XXL-JOB分布式任务调度平台快速入门
小米粒-biubiubiu 发表于 2021/05/25 04:06:17 2021/05/25
【摘要】 XXL-JOB是一个分布式任务调度平台,其核心设计目标是开发迅速、学习简单、轻量级、易扩展。现已开放源代码并接入多家公司线上产品线,开箱即用。 一、特性 1、简单:支持通过Web页面对任务进行CRUD操作,操作简单,一分钟上手;2、动态:支持动态修改任务状态、启动/停止任务,以及终止运行中任务,即时生效;3、调度中心HA(中心式):调度采用中心式设计,“调度中心”自研调度...
一、特性
  • 1、简单:支持通过Web页面对任务进行CRUD操作,操作简单,一分钟上手;
  • 2、动态:支持动态修改任务状态、启动/停止任务,以及终止运行中任务,即时生效;
  • 3、调度中心HA(中心式):调度采用中心式设计,“调度中心”自研调度组件并支持集群部署,可保证调度中心HA;
  • 4、执行器HA(分布式):任务分布式执行,任务”执行器”支持集群部署,可保证任务执行HA;
  • 5、注册中心: 执行器会周期性自动注册任务, 调度中心将会自动发现注册的任务并触发执行。同时,也支持手动录入执行器地址;
  • 6、弹性扩容缩容:一旦有新执行器机器上线或者下线,下次调度时将会重新分配任务;
  • 7、触发策略:提供丰富的任务触发策略,包括:Cron触发、固定间隔触发、固定延时触发、API(事件)触发、人工触发、父子任务触发;
  • 8、调度过期策略:调度中心错过调度时间的补偿处理策略,包括:忽略、立即补偿触发一次等;
  • 9、阻塞处理策略:调度过于密集执行器来不及处理时的处理策略,策略包括:单机串行(默认)、丢弃后续调度、覆盖之前调度;
  • 10、任务超时控制:支持自定义任务超时时间,任务运行超时将会主动中断任务;
  • 11、任务失败重试:支持自定义任务失败重试次数,当任务失败时将会按照预设的失败重试次数主动进行重试;其中分片任务支持分片粒度的失败重试;
  • 12、任务失败告警;默认提供邮件方式失败告警,同时预留扩展接口,可方便的扩展短信、钉钉等告警方式;
  • 13、路由策略:执行器集群部署时提供丰富的路由策略,包括:第一个、最后一个、轮询、随机、一致性HASH、最不经常使用、最近最久未使用、故障转移、忙碌转移等;
  • 14、分片广播任务:执行器集群部署时,任务路由策略选择”分片广播”情况下,一次任务调度将会广播触发集群中所有执行器执行一次任务,可根据分片参数开发分片任务;
  • 15、动态分片:分片广播任务以执行器为维度进行分片,支持动态扩容执行器集群从而动态增加分片数量,协同进行业务处理;在进行大数据量业务操作时可显著提升任务处理能力和速度。
  • 16、故障转移:任务路由策略选择”故障转移”情况下,如果执行器集群中某一台机器故障,将会自动Failover切换到一台正常的执行器发送调度请求。
  • 17、任务进度监控:支持实时监控任务进度;
  • 18、Rolling实时日志:支持在线查看调度结果,并且支持以Rolling方式实时查看执行器输出的完整的执行日志;
  • 19、GLUE:提供Web IDE,支持在线开发任务逻辑代码,动态发布,实时编译生效,省略部署上线的过程。支持30个版本的历史版本回溯。
  • 20、脚本任务:支持以GLUE模式开发和运行脚本任务,包括Shell、Python、NodeJS、PHP、PowerShell等类型脚本;
  • 21、命令行任务:原生提供通用命令行任务Handler(Bean任务,”CommandJobHandler”);业务方只需要提供命令行即可;
  • 22、任务依赖:支持配置子任务依赖,当父任务执行结束且执行成功后将会主动触发一次子任务的执行, 多个子任务用逗号分隔;
  • 23、一致性:“调度中心”通过DB锁保证集群分布式调度的一致性, 一次任务调度只会触发一次执行;
  • 24、自定义任务参数:支持在线配置调度任务入参,即时生效;
  • 25、调度线程池:调度系统多线程触发调度运行,确保调度精确执行,不被堵塞;
  • 26、数据加密:调度中心和执行器之间的通讯进行数据加密,提升调度信息安全性;
  • 27、邮件报警:任务失败时支持邮件报警,支持配置多邮件地址群发报警邮件;
  • 28、推送maven中央仓库: 将会把最新稳定版推送到maven中央仓库, 方便用户接入和使用;
  • 29、运行报表:支持实时查看运行数据,如任务数量、调度次数、执行器数量等;以及调度报表,如调度日期分布图,调度成功分布图等;
  • 30、全异步:任务调度流程全异步化设计实现,如异步调度、异步运行、异步回调等,有效对密集调度进行流量削峰,理论上支持任意时长任务的运行;
  • 31、跨语言:调度中心与执行器提供语言无关的 RESTful API 服务,第三方任意语言可据此对接调度中心或者实现执行器。除此之外,还提供了 “多任务模式”和“httpJobHandler”等其他跨语言方案;
  • 32、国际化:调度中心支持国际化设置,提供中文、英文两种可选语言,默认为中文;
