0); //消费者一开始初始化,默认没有产品
49
50     pthread_t tid[2];
51     pthread_create(&tid[0], NULL, thr_producter, NULL);
52     pthread_create(&tid[1], NULL, thr_consumer, NULL);
53
54     pthread_join(tid[0], NULL);
55     pthread_join(tid[1], NULL);
56
57     sem_destroy(&blank);
58     sem_destroy(&xfull);
59
60     return 0;
61 }
(5)进程间同步
    互斥量mutex
    进程间也可以使用互斥锁,来达到同步的目的。但应在pthread_mutex_init初始化之前,修改其属性为进程间共享。mutex的属性修改函数主要有以下几个。
    主要应用函数:
pthread_mutexattr_t mattr 类型: 用于定义mutex锁的【属性】
pthread_mutexattr_init函数: 初始化一个mutex属性对象
int pthread_mutexattr_init(pthread_mutexattr_t *attr);
pthread_mutexattr_destroy函数: 销毁mutex属性对象 (而非销毁锁)
int pthread_mutexattr_destroy(pthread_mutexattr_t *attr);
pthread_mutexattr_setpshared函数: 修改mutex属性。
int pthread_mutexattr_setpshared(pthread_mutexattr_t *attr, int pshared);
参2:pshared取值:
线程锁:PTHREAD_PROCESS_PRIVATE (mutex的默认属性即为线程锁,进程间私有)
进程锁:PTHREAD_PROCESS_SHARED
    进程间mutex示例:
进程间使用mutex来实现通信
1 #include <fcntl.h>
 2 #include <pthread.h>
 3 #include <sys/mman.h>
 4 #include <sys/wait.h>
 5
 6 struct mt{
 7     int num;
 8     pthread_mutex_t mutex;
 9     pthread_mutexattr_t mutexattr;
10 };
11
12 int main(void)
13 {
14     int fd, i;
15     struct mt *mm;
16     pid_t pid;
17
18     fd = open("mt_test", O_CREAT | O_RDWR, 0777);
19     ftruncate(fd, sizeof(*mm));
20     mm = mmap(NULL, sizeof(*mm), PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_SHARED, fd, 0);
21     close(fd);
22     unlink("mt_test");
23     //mm = mmap(NULL, sizeof(*mm), PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_SHARED|MAP_ANON, -1, 0);
24     memset(mm, 0, sizeof(*mm));
25     pthread_mutexattr_init(&mm->mutexattr);                                  //初始化mutex属性对象
26     pthread_mutexattr_setpshared(&mm->mutexattr, PTHREAD_PROCESS_SHARED);    //修改属性为进程间共享
27     pthread_mutex_init(&mm->mutex, &mm->mutexattr);                          //初始化一把mutex琐
28     pid = fork();
29     if (pid == 0) {
30         for (i = 0; i < 10; i++) {
31             pthread_mutex_lock(&mm->mutex);
32             (mm->num)++;
33             printf("-child----num++   %d\n", mm->num);
34             pthread_mutex_unlock(&mm->mutex);
35             sleep(1);
36         }
37     } else if (pid > 0) {
38         for ( i = 0; i < 10; i++) {
39             sleep(1);
40             pthread_mutex_lock(&mm->mutex);
41             mm->num += 2;
42             printf("-parent---num+=2  %d\n", mm->num);
43             pthread_mutex_unlock(&mm->mutex);
44         }
45         wait(NULL);
46     }
47
48     pthread_mutexattr_destroy(&mm->mutexattr);          //销毁mutex属性对象
49     pthread_mutex_destroy(&mm->mutex);                //销毁mutex
50     munmap(mm,sizeof(*mm));                          //释放映射区
51
52     return 0;
53 }
(6)文件锁
    借助 fcntl函数来实现锁机制。 操作文件的进程没有获得锁时,可以打开,但无法执行read、write操作。
    fcntl函数: 获取、设置文件访问控制属性。
int fcntl(int fd, int cmd, ... /* arg */ );
    参2:
F_SETLK (struct flock *) 设置文件锁(trylock)
F_SETLKW (struct flock *) 设置文件锁(lock)W --> wait
F_GETLK (struct flock *) 获取文件锁
   参3:
struct flock {
    short l_type;     锁的类型:F_RDLCK 、F_WRLCK 、F_UNLCK
    short l_whence;   偏移位置:SEEK_SET、SEEK_CUR、SEEK_END
    off_t l_start;    起始偏移:1000
    off_t l_len;      长度:0表示整个文件加锁
    pid_t l_pid;      持有该锁的进程ID:(F_GETLK only)
    进程间文件锁示例:
进程间文件锁
 3 #include <sys/types.h>
 4 #include <sys/stat.h>
 5 #include <fcntl.h>
 6 #include <stdlib.h>
 7
 8 #define __FILE_NAME__ "/opt/linuxC/09-linux-day09/temp.lock"
 9
10 int main()
11 {
12     int fd = open(__FILE_NAME__, O_RDWR|O_CREAT, 0666);
13     if (fd < 0)
14     {
15         perror("open err:");
16         return -1;
17     }
18
19     struct flock lk;
20     lk.l_type = F_WRLCK;
21     lk.l_whence = SEEK_SET;
22     lk.l_start = 0;
23     lk.l_len = 0;
24
25     if (fcntl(fd, F_SETLK, &lk) < 0)
26     {
27         perror("get lock err:");
28         exit(1);
29     }
30     //核心逻辑
31     while(1)
32     {
33         printf("I am alive!\n");
34         sleep(1);
35     }
36     return 0;
37 }
    依然遵循“读共享、写独占”特性。但!如若进程不加锁直接操作文件,依然可访问成功,但数据势必会出现混乱。
  【思考】:多线程中,可以使用文件锁吗?
