this、call和apply、bind
hwJw19 发表于 2021/05/26 02:21:32 2021/05/26
【摘要】   this关键字:    JavaScript的this关键字,总是指向一个对象,具体指向哪个对象,是根据运行时函数指向环境动态绑定的。简单来说,this就是谁调用指向谁。具体使用中,this的指向,大致可以分为以下这几种情况:   1、作为对象的方法调用,this指向该对象 var obj = { a:1, getA: function(){ alert(t...
  this关键字:
复制代码
 var obj = { a:1, getA: function(){ alert(this === obj); //true alert(this.a); //1
 } }; obj.getA();
复制代码
  2、作为普通函数调用,this指向全局对象。在浏览器的JavaScript里,全局对象就是window对象。
 var name = 'globalName'; var getName = function(){ alert(this.name); }; getName();//globalName
  或者:
复制代码
 window.name = "globalName"; var myObj = { name:"sven", getName:function(){ alert(this.name); } }; myObj.getName(); //sven var getName = myObj.getName; getName(); //globalName
复制代码
  上面这个小栗子myObj.getName()和getName()的结果不一样,是因为调用他们的对象不一样,myObj.getName()中的this指向的就是myObj对象,这个对象的name值是"sven",而getName()的this指向的是我们新声明的变量getName,myObj对象的getName()的方法,应用在了变量getName上,这时候this指向的就是全局变量name = "globalName"了。
  由于调用this的对象不同,它的指向也不一样,有时候会有一些困扰,如下代码:
复制代码
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head> <meta charset="UTF-8"> <title>Document</title>
</head>
<body> <div id="div1">我是div1</div> <script> document.getElementById("div1").onclick = function () { alert(this.id);//div1 var getId = function(){ alert(this.id); }; getId();//undefined
 }; </script>
</body>
</html>
复制代码
  上面的代码中,我们想让getId()的这个回调函数的this.id是div的节点,但是它给我们的是undefined,对于这种情况,我们怎么解决呢?有一个简单的方案,就是把当前的this对象赋值给一个变量,这个被赋值的变量指向的就是当前的this对象,就不会变喽,具体使用如下:
复制代码
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
</head>
<body> <div id="div1">我是div1</div> <script> document.getElementById("div1").onclick = function () { var that = this; alert(this.id);//div1 var getId = function(){ alert(that.id); }; getId();//div1
 }; </script>
</body>
</html>
复制代码
  是不是一个很实用的小技巧?在this作为普通函数调用的时候,我们还需要注意一点就是,在ES5的严格模式下,thi是undefined。
  3、作为构造器调用,这种调用方式,其实就是用new操作符生成一个对象,而this指向的就是这个新的对象。下面的示例帮我们理解一下this的这种调用方式:
 var myClass = function(){ this.name = 'sven'; }; var obj = new myClass(); alert(obj.name);
  但构造器的这种方式,我们需要注意一个问题,如果构造器显示地返回了一个object对象(只能是对象类型,如果是基础数据类型,则不会影响this的输出),那最终返回的回事这个对象,而不是我们之前定义的this:
复制代码
 var myClass = function(){ this.name = 'sven'; return { name:'anne' } }; var obj = new myClass(); alert(obj.name);
复制代码
  call和apply:
  ES3中,给Function的原型定义了两个方法,他们是Function.prototype.callheFunction.prototype.apply。
  相同点:功能一样,都可以用来代替另一个对象调用一个方法,将一个函数的对象上下文从初始的上下文改变为由thisObj指定的新对象。
  区别:传入参数形式不同
apply接受两个参数,第一个参数指定了函数体内this对象的指向,第二个参数为一个数组,B.apply(A, arguments);即A对象应用B对象的方法。
call可以接受多个参数,第一个参数与apply一样,后面则是一串参数列表,B.call(A, args1,args2);即A对象调用B对象的方法。
  等价写法:foo.call(this,arg1,arg2,arg3) == foo.apply(this, arguments)==this.foo(arg1, arg2, arg3)
  call和apply的用途:
  1、改变this指向,call和apply最常见的用法就是改变函数内部this的指向,如:
复制代码
 var obj1 = { name:'sven' }; var obj2 = { name:'anne' }; window.name = 'window'; var getName = function(){ console.log(this.name); }; getName();//window getName.call(obj1);//sven getName.call(obj2);//anne
复制代码
