总结一下vue调试的方法
hwJw19 发表于 2021/05/26 00:02:34 2021/05/26
【摘要】   1、最推荐使用的是vue的chrome插件:   2、平时开发中常用到的调试代码:console.log()、alert();此外还有console.error()这个我用的比较少,感觉跟console.log()差不多,就是控制台的字是红色的;还有一个debugger,这个写在代码中,使用chrome,运行到这一行,会直接在这里打断点;   3、vm实例,这个其实在前...
  3、vm实例,这个其实在前面的文章中,我有使用过,就是将vue实例赋给一个变量,然后在控制台之间变量名点里面的属性就可以直接修改或者访问了,像我之前用的myApp.data.students,就可以直接访问实例名称为myApp的data里为students的数据了;
  4、window对象绑定,这个我没用使用过,方法就是在mounted生命周期里面,将vue实例绑定到window全局变量上window.vue = this,然后在控制台运行window.vue.add();其实就是直接运行vue实例里的add()方法啦:
mounted: { window.vue = this;
文章来源: www.cnblogs.com,作者:姜腾腾,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:www.cnblogs.com/jiangtengteng/p/10510664.html
