C# 异常处理
MICAR 发表于 2021/05/26 14:29:07 2021/05/26
【摘要】 异常是在程序执行期间出现的问题。C# 中的异常是对程序运行时出现的特殊情况的一种响应,比如尝试除以零。异常提供了一种把程序控制权从某个部分转移到另一个部分的方式。C# 异常处理时建立在四个关键词之上的:try、catch、finally 和 throw。try:一个 try 块标识了一个将被激活的特定的异常的代码块。后跟一个或多个 catch 块。catch:程序通过异常处理程序捕获异常。c...
  • try:一个 try 块标识了一个将被激活的特定的异常的代码块。后跟一个或多个 catch 块。
  • catch:程序通过异常处理程序捕获异常。catch 关键字表示异常的捕获。
  • finally:finally 块用于执行给定的语句,不管异常是否被抛出都会执行。例如,如果您打开一个文件,不管是否出现异常文件都要被关闭。
  • throw:当问题出现时,程序抛出一个异常。使用 throw 关键字来完成。
语法
假设一个块将出现异常,一个方法使用 try 和 catch 关键字捕获异常。try/catch 块内的代码为受保护的代码,使用 try/catch 语法如下所示:
try
   // 引起异常的语句
catch( ExceptionName e1 )
   // 错误处理代码
catch( ExceptionName e2 )
   // 错误处理代码
catch( ExceptionName eN )
   // 错误处理代码
finally
   // 要执行的语句
您可以列出多个 catch 语句捕获不同类型的异常,以防 try 块在不同的情况下生成多个异常。
C# 中的异常类
C# 异常是使用类来表示的。C# 中的异常类主要是直接或间接地派生于 System.Exception 类。System.ApplicationException 和 System.SystemException 类是派生于 System.Exception 类的异常类。
System.ApplicationException 类支持由应用程序生成的异常。所以程序员定义的异常都应派生自该类。
System.SystemException 类是所有预定义的系统异常的基类。
下表列出了一些派生自 System.SystemException 类的预定义的异常类:
异常类 描述
System.IO.IOException 处理 I/O 错误。
System.IndexOutOfRangeException 处理当方法指向超出范围的数组索引时生成的错误。
System.ArrayTypeMismatchException 处理当数组类型不匹配时生成的错误。
System.NullReferenceException 处理当依从一个空对象时生成的错误。
System.DivideByZeroException 处理当除以零时生成的错误。
System.InvalidCastException 处理在类型转换期间生成的错误。
System.OutOfMemoryException 处理空闲内存不足生成的错误。
System.StackOverflowException 处理栈溢出生成的错误。
异常处理
C# 以 try 和 catch 块的形式提供了一种结构化的异常处理方案。使用这些块,把核心程序语句与错误处理语句分离开。
这些错误处理块是使用 try、catch 和 finally 关键字实现的。下面是一个当除以零时抛出异常的实例:
实例
using System;
namespace ErrorHandlingApplication
    class DivNumbers
        int result;
        DivNumbers()
            result = 0;
        public void division(int num1, int num2)
            try
                result = num1 / num2;
            catch (DivideByZeroException e)
                Console.WriteLine("Exception caught: {0}", e);
            finally
                Console.WriteLine("Result: {0}", result);
        static void Main(string[] args)
            DivNumbers d = new DivNumbers();
            d.division(25, 0);
            Console.ReadKey();
当上面的代码被编译和执行时,它会产生下列结果:
Exception caught: System.DivideByZeroException: Attempted to divide by zero.
at ...
Result: 0
创建用户自定义异常
您也可以定义自己的异常。用户自定义的异常类是派生自 ApplicationException 类。下面的实例演示了这点:
实例
using System;
namespace UserDefinedException
   class TestTemperature
         Temperature temp = new Temperature();
         try
            temp.showTemp();
         catch(TempIsZeroException e)
            Console.WriteLine("TempIsZeroException: {0}", e.Message);
         Console.ReadKey();
public class TempIsZeroException: ApplicationException
   public TempIsZeroException(string message): base(message)
public class Temperature
   int temperature = 0;
   public void showTemp()
      if(temperature == 0)
         throw (new TempIsZeroException("Zero Temperature found"));
      else
         Console.WriteLine("Temperature: {0}", temperature);
TempIsZeroException: Zero Temperature found
抛出对象
如果异常是直接或间接派生自 System.Exception 类,您可以抛出一个对象。您可以在 catch 块中使用 throw 语句来抛出当前的对象,如下所示:
Catch(Exception e)
   Throw e
