19 dbca.rsp 文件解析
snowofsummer 发表于 2021/05/26 13:47:37 2021/05/26
【摘要】 #21行,这行不要动responseFileVersion=/oracle/assistants/rspfmt_dbca_response_schema_v12.2.0 #32行,全局db名。需要与安装引导中globalDBName名保持一致gdbName=orcl #42行。继续与安装引导中的sid保持一致sid=orcl #52行。si:单例;rac:集群节点;raconenode:集群...
#21行,这行不要动
gdbName=orcl
sid=orcl
#52行。si:单例;rac:集群节点;raconenode:集群中主节点
databaseConfigType=SI
#74行。貌似是选择由管理员管理还是策略来管理。false是管理员管理
policyManaged=false
#88行。是否创建服务池。多说一句,所谓serverpool,只在rac时有效。
#指的是将所有服务以池化思想进行管理。可以方便的添加和去掉rac资源服务器。易于扩展rac。
createServerPool=false
#后面会有一系列与serverpool相关的东西,对应内容值或者填false,或者不填即可
#162行。是否创建为容器(cdb)数据库。
#这是12c的新功能,相关内容可以搜索cdb、pdb。建议置为true。
createAsContainerDatabase=true
#172行。需要创建几个pdb数据库
numberOfPDBs=1
#182行。pdb名称,多个pdb名称之间以“/”分割即可
pdbName=orclpdb
#203行。pdb库的管理员密码
pdbAdminPassword=zjzyAdmin123
#223行。模板路径(我估计是pdb数据库的模板)。这个路径下有默认的模板,使用就好了
templateName=/orcl/app/oracle/product/12.1.0/db_1/assistants/dbca/templates/General_Purpose.dbc
#233行。这个sys是指cdb库的sys用户的密码。cdb用户天然拥有其下pdb的访问权限。
sysPassword=zjzyAdmin123
#243行。cdb库的system用户的密码
#273行。enterprise manager功能的服务端口
emExpressPort=5500
#284行。是否运行集群变更工具(没有集群时置为false)
runCVUChecks=false
#341行。是否开启数据保险库(所谓数据保险库,就是限制用户访问特定区域的数据,受限用户包括但不限于管理员。特定区域可以是工资、年龄等字段)
dvConfiguration=false
#391行。是否开启oracle label security。(所谓ols,就是从不同的策略、等级、分组等维度,对每行数据制作安全标签。然后令带有同样安全标签或符合某种安全维度的用户访问对应标签的数据。)
olsConfiguration=false
#401行。数据文件jar包存放路径(不知什么作用)
datafileJarLocation={ORACLE_HOME}/assistants/dbca/templates/
#411行。数据文件存放路径
datafileDestination={ORACLE_BASE}/oradata/{DB_UNIQUE_NAME}/
#421行。快速回复文件存放路径
recoveryAreaDestination={ORACLE_BASE}/fast_recovery_area/{DB_UNIQUE_NAME}
#431行。存储类型(FS:文件系统;ASM:存储介质池。ASM的组成可能是磁盘、磁带、等任何一种存储介质)
storageType=FS
#478行。字符集
nationalCharacterSet=AL16UTF16
#488行。是否以目录服务注册(不知道什么意思)
registerWithDirService=false
#546行。安装过程中用到的变量。以键值对形式体现
variables=DB_UNIQUE_NAME=orcl,ORACLE_BASE=/orcl/app/oracle,PDB_NAME=,DB_NAME=orcl,ORACLE_HOME=/orcl/app/oracle/product/12.1.0/db_1,SID=orcl
#555行。初始化参数(这里如果某个值设置的过大或过小,在安装过程会有报错信息提示你,按照报错提示进行修改一般都能解决问题)
initParams=undo_tablespace=UNDOTBS1,memory_target=796MB,processes=300,db_recovery_file_dest_size=3600MB,nls_language=AMERICAN,dispatchers=(PROTOCOL=TCP) (SERVICE=orclXDB),db_recovery_file_dest={ORACLE_BASE}/fast_recovery_area/{DB_UNIQUE_NAME},db_block_size=8192BYTES,diagnostic_dest={ORACLE_BASE},audit_file_dest={ORACLE_BASE}/admin/{DB_UNIQUE_NAME}/adump,nls_territory=AMERICA,local_listener=LISTENER_orcl,compatible=12.2.0,control_files=("{ORACLE_BASE}/oradata/{DB_UNIQUE_NAME}/control01.ctl", "{ORACLE_BASE}/fast_recovery_area/{DB_UNIQUE_NAME}/control02.ctl"),db_name=cdb1,audit_trail=db,remote_login_passwordfile=EXCLUSIVE,open_cursors=300
#565行。
sampleSchema=false
#574行。占用当前服务器物理内存的百分比
memoryPercentage=40
#584行。数据库用途(值域包括MULTIPURPOSE:多用途;DATA_WAREHOUSING:数据仓库即OLAP;OLTP:联机事务型系统)。不同的用途,对数据块大小的要求不同,OLAP偏向大数据块,OLTP喜欢小数据块
databaseType=MULTIPURPOSE
#594行。是否需要内存自动管理(自动管理无需自己分配SGA和PGA大小)
automaticMemoryManagement=false
#604行。内存上限
totalMemory=0
