vue 事件处理
hwJw19 发表于 2021/05/25 23:59:56 2021/05/25
【摘要】   vue使用v-on指令监听DOM事件,之前我们有用过v-on指令实现增加数字的需求,我们把那个例子改改拿出来: <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="UTF-8"> <title>vue事件处理</title> <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vu...
复制代码
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head> <meta charset="UTF-8"> <title>vue事件处理</title> <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue@2.5.22/dist/vue.js"></script> <style> .hellofont{ font-size: 20px; color: pink; font-weight: bold; } .num0{ font-size: 18px; color: green; font-weight: bold; } </style>
</head>
<body> <div class="myApp"> <p>{{num}}</p> <button v-on:click="plusOne()">数字加一</button> </div> <script> var myApp = new Vue({ el: '.myApp', data: { num: 0 }, methods: { plusOne: function(){ this.num ++; } } }); </script>
</body>
</html>
复制代码
  上面是v-on最基础的使用方法,此外v-on还有修饰符。
  先来看看事件修饰符:.stop、.prevent、capture、.self、.once、.passive,我们引用一下官网的例子:
复制代码
<!-- 阻止单击事件继续传播 -->
<a v-on:click.stop="doThis"></a>
<!-- 提交事件不再重载页面 -->
<form v-on:submit.prevent="onSubmit"></form>
<!-- 修饰符可以串联 -->
<a v-on:click.stop.prevent="doThat"></a>
<!-- 只有修饰符 -->
<form v-on:submit.prevent></form>
<!-- 添加事件监听器时使用事件捕获模式 -->
<!-- 即元素自身触发的事件先在此处理,然后才交由内部元素进行处理 -->
<div v-on:click.capture="doThis">...</div>
<!-- 只当在 event.target 是当前元素自身时触发处理函数 -->
<!-- 即事件不是从内部元素触发的 -->
<div v-on:click.self="doThat">...</div>
复制代码
  使用事件修饰符时,顺序很重要;相应的代码会以同样的顺序产生。因此,用 v-on:click.prevent.self 会阻止所有的点击,而 v-on:click.self.prevent 只会阻止对元素自身的点击。
  此外还有按键修饰符,以下是常用的按键码的别名:.enter、.tab、.delete (捕获“删除”和“退格”键)、.esc、.space、.up、.down、.left、.right。
  系统修饰符:.ctrl、.alt、.shift、.meta。注意:在 Mac 系统键盘上,meta 对应 command 键 (⌘)。在 Windows 系统键盘 meta 对应 Windows 徽标键 (⊞)。在 Sun 操作系统键盘上,meta 对应实心宝石键 (◆)。在其他特定键盘上,尤其在 MIT 和 Lisp 机器的键盘、以及其后继产品,比如 Knight 键盘、space-cadet 键盘,meta 被标记为“META”。在 Symbolics 键盘上,meta 被标记为“META”或者“Meta”。
  .exact 修饰符允许你控制由精确的系统修饰符组合触发的事件。
  鼠标按键修饰符:.left、.right、.middle。
文章来源: www.cnblogs.com,作者:姜腾腾,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:www.cnblogs.com/jiangtengteng/p/10395433.html
