SpringBoot入门教程(超详细)
牛哄哄的柯南 发表于 2021/05/26 00:40:55 2021/05/26
【摘要】 这里写目录标题 Spring Boot 简介微服务环境准备maven设置IDEA设置 使用SpringBoot创建一个HellWorld应用1、创建一个maven工程(spring-boot-01-helloworld)2、在pom.xml中导入spring boot相关的依赖3、编写一个主程序4、编写相关的Controller5、运行主程序 简化部署 ...
Spring Boot 简介
       Spring Boot是由Pivotal团队提供的全新框架,其设计目的是用来简化新Spring应用的初始搭建以及开发过程。该框架使用了特定的方式来进行配置,从而使开发人员不再需要定义样板化的配置。通过这种方式,Spring Boot致力于在蓬勃发展的快速应用开发领域(rapid application development)成为领导者。
  • 简化Spring应用开发的一个框架
  • 整个Spring技术栈的一个大整合
  • J2EE开发的一站式解决方案
微服务
微服务:每一个功能元素最终都是一个可独立替换和独立升级的软件单元。
详情参考:微服务文档
环境准备
  • jdk1.8:Spring Boot 推荐jdk1.7及以上
  • maven3.x:maven 3.3以上版本
  • IntelliJIDEA:或者STS
  • SpringBoot 1.5.9.RELEASE:1.5.10
maven设置
在maven 的settings.xml配置文件的profiles标签添加以下配置:
<profile>
	<id>jdk‐1.8</id>
	<activation>
		<activeByDefault>true</activeByDefault>
		<jdk>1.8</jdk>
	</activation>
	<properties>
		<maven.compiler.source>1.8</maven.compiler.source>
		<maven.compiler.target>1.8</maven.compiler.target>
		<maven.compiler.compilerVersion>1.8</maven.compiler.compilerVersion>
	</properties>
</profile>
IDEA设置
把maven整合到idea。
功能:浏览器发送hello请求,服务器接受请求并处理,响应Hello World字符串。
项目目录:
<parent>
  <artifactId>spring-boot-dependencies</artifactId> <groupId>org.springframework.boot</groupId> <version>1.5.10.RELEASE</version>
 </parent>
 <dependencies> <dependency> <groupId>org.springframework.boot</groupId> <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId> </dependency>
 </dependencies>
3、编写一个主程序
HelloWorldMainApplication:
package com.keafmd;
import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
 * Keafmd
 * @ClassName: HelloWorldMainApplication
 * @Description: 主程序
 * @author: 牛哄哄的柯南
 * @date: 2021-02-22 15:00
@SpringBootApplication
public class HelloWorldMainApplication { public static void main(String[] args) { //Spring应用启动起来 SpringApplication.run(HelloWorldMainApplication.class,args); }
4、编写相关的Controller
HelloController:
package com.keafmd.controller;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.ResponseBody;
 * Keafmd
 * @ClassName: HelloController
 * @Description:
 * @author: 牛哄哄的柯南
 * @date: 2021-02-22 15:04
@Controller
public class HelloController { @ResponseBody @RequestMapping("/hello") public String hello(){ return "Hello World!"; }
5、运行主程序
运行结果:
打开浏览器访问:http://localhost:8080/hello
OK,至此,第一个SpringBoot的HelloWorld就大功告成了。【amazing~】
简化部署
1、我们在pom.xml文件中假如以下代码:
<!-- 这个插件,可以将应用打包成一个可执行的jar包  -->
<build> <plugins> <plugin> <groupId>org.springframework.boot</groupId> <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId> <executions> <execution> <goals> <goal>repackage</goal> </goals> </execution> </executions> </plugin> </plugins>
</build>
2、然后,我们将应用打包
3、然后再target文件夹下就可以看到spring-boot-01-helloworld-1.0-SNAPSHOT.jar
4、复制到桌面(随便哪,个人选择),打开cmd窗口,切换到jar包所在位置,我的是桌面,然后输入:java -jar spring-boot-01-helloworld-1.0-SNAPSHOT.jar,运行效果如下。在这里插入图片描述
5、打开浏览器访问:http://localhost:8080/hello,同样可以看到HelloWord
这样的部署就变得十分简单了。
以上就是SpringBoot入门教程(超详细)的全部内容。
看完如果对你有帮助,感谢点赞支持!
如果你是电脑端的话,看到右下角的 “一键三连” 了吗,没错点它[哈哈]
加油!
共同努力!
Keafmd
文章来源: keafmd.blog.csdn.net,作者:牛哄哄的柯南,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:keafmd.blog.csdn.net/article/details/113943149
