kubernetes系列--交付中pod出现CrashLoopBackOff不能启动问题排查
郁唯xiaolin 发表于 2021/05/22 09:15:58 2021/05/22
【摘要】 查看pod状态,发现STATUS为CrashLoopBackOff
在交付dubbo服务时,kubectl apply dp.yaml执行之后,查看pod状态,发现STATUS为CrashLoopBackOff。发现这个问题之后就开始排查问题的所在。
一、首先查看pod的日志,发现是只有echo,并没有java -jar的前台启动,所以会出现启动了之后,立刻pod就停止了,就有此情况CrashLoopBackOff的发生。
解决方法:重新制作java的docker镜像,将exec的内容包含进去,确保可以在docker启动的时候前台执行java -jar xxx.jar
二、解决之后发现,jenkins打包并没有生效,发现是docker build时,没有修改tag,此时本地docker制作dubbo-server的docker镜像时,并不会认为 harbor总的java镜像与本地java镜像不一致。所以会继续沿用本地的java docker镜像,解决方法有2种:1、docker build -t 指定新的;2、手动删除本地的docker镜像,使其重新从harbor拉到最新的。
三、可能跟二类似,在kubectl apply -f xxxx.yaml,发现还是上面的情况。查看日志是连zk出现地址错误,所以修改了gitee中的某个值,使其能适应自己这边系统。
修改了gitee中的某个文件,也是在jenkins打包的时候,发现也能推送到harbor最新的,但是在pod运行,不管是删除pod重新生成,还是更新pod,都不能是使用最新的harbor中的镜像中的内容。所以还是怀疑,本地的docker镜像觉得tag一直,就没有与远端同步。
四、应该还有另一种解决方法。强制使用在kubectl apply -f xxx.yaml的时候,强制使用harbor.od.com中的最新景象。
五、生产打包时,每一次尽可能使用不同的tag。,这样就能避免因为同tag,导致本地不能与harbor端同步,进而影响服务的交付。
评论(0
