二分查找算法java版实现(递归实现与非递归实现)
丁威 发表于 2021/05/24 00:22:56 2021/05/24
【摘要】 二分查找,如果一个有序集合,需要查找其他特定 的查询,我们可以使用二分查找,加快查询速度,具体的思路就是,每次取有序数组的中间元素与待查找元素进行比较,从而缩小一半的查询范围。 java版本非递归方式实现二分查找: /** * * @param source * @param search * @return 返回匹配的下标 */ public stati...
java版本非递归方式实现二分查找:
  1. /**
  2. *
  3. * @param source
  4. * @param search
  5. * @return 返回匹配的下标
  6. */
  7. public static final int twoPointSearch(int[] source, int search) {
  8. int min = 0;
  9. int max = source.length - 1;
  10. int mid = ( max - min ) >> 1 ;
  11. while (mid >= 0 && mid <= max && max >= min) {
  12. if(source[mid] == search ) {
  13. return mid;
  14. }
  15. if(source[mid] > search ) { // 在souce前半部分查找
  16. max = mid - 1;
  17. } else { // 在souce后半部分查找
  18. min = mid + 1;
  19. }
  20. mid = ((max-min) >> 1) + min ;
  21. }
  22. return -1;
  23. }
  1. /**
  2. * 二分查找,递归版本
  3. * @param source 有序数组
  4. * @param search 待查询元素
  5. * @param min 开始下标
  6. * @param max 结束下标(初始值为有序数组长度减1)
  7. * @return
  8. */
  9. public static final int twoPointSearchByRecursion(int[] source, int search, int min, int max) {
  10. int mid = ((max-min) >> 1) + min ;
  11. if(mid >= 0 && mid <= max && max >= min ) {
  13. return mid; //返回下标
  14. }
  16. max = mid - 1;
  18. min = mid + 1;
  19. }
  20. return twoPointSearchByRecursion(source, search, min, max) ;
  21. } //否则结束递归
  22. return -1;
  23. }
  1. /**
  2. * 二分查找
  3. */
  4. public static final void testTwoPointSearch() {
  5. int[] source = new int[] { 1,13,21,35,39,51,62,78,99 };
  6. System.out.println(twoPointSearch(source, 22));
  7. System.out.println(twoPointSearch(source, 21));
  8. System.out.println(twoPointSearch(source, 1));
  9. System.out.println(twoPointSearch(source, 99));
  10. System.out.println(twoPointSearchByRecursion(source, 22, 0, source.length-1));
  11. System.out.println(twoPointSearchByRecursion(source, 21, 0, source.length-1));
  12. System.out.println(twoPointSearchByRecursion(source, 1, 0, source.length-1));
  13. System.out.println(twoPointSearchByRecursion(source, 99, 0, source.length-1));
  14. }
文章来源: blog.csdn.net,作者:中间件兴趣圈,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/prestigeding/article/details/72818506