  • 33、容器化:提供官方docker镜像,并实时更新推送dockerhub,进一步实现产品开箱即用;
  • 34、线程池隔离:调度线程池进行隔离拆分,慢任务自动降级进入”Slow”线程池,避免耗尽调度线程,提高系统稳定性;
  • 35、用户管理:支持在线管理系统用户,存在管理员、普通用户两种角色;
  • 36、权限控制:执行器维度进行权限控制,管理员拥有全量权限,普通用户需要分配执行器权限后才允许相关操作;
二、快速入门
xxl-job 分为 调度中心 和  执行器中心,调度中心简单理解就是xxl-job-admin工程,执行器就是对应我们自己的需要注册到调度中心的服务。
(1)配置调度中心
请下载项目源码并解压,获取 “调度数据库初始化SQL脚本” 并执行即可。
“调度数据库初始化SQL脚本” 位置为:
/xxl-job/doc/db/tables_xxl_job.sql
调度中心支持集群部署,集群情况下各节点务必连接同一个mysql实例;
如果mysql做主从,调度中心集群节点务必强制走主库;
xxl-job-admin:修改调度中心配置文件(注意数据库的配置的修改)
  1. ### 调度中心JDBC链接:链接地址请保持和 2.1章节 所创建的调度数据库的地址一致
  2. spring.datasource.url=jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/xxl_job?useUnicode=true&characterEncoding=UTF-8&autoReconnect=true&serverTimezone=Asia/Shanghai
  3. spring.datasource.username=root
  4. spring.datasource.password=root_pwd
  5. spring.datasource.driver-class-name=com.mysql.jdbc.Driver
  6. ### 报警邮箱
  7. spring.mail.host=smtp.qq.com
  8. spring.mail.port=25
  9. spring.mail.username=xxx@qq.com
  10. spring.mail.password=xxx
  11. spring.mail.properties.mail.smtp.auth=true
  12. spring.mail.properties.mail.smtp.starttls.enable=true
  13. spring.mail.properties.mail.smtp.starttls.required=true
  14. spring.mail.properties.mail.smtp.socketFactory.class=javax.net.ssl.SSLSocketFactory
  15. ### 调度中心通讯TOKEN [选填]:非空时启用;
  16. xxl.job.accessToken=
  17. ### 调度中心国际化配置 [必填]: 默认为 "zh_CN"/中文简体, 可选范围为 "zh_CN"/中文简体, "zh_TC"/中文繁体 and "en"/英文;
  18. xxl.job.i18n=zh_CN
  19. ## 调度线程池最大线程配置【必填】
  20. xxl.job.triggerpool.fast.max=200
  21. xxl.job.triggerpool.slow.max=100
  22. ### 调度中心日志表数据保存天数 [必填]:过期日志自动清理;限制大于等于7时生效,否则, 如-1,关闭自动清理功能;
  23. xxl.job.logretentiondays=30
启动xxl-job-admin调用中心
调度中心访问地址:http://localhost:8080/xxl-job-admin (该地址执行器将会使用到,作为回调地址)
默认登录账号 “admin/123456”, 登录后运行界面如下图所示。
至此“调度中心”项目已经部署成功。
调度中心支持集群部署,提升调度系统容灾和可用性。
调度中心集群部署时,几点要求和建议:
  • DB配置保持一致;
  • 集群机器时钟保持一致(单机集群忽视);
  • 建议:推荐通过nginx为调度中心集群做负载均衡,分配域名。调度中心访问、执行器回调配置、调用API服务等操作均通过该域名进行。
(2)配置执行器
1.确认pom文件中引入了 “xxl-job-core” 的maven依赖;
2.执行器配置,配置文件地址:
/xxl-job/xxl-job-executor-samples/xxl-job-executor-sample-springboot/src/main/resources/application.properties
执行器配置,配置内容说明:
