算法刷题(七):LC中级算法(数组和字符串)
看,未来 发表于 2021/05/25 01:21:38 2021/05/25
【摘要】 文章目录 三数之和矩阵置零字母异位词分组无重复字符的最长子串 三数之和 给你一个包含 n 个整数的数组 nums,判断 nums 中是否存在三个元素 a,b,c ,使得 a + b + c = 0 ?请你找出所有和为 0 且不重复的三元组。 注意:答案中不可以包含重复的三元组。 示例 1: 输入:nums = [-1,0,1,2,-1,-4] ...
三数之和
注意:答案中不可以包含重复的三元组。
示例 1:
输出:[[-1,-1,2],[-1,0,1]]
示例 2:
输入:nums = []
输出:[]
示例 3:
输入:nums = [0]
输出:[]
提示:
0 <= nums.length <= 3000
-10^5 <= nums[i] <= 10^5
作者:力扣 (LeetCode)
链接:https://leetcode-cn.com/leetbook/read/top-interview-questions-medium/xvpj16/
来源:力扣(LeetCode) 著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
思路:
两数和的双指针法熟悉吗?开头一个指针,末尾一个指针,头尾加起来大于0,说明太大,末尾后退;头尾加起来小于0,说明太小,开头前进;加起来刚好等于0,那就存起来,头尾都靠近一位。
那么现在是三指针,其实也好办,开头一个标志位,则以标志位后面一位为两数和中的头,尾不变,一轮走完之后标志位后移一位,以此类推、
这里需要注意去重,如果标志位和前一位一样,则标志位再后移一位。
如果“头指针”的值和前面一位相同,则再前进一位。
如果“尾指针”的值和前面一位相同,则再后退一位。
代码实现:
class Solution {
public: vector<vector<int>> threeSum(vector<int>& nums) { vector<vector<int>> result; int num = nums.size(); sort(nums.begin(),nums.end()); if(nums.empty() || nums.front()>0 || nums.back()<0) return {}; for(int i = 0;i<num-2;i++){ if(nums[i]>0) break; if(i>0&&nums[i] == nums[i-1]) continue; int head = i+1; int tail = num-1; while(head<tail){ if(nums[head]+nums[tail] == -nums[i]){ if(head == i+1 || tail == num-1){ result.push_back(vector<int>{nums[i],nums[head],nums[tail]}); head++;tail--; } else if(nums[head] == nums[head-1]){ head++; } else if(nums[tail] == nums[tail+1]){ tail--; } else{ result.push_back(vector<int>{nums[i],nums[head],nums[tail]}); head++;tail--; } } else if(nums[head]+nums[tail]<-nums[i]){ head ++; } else{ tail--; } } } return result; }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
矩阵置零
给定一个 m x n 的矩阵,如果一个元素为 0 ,则将其所在行和列的所有元素都设为 0 。请使用 原地 算法。
进阶:
一个直观的解决方案是使用  O(mn) 的额外空间,但这并不是一个好的解决方案。
一个简单的改进方案是使用 O(m + n) 的额外空间,但这仍然不是最好的解决方案。
你能想出一个仅使用常量空间的解决方案吗?
