vue 安装与起步
hwJw19 发表于 2021/05/26 01:14:05 2021/05/26
【摘要】 vue安装: 1、官网下载vue,在script标签里引用(去下载) 2、使用CDN(建议下载到本地,不推荐这种方法):   BootCDN:https://cdn.bootcss.com/vue/2.2.2/vue.min.js   unpkg:https://unpkg.com/vue/dist/vue.js   cdnjs:https://cdnjs.cloudflar...
vue安装:
  cdnjs:https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/vue/2.1.8/vue.min.js
3、NPM安装:
  npm版本要求,大于3.0
  # 查看版本
  $ npm -v 2.3.0
  #升级
  $ npm  install npm -g
  # 安装vue最新稳定版
  $ npm install vue
  vue提供了一个命令行工具,可以用于构建大型的单页面应用
复制代码
# 全局安装 vue-cli
$ cnpm install --global vue-cli
# 创建一个基于 webpack 模板的新项目
$ vue init webpack my-project
# 这里需要进行一些配置,默认回车即可
This will install Vue 2.x version of the template.
For Vue 1.x use: vue init webpack#1.0 my-project
? Project name my-project
? Project description A Vue.js project
? Author runoob <test@runoob.com>
? Vue build standalone
? Use ESLint to lint your code? Yes
? Pick an ESLint preset Standard
? Setup unit tests with Karma + Mocha? Yes
? Setup e2e tests with Nightwatch? Yes vue-cli · Generated "my-project". To get started: cd my-project npm install npm run dev Documentation can be found at https://vuejs-templates.github.io/webpack
复制代码
进入项目,安装并运行:
复制代码
$ cd my-project
$ cnpm install
$ cnpm run dev
 DONE  Compiled successfully in 4388ms
> Listening at http://localhost:8080
复制代码
成功执行以上命令后访问 http://localhost:8080/,即可看到预览效果。
文章来源: www.cnblogs.com,作者:姜腾腾,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:www.cnblogs.com/jiangtengteng/p/9705329.html