  1. ### 调度中心部署跟地址 [选填]:如调度中心集群部署存在多个地址则用逗号分隔。执行器将会使用该地址进行"执行器心跳注册"和"任务结果回调";为空则关闭自动注册;
  2. xxl.job.admin.addresses=http://127.0.0.1:8080/xxl-job-admin
  3. ### 执行器通讯TOKEN [选填]:非空时启用;
  4. xxl.job.accessToken=
  5. ### 执行器AppName [选填]:执行器心跳注册分组依据;为空则关闭自动注册
  6. xxl.job.executor.appname=xxl-job-executor-sample
  7. ### 执行器注册 [选填]:优先使用该配置作为注册地址,为空时使用内嵌服务 ”IP:PORT“ 作为注册地址。从而更灵活的支持容器类型执行器动态IP和动态映射端口问题。
  8. xxl.job.executor.address=
  9. ### 执行器IP [选填]:默认为空表示自动获取IP,多网卡时可手动设置指定IP,该IP不会绑定Host仅作为通讯实用;地址信息用于 "执行器注册" 和 "调度中心请求并触发任务";
  10. xxl.job.executor.ip=
  11. ### 执行器端口号 [选填]:小于等于0则自动获取;默认端口为9999,单机部署多个执行器时,注意要配置不同执行器端口;
  12. xxl.job.executor.port=9999
  13. ### 执行器运行日志文件存储磁盘路径 [选填] :需要对该路径拥有读写权限;为空则使用默认路径;
  14. xxl.job.executor.logpath=/data/applogs/xxl-job/jobhandler
  15. ### 执行器日志文件保存天数 [选填] : 过期日志自动清理, 限制值大于等于3时生效; 否则, 如-1, 关闭自动清理功能;
  16. xxl.job.executor.logretentiondays=30
3.编写 执行器组件,可从官方demo中进行复制
执行器组件,配置文件地址:
/xxl-job/xxl-job-executor-samples/xxl-job-executor-sample-springboot/src/main/java/com/xxl/job/executor/core/config/XxlJobConfig.java
执行器组件,配置内容说明:
  1. @Bean
  2. public XxlJobSpringExecutor xxlJobExecutor() {
  3. logger.info(">>>>>>>>>>> xxl-job config init.");
  4. XxlJobSpringExecutor xxlJobSpringExecutor = new XxlJobSpringExecutor();
  5. xxlJobSpringExecutor.setAdminAddresses(adminAddresses);
  6. xxlJobSpringExecutor.setAppname(appname);
  7. xxlJobSpringExecutor.setIp(ip);
  8. xxlJobSpringExecutor.setPort(port);
  9. xxlJobSpringExecutor.setAccessToken(accessToken);
  10. xxlJobSpringExecutor.setLogPath(logPath);
  11. xxlJobSpringExecutor.setLogRetentionDays(logRetentionDays);
  12. return xxlJobSpringExecutor;
  13. }
至此“执行器”项目已经部署结束。
执行器集群(可选):
执行器支持集群部署,提升调度系统可用性,同时提升任务处理能力。
执行器集群部署时,几点要求和建议:
  • 执行器回调地址(xxl.job.admin.addresses)需要保持一致;执行器根据该配置进行执行器自动注册等操作。
  • 同一个执行器集群内AppName(xxl.job.executor.appname)需要保持一致;调度中心根据该配置动态发现不同集群的在线执行器列表。
三、任务详解
配置属性详细说明:
  1. 基础配置:
  2. - 执行器:任务的绑定的执行器,任务触发调度时将会自动发现注册成功的执行器, 实现任务自动发现功能; 另一方面也可以方便的进行任务分组。每个任务必须绑定一个执行器, 可在 "执行器管理" 进行设置;
  3. - 任务描述:任务的描述信息,便于任务管理;
  4. - 负责人:任务的负责人;
  5. - 报警邮件:任务调度失败时邮件通知的邮箱地址,支持配置多邮箱地址,配置多个邮箱地址时用逗号分隔;
  6. 触发配置:
  7. - 调度类型:
  8. 无:该类型不会主动触发调度;
  9. CRON:该类型将会通过CRON,触发任务调度;