示例 1:
输入:matrix = [[1,1,1],[1,0,1],[1,1,1]]
输出:[[1,0,1],[0,0,0],[1,0,1]]
示例 2:
输入:matrix = [[0,1,2,0],[3,4,5,2],[1,3,1,5]]
输出:[[0,0,0,0],[0,4,5,0],[0,3,1,0]]
提示:
m == matrix.length
n == matrix[0].length
1 <= m, n <= 200
-2^31 <= matrix[i][j] <= 2^31 - 1
来源:力扣(LeetCode) 链接:https://leetcode-cn.com/problems/set-matrix-zeroes
著作权归领扣网络所有。商业转载请联系官方授权,非商业转载请注明出处。
思路:
这个思路相对简单一些,遇到0就把那一行和那一列的非0元素置为INT_MIN,等都处理完之后,就把INT_MIN置为0。
代码实现:
class Solution {
public: void setZeroes(vector<vector<int>>& matrix) { int m = matrix.size(); int n = matrix[0].size(); vector<int> row(m), col(n); for (int i = 0; i < m; i++) { for (int j = 0; j < n; j++) { if (!matrix[i][j]) { row[i] = col[j] = true; } } } for (int i = 0; i < m; i++) { for (int j = 0; j < n; j++) { if (row[i] || col[j]) { matrix[i][j] = 0; } } } }
字母异位词分组
给定一个字符串数组,将字母异位词组合在一起。字母异位词指字母相同,但排列不同的字符串。
示例:
输入: ["eat", "tea", "tan", "ate", "nat", "bat"]
输出:
  ["ate","eat","tea"],
  ["nat","tan"],
  ["bat"]
说明:
所有输入均为小写字母。
不考虑答案输出的顺序。
作者:力扣 (LeetCode)
链接:https://leetcode-cn.com/leetbook/read/top-interview-questions-medium/xvaszc/
思路:
那这个思路其实也很简单的了,将字符串排序之后作为主键,为排序字符串作为值,插入哈希表中。
然后遍历取出。
那这个思路不是很简单的呢?
class Solution {
public: vector<vector<string>> groupAnagrams(vector<string>& strs) { vector<vector<string>> res; map<string,vector<string>> vec; if(strs.empty()) return res; for(int i=0;i<strs.size();i++) { string temp=strs[i]; sort(temp.begin(),temp.end()); vec[temp].push_back(strs[i]); } map<string,vector<string>>::iterator it; for(auto it=vec.begin();it!=vec.end();it++) { res.push_back(it->second); } return res; }
无重复字符的最长子串
给定一个字符串,请你找出其中不含有重复字符的 最长子串 的长度。
示例 1:
输入: s = "abcabcbb"
输出: 3
解释: 因为无重复字符的最长子串是 "abc",所以其长度为 3。
示例 2:
输入: s = "bbbbb"
输出: 1
解释: 因为无重复字符的最长子串是 "b",所以其长度为 1。
示例 3:
输入: s = "pwwkew"
输出: 3
解释: 因为无重复字符的最长子串是 "wke",所以其长度为 3。 请注意,你的答案必须是 子串 的长度,"pwke" 是一个子序列,不是子串。
示例 4:
输入: s = ""
输出: 0
提示:
0 <= s.length <= 5 * 10^4
s 由英文字母、数字、符号和空格组成
作者:力扣 (LeetCode)
链接:https://leetcode-cn.com/leetbook/read/top-interview-questions-medium/xv2kgi/
思路:
用一个标志数组来标志当前已遍历到那些字符串,并记录一个当前最长长度,与一个遍历长度。。
当出现重复字符的时候,回溯到上一个出现该字符的地方,将遍历长度减去回溯长度,继续遍历。
看代码吧:
class Solution {
public: int lengthOfLongestSubstring(string s) { if (s.size() == 0) return 0; int max_flag = 0;   //最大字符串长度 int max_new = 0; //本次遍历字符串长度 int keep_site = 0;  //本次字符串开始位置 bool flag[255] = { false }; for (char c : s) { if (!flag[c]) { flag[c] = true; max_new++; } else { int temp = 0; for (;; ) { temp++; if (s[keep_site] == c) { keep_site++; break; } //将途中字符修正回来 if (flag[s[keep_site]]) flag[s[keep_site]] = false; keep_site++; } max_new = max_new - temp + 1; } max_flag = max(max_flag, max_new); } return max_flag;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
先刷到这里,后面两题:最长回文子串,和递增三元组,思路不是很清晰。。。
文章来源: lion-wu.blog.csdn.net,作者:看,未来,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:lion-wu.blog.csdn.net/article/details/117215176