  在前面this的小栗子里,有一个将当前this对象保持下来以方便在回调函数中使用当前的this对象,避免this重新指向的问题,从而可以操作div节点,这的问题,我们使用call或者apply也可以解决,具体代码如下:
复制代码
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
</head>
<body> <div id="div1">我是div1</div> <script> document.getElementById("div1").onclick = function () { alert(this.id);//div1 var getId = function(){ alert(this.id); }; getId.call(this);//div1
 }; </script>
</body>
</html>
复制代码
  我们也可以使用call和apply来修正this的场景,这样说不是很清楚,我们通过这个例子来理解一下:对于js获取元素ID的方法,大家都知道,是document.getElementById,这个方法名很长,所以我们想用一个短的函数来代替它:
 var getId = function(id){ return document.getElementById(id); }; getId("div1");
  将上面的方法再简化:
 var getId = document.getElementById; getId("div1");
  但是这个简化过的方法,我们在浏览器里测一下,会报错,用不了,为什么呢?这是因为浏览器引擎的document.getElementById()这个方法,在内部实现的时候,有用到this,当我们直接使用的时候,this是指向调用他的div对象的,但是当我们把这个方法赋给getId这个变量的时候,this指向的其实就是window对象了,而不是我们期望的div节点,现在我们用call或者apply来修正一下this的指向:
复制代码
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
</head>
<body> <div id="div1">我是div1</div> <script> document.getElementById = (function(func){ return function(){ return func.apply(document, arguments); } })(document.getElementById); var getId = document.getElementById; var div = getId('div1'); console.log(div); </script>
</body>
</html>
复制代码
  这样我们就修正了在document.getElementById中丢了的this。
  2.Function.prototype.bind:
  大部分浏览器都实现了内置的Function.prototype.bind,用来指定函数内部的this指向,即使没有原生的Function.prototype.bind,我们也可以模拟一个,代码如下:
复制代码
 Function.prototype.bind = function(context){ var self = this; //保存原函数 return function(){ //返回一个新的函数 return self.apply(context,arguments); //执行新函数的时候,会把之前传入的context当作新函数体内的this
 } }; var obj = { name: 'sven' }; var func = function(){ alert(this.name);  //sven
 }.bind(obj); func();
复制代码
  这是一个简化版的bind方法,我们还可以把它变得更复杂一点,以方便我们向func里传入一些参数:
复制代码
Function.prototype.bind = function(context) { console.log(context); console.log(arguments); var self = this, //保存原函数 //context = [].shift.call(arguments), //需要绑定的this上下文 args = [].slice.call(arguments); //剩余的参数转成数组
 console.log(context); console.log(args); return function() { //返回一个新的函数 return self.apply(context, [].concat.call(args, [].slice.call(arguments))); //执行新函数的时候,会把之前传入的context当作新函数体内的this 并且组合两次分别传入的参数 作为新函数的参数
var func = function(a, b, c, d) { console.log(this.name); //sven
 console.log([a, b, c, d]);
}.bind(obj, 1, 2);
func(3);
复制代码
  3.借用其他对象的方法
  借用方法的第一种使用场景是“借用构造函数”,通过这种方法,可以实现类似继承的效果:
复制代码
var A = function(name){ this.name = name;
var B = function(){ A.apply(this, arguments);
B.prototype.getName = function(){ return this.name;
var b = new B('sven');
console.log(b.getName());
复制代码
  借用方法的第二个场景,主要是借用数组对象的方法,借用数组的方法,在使用的过程中,需要注意这两点:
a.操作的对象本身要可以存取属性;
b.操作对象的length属性可读写;
  例子如下:
复制代码
var a = {};
Array.prototype.push.call(a, 'first');
console.log(a);
console.log(a.length);
console.log(a[0]);
复制代码
  如果上面例子中,a不是对象类型,而是基础数据类型,如Number等,这种借用方法是不可行的。
文章来源: www.cnblogs.com,作者:姜腾腾,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:www.cnblogs.com/jiangtengteng/p/9667769.html
