Android RecyclerView显示多种item
前面我们已经用RecyclerView显示一些数据。也知道如何获取滑动的距离。
前面我们的列表中显示的都是同类数据。如果要在一个列表中显示不同类别的数据,该怎么做呢?
RecyclerView已经有应对这类场景的能力,本文描述如何用RecyclerView显示多种内容(item)。
综述
这个例子中涉及到的类和文件比较多。
放在同一个包里的文件
BaseMultiData.java
BaseVH.java
ItemTypeDef.java
MultiData1.java
MultiData2.java
MultiItemAdapter.java
OneVH.java
ReViewDemoMulti.java
TwoVH.java
layout资源文件
item_multi_1.xml
item_multi_2.xml
RecyclerView多种子项效果图
场景描述,数据准备
首先假设场景。假设我们有2种数据。第一种数据只有1个字符串,第二种数据有2个字符串。
那么我们可以先设计出一个数据的抽象类。并且设计枚举类型来区分这2种数据。
利用枚举类型来区分数据的类别,ItemTypeDef.java
public class ItemTypeDef {
public static final int ITEM_TYPE_ONE_TEXT = 1;
public static final int ITEM_TYPE_2_TEXT = 2;
public enum Type {
ONE_TEXT(ITEM_TYPE_ONE_TEXT),
TWO_TEXT(ITEM_TYPE_2_TEXT);
int code;
Type(int code) {
this.code = code;
public int getCode() {
return code;
public static Type getItemTypeByCode(int code) {
switch (code) {
case ITEM_TYPE_ONE_TEXT:
return Type.ONE_TEXT;
case ITEM_TYPE_2_TEXT:
return Type.TWO_TEXT;
枚举类自己带有ordinal()
方法来表明枚举的顺序值。
但这个例子中我们将枚举包裹在一个类里面,并且强行使用了int来标记类别。
数据的抽象类
public abstract class BaseMultiData {
public abstract int typeCode();
设计表示具体数据的类。
第1种数据class。
public class MultiData1 extends BaseMultiData {
private String str1;
public MultiData1(String str1) {
this.str1 = str1;
public String getStr1() {
return str1;
@Override
public int typeCode() {
return ItemTypeDef.Type.ONE_TEXT.getCode();
第2种数据class。
public class MultiData2 extends BaseMultiData {
private String str2;
public MultiData2(String str1, String str2) {
this.str1 = str1;
this.str2 = str2;
return str1;
public String getStr2() {
return str2;
@Override
return ItemTypeDef.Type.TWO_TEXT.getCode();
可以看到,两种数据类分别持有1和2个String。
资源文件
前面设计了2种数据,对应的,接下来我们设计2种样式。
layout
先准备2种layout。
给第1种数据MultiData1
准备了item_multi_1.xml
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="40dp"
android:background="#33691E"
android:orientation="horizontal">
<TextView
android:id="@+id/tv1"
android:layout_width="wrap_content"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_gravity="center_vertical"
android:layout_marginStart="12dp"
android:textColor="#ffffff" />
</LinearLayout>
给第2种数据MultiData2
准备了item_multi_2.xml
android:layout_height="50dp"
android:background="#ffffff"
<TextView
android:text="tv1"
android:textColor="#33691E" />
<TextView
android:id="@+id/tv2"
android:text="tv2"
android:textColor="#8BC34A" />
</LinearLayout>
VH
设计对应的ViewHolder。
首先是抽象类BaseVH
。它持有一个ItemTypeDef.Type
来表明自己的类别。
public abstract class BaseVH extends RecyclerView.ViewHolder {
private ItemTypeDef.Type type;
public View root;
public BaseVH(View itemView, ItemTypeDef.Type type) {
super(itemView);
this.root = itemView;
this.type = type;
public ItemTypeDef.Type getType() {
return type;
具体实现类。第1种数据的OneVH
public class OneVH extends BaseVH {
public TextView tv1;
public OneVH(View itemView, ItemTypeDef.Type type) {
super(itemView, type);
tv1 = itemView.findViewById(R.id.tv1);
第2种数据的TwoVH
public class TwoVH extends BaseVH {
public TextView tv2;
public TwoVH(View itemView, ItemTypeDef.Type type) {
tv2 = itemView.findViewById(R.id.tv2);
设计适配器
现在2种数据的类和资源都准备好了。我们来设计适配器。
RecyclerView.Adapter
中用来区分子项类别的方法是public int getItemViewType(int position)
我们需要复写这个方法,告诉RecyclerView当前子项的类别。它返回的是int。
@Override
public int getItemViewType(int position) {
return dataList.get(position).typeCode();
适配器完整代码如下
public class MultiItemAdapter extends RecyclerView.Adapter<BaseVH> {
private List<BaseMultiData> dataList = new ArrayList<>();
public void setDataList(List<BaseMultiData> dataList) {
this.dataList = dataList;
notifyDataSetChanged();
@NonNull
@Override
public BaseVH onCreateViewHolder(@NonNull ViewGroup parent, int viewType) {
switch (ItemTypeDef.Type.getItemTypeByCode(viewType)) {
case ONE_TEXT:
return new OneVH(LayoutInflater.from(parent.getContext()).inflate(R.layout.item_multi_1, parent, false), ItemTypeDef.Type.ONE_TEXT);
case TWO_TEXT:
return new TwoVH(LayoutInflater.from(parent.getContext()).inflate(R.layout.item_multi_2, parent, false), ItemTypeDef.Type.TWO_TEXT);
return null;
@Override
public void onBindViewHolder(@NonNull BaseVH holder, int position) {
BaseMultiData data = dataList.get(position);
switch (holder.getType()) {
case ONE_TEXT:
((OneVH) holder).tv1.setText(((MultiData1) data).getStr1());
break;
case TWO_TEXT:
TwoVH twoVH = (TwoVH) holder;
MultiData2 data2 = (MultiData2) data;
twoVH.tv1.setText(data2.getStr1());
twoVH.tv2.setText(data2.getStr2());
break;
@Override
public int getItemCount() {
return dataList.size();
@Override
要显示多种item,得把它们装在一起。数据列表dataList
声明装载的是抽象类BaseMultiData
创建ViewHolder的onCreateViewHolder
方法中,根据viewType
来判断应该创建哪一种ViewHolder。
装配数据的onBindViewHolder
方法中,也是根据holder的类别来设置相应的数据。这里用到了强制转换。
在activity中使用这个适配器
public class ReViewDemoMulti extends AbsActivity {
private MultiItemAdapter mMultiItemAdapter = new MultiItemAdapter();
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_recyler_view_demo);
RecyclerView recyclerView = findViewById(R.id.re_view);
recyclerView.setAdapter(mMultiItemAdapter);
recyclerView.setLayoutManager(new LinearLayoutManager(this, RecyclerView.VERTICAL, false));
mMultiItemAdapter.setDataList(genData());
private List<BaseMultiData> genData() {
List<BaseMultiData> list = new ArrayList<>();
for (int i = 0; i < 60; i++) {
if (i % 2 == 0) {
list.add(new MultiData1("[Data1] " + i));
list.add(new MultiData2("[Data2] " + i, "Type2"));
return list;
运行起来即可看到效果。
这是一个简单的🌰,工作中的开发需求会更复杂或繁杂。可以本文介绍的方法为基础,实现具体的开发需求。
工程地址 AndroidTutorial
