Tomcat正常启动却访问不了·解决方法
第三女神程忆难 发表于 2021/05/26 13:51:47 2021/05/26
【摘要】 Tomcat正常启动却访问不了·解决方法 查看端口附加·修改端口号 查看端口 Tomcat若启动成功,并且没有一闪而过,访问不了,说明你访问端口号可能错了,这时候你就需要检查你的端口号,首先进入conf/server.xml这个文件,用文本编辑即可 在这个位置,找到Connector标签,里面的port="9527"就是端口号9527,此时你就可以...
查看端口
在这个位置,找到Connector标签,里面的port="9527"就是端口号9527,此时你就可以在这个位置修改你的端口号,或者将你在浏览器端口中的http://localhost:9527/进行访问,具体看你这个位置的端口
  <Connector port="9527" protocol="HTTP/1.1" connectionTimeout="20000" redirectPort="8443" />
​​​在这里插入图片描述
附加·修改端口号
修改此位置即可修改启动端口!
切勿改公认端口(1-1023)和其他常用端口(3306等),推荐9527、9528等
文章来源: myhub.blog.csdn.net,作者:第三女神程忆难,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:myhub.blog.csdn.net/article/details/100067140