  10. 固定速度:该类型将会以固定速度,触发任务调度;按照固定的间隔时间,周期性触发;
  11. 固定延迟:该类型将会以固定延迟,触发任务调度;按照固定的延迟时间,从上次调度结束后开始计算延迟时间,到达延迟时间后触发下次调度;
  12. - CRON:触发任务执行的Cron表达式;
  13. - 固定速度:固件速度的时间间隔,单位为秒;
  14. - 固定延迟:固件延迟的时间间隔,单位为秒;
  15. 任务配置:
  16. - 运行模式:
  17. BEAN模式:任务以JobHandler方式维护在执行器端;需要结合 "JobHandler" 属性匹配执行器中任务;
  18. GLUE模式(Java):任务以源码方式维护在调度中心;该模式的任务实际上是一段继承自IJobHandler的Java类代码并 "groovy" 源码方式维护,它在执行器项目中运行,可使用@Resource/@Autowire注入执行器里中的其他服务;
  19. GLUE模式(Shell):任务以源码方式维护在调度中心;该模式的任务实际上是一段 "shell" 脚本;
  20. GLUE模式(Python):任务以源码方式维护在调度中心;该模式的任务实际上是一段 "python" 脚本;
  21. GLUE模式(PHP):任务以源码方式维护在调度中心;该模式的任务实际上是一段 "php" 脚本;
  22. GLUE模式(NodeJS):任务以源码方式维护在调度中心;该模式的任务实际上是一段 "nodejs" 脚本;
  23. GLUE模式(PowerShell):任务以源码方式维护在调度中心;该模式的任务实际上是一段 "PowerShell" 脚本;
  24. - JobHandler:运行模式为 "BEAN模式" 时生效,对应执行器中新开发的JobHandler类“@JobHandler”注解自定义的value值;
  25. - 执行参数:任务执行所需的参数;
  26. 高级配置:
  27. - 路由策略:当执行器集群部署时,提供丰富的路由策略,包括;
  28. FIRST(第一个):固定选择第一个机器;
  29. LAST(最后一个):固定选择最后一个机器;
  30. ROUND(轮询):;
  31. RANDOM(随机):随机选择在线的机器;
  32. CONSISTENT_HASH(一致性HASH):每个任务按照Hash算法固定选择某一台机器,且所有任务均匀散列在不同机器上。
  33. LEAST_FREQUENTLY_USED(最不经常使用):使用频率最低的机器优先被选举;
  34. LEAST_RECENTLY_USED(最近最久未使用):最久未使用的机器优先被选举;
  35. FAILOVER(故障转移):按照顺序依次进行心跳检测,第一个心跳检测成功的机器选定为目标执行器并发起调度;
  36. BUSYOVER(忙碌转移):按照顺序依次进行空闲检测,第一个空闲检测成功的机器选定为目标执行器并发起调度;
  37. SHARDING_BROADCAST(分片广播):广播触发对应集群中所有机器执行一次任务,同时系统自动传递分片参数;可根据分片参数开发分片任务;
  38. - 子任务:每个任务都拥有一个唯一的任务ID(任务ID可以从任务列表获取),当本任务执行结束并且执行成功时,将会触发子任务ID所对应的任务的一次主动调度。
  39. - 调度过期策略:
  40. - 忽略:调度过期后,忽略过期的任务,从当前时间开始重新计算下次触发时间;
  41. - 立即执行一次:调度过期后,立即执行一次,并从当前时间开始重新计算下次触发时间;
  42. - 阻塞处理策略:调度过于密集执行器来不及处理时的处理策略;
  43. 单机串行(默认):调度请求进入单机执行器后,调度请求进入FIFO队列并以串行方式运行;
  44. 丢弃后续调度:调度请求进入单机执行器后,发现执行器存在运行的调度任务,本次请求将会被丢弃并标记为失败;
  45. 覆盖之前调度:调度请求进入单机执行器后,发现执行器存在运行的调度任务,将会终止运行中的调度任务并清空队列,然后运行本地调度任务;
  46. - 任务超时时间:支持自定义任务超时时间,任务运行超时将会主动中断任务;
  47. - 失败重试次数;支持自定义任务失败重试次数,当任务失败时将会按照预设的失败重试次数主动进行重试;
更详细的xxl-job讲解请参考 官方文档https://www.xuxueli.com/xxl-job/#%E3%80%8A%E5%88%86%E5%B8%83%E5%BC%8F%E4%BB%BB%E5%8A%A1%E8%B0%83%E5%BA%A6%E5%B9%B3%E5%8F%B0XXL-JOB%E3%80%8B
文章来源: blog.csdn.net,作者:血煞风雨城2018,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/qq_31905135/article/details/117074745
