解决动态库的符号冲突
天存信息 发表于 2021/05/25 14:16:23 2021/05/25
【摘要】 一次debug遇到的疑惑某天发现一个程序有点问题,祭上print大法。
一次debug遇到的疑惑
某天发现一个程序有点问题。祭上print大法,在关键的 lib_func() 函数里添加 print 调试信息,重新编译运行。
期望 print 出的信息一点都没有,但是程序确确实实又执行过了 libfunc() ,因为除了添加的调试 print 没有执行,libfunc() 该有的功能都执行了。这真是奇怪了。
程序不会骗人。执行的 libfunc() 肯定不是我们修改后的那个 libfunc() ,一定是别的地方有原版的 lib_func() 被执行了。一番调查,果然如此。为了便于说明,把程序和现象简化说明如下:
程序包含如下代码文件——
main.c # 主程序
plugin.c # 插件程序
lib.c lib.h # 一个库
Makefile如下:
all:main plugin
main:
    cc -o main main.c lib.c -ldl -rdynamic
plugin:
    cc -shared -fPIC -o plugin.so plugin.c lib.c
编译后,生成可执行程序main, 和动态库文件 plugin.so。其中主程序运行的时候,会动态加载插件 plugin.so (调用了 lib.c 里的程序)并执行。
怀疑出问题的地方在lib.c里。修改后的lib.c内容如下,添加了debug字样。
void lib_func() {
// fprintf(stderr, "%s()\n", __func__);
    fprintf(stderr, "debug:%s()\n", __func__);
因为主程序没问题,就只重新编译了 plugin.so ,重新运行。
期望得到的print的结果是 debug:libfunc() ,实际得到却是 libfunc()。
看起来,一个程序里的确有两份 lib_func() 代码。从Makefile可以看出,一份在main程序里,一份在plugin.so里。实际运行的是main里的那份。
事情忽然就有意思了:如果一个程序里包含多个相同的函数,实际执行的是哪一个?
TIPS:可以简单的使用linux的命令 nm <程序文件> 查看程序里有哪些函数
动态库和符号表
尽管程序各不相同,但总有些功能很常见。每个程序都为他们写一遍代码很不划算,于是独立出来成了库,在多个程序之间共享。一个库也可以使用别的库。有两种共享的办法:静态的,动态的。
在编译时,把库的代码复制一份合并到可执行文件里的,是静态库。
在运行时,把库的代码加载一份到内存里的,是动态库。
动态库更节省资源,不用被复制很多次,更新也方便。
负责链接的东西,叫做链接器(linker),负责加载的叫做加载器(loader)。
然而计算机是根据地址来执行的,每条指令执行前都要先确定地址。动态库加载之前,谁都不知道它会被加载到哪里,也就不知道动态库里的指令的地址,只能通过符号(名称)来记录它提供给别人用的函数列表(导出表),以及它期望别人提供给他的函数列表(导入表)。库被加载后,就获得了地址。程序运行前,需要先解析符号表,确定每个符号的实际地址。
我们开头的例子,两个相同名字的 libfunc() ,一个在main程序里,一个在plugin.so里,main先加载,plugin.so使用的 libfunc() 就被解析到了main的 libfunc() 。执行了老的 libfunc() ,而不是我们修改过的带有debug版本。
TIPS:对程序链接和加载有兴趣的同学可以看看 Linkers and Loaders 这本书,非常详细。
和符号有关的编译器选项和环境变量选项
如果条件允许,尽量不要在同一个程序中出现两份代码,出现相同符号的情况,造成冲突。
如果出现了符号冲突一定要解决:如本例中,假设 main 不可变,已经包含了 lib 的代码。plugin.so 可通过 gcc 的 -Wl,-Bsymbolic选项告诉加载器优先使用自己的符号,而不优先用全局的符号。该选项可以解决符号冲突。
TIPS: 如果想观察加载器的工作,可以使用环境变量 LD_DEBUG=all ./main 来执行程序,会获得详细的解析过程。manpage的 ld.so(8) 有更多详细的说明。
最后附上示例用的代码:
➜  sample cat lib.h
#ifndef UNTITLED_LIB_H
#define UNTITLED_LIB_H
void lib_func();
#endif //UNTITLED_LIB_H
➜  sample cat lib.c
#include <stdio.h>
#include "lib.h"
void lib_func() {
    //fprintf(stderr, "%s()\n", __func__);
➜  sample cat main.c
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <dlfcn.h>
#include "lib.h"
int main() {
    void *handle = dlopen("./plugin.so", RTLD_NOW);
    void (*plugin_func)() = (void (*)()) dlsym(handle, "plugin");
    plugin_func();
    return 0;
➜  sample cat plugin.c
#include "lib.h"
void plugin() {
    lib_func();
➜  sample cat Makefile
all:main plugin
main:
plugin:plugin.c lib.c
    #cc -shared -fPIC -o plugin.so plugin.c lib.c -Wl,-Bsymbolic
clean:
    rm -f main plugin.so
➜  sample
(陈国 | 天存信息)
