MATLAB 学习过程常用命令记录 (作图)
崔庆才丨静觅 发表于 2021/05/22 02:37:40 2021/05/22
【摘要】 1. 绘制子图 subplot 123 >> subplot(1,2,1)>> subplot(1,3,1)>> subplot(2,3,1) subplot 函数代表绘制子图,三个参数,第一个代表绘制一共绘制几行小图表,第二个代表绘制几列小图表,第三个代表绘制第几个小图表。此命令也可以用来选定绘制哪个图 2. 注释标记 text 123 >...
1. 绘制子图 subplot
1
2
3
>> subplot(1,2,1)
>> subplot(1,3,1)
>> subplot(2,3,1)
2. 注释标记 text
1
2
3
>> text(1,5,'线宽度为4')
>> subplot(1,2,1)
>> text(0.5,0.5,'线宽度为1')
text 函数用来绘制注释,三个参数,第一个是 x 坐标,第二个为 y 坐标,第三个为文字。
3. 获得句柄值属性 get
1
2
3
4
5
6
7
8
9
>> get(h1)
DisplayName =
Annotation = [ (1 by 1) hg.Annotation array]
Color = [0 0 1]
LineStyle = -
LineWidth = [0.5]
Marker = none
MarkerSize = [6]
MarkerEdgeColor = auto
用来获取句柄值属性,一个参数传入句柄值即可
4. 设置句柄值属性 set
1
>> set(h2,'LineWidth',4)
用来设置句柄值属性,三个参数,第一个为句柄值,第二个为属性名,第三个为属性值
5. 矩阵的拼凑 [h1;h2] [h1 h2]
1
2
3
>> h1 = [2 3 4]
>> h2 = [4 5 6]
>> h = [h1;h2]
h 则变为 h1 和 h2 叠成的矩阵,即 h1 在上 h2 在下
1
2
3
>> h1 = [2 3 4]
>> h2 = [4 5 6]
>> h = [h1 h2]
h 则变为 h1 和 h2 左右拼接成的矩阵,即 h1 在左 h2 在右
6. 二维作图 plot
(1) plot(Y)
①参数为向量:
1
>> plot([2 3 4])
作图时则
作 (1,2),(2,3),(3,4) 的直线
②参数为矩阵:
1
>> plot([1 2 3;4 5 6])
则作 (1,1)(2,4) 和 (1,2)(2,5) 和 (1,4)(2,6) 的直线
(2)plot(X,Y)
①参数为向量和向量
1
>> plot([1 2 4 ],[2 3 7])
作一条直线过 (1,2)(2,3)(4,7)
②左向量右矩阵
1
>> plot([1 2 3],[2 3 4;5 6 7])
作图 (1,2)(2,3)(3,4) 直线和 (1,5)(2,6)(3,7) 直线 ,共两条
③左矩阵右向量
1
>> plot([1 2 4;3 4 1],[2 3 7])
作图 (1,2)(2,3)(4,7) 和 (3,2)(4,3)(1,7) 直线,共两条
④左矩阵右矩阵
1
>> plot([1 2.9 3;4 5 8],[2 3.5 4;5 6 7])
作图三条直线,第一个矩阵的第一列和第二个矩阵第一列为一条直线,第一个矩阵的第二列和第二个矩阵的第二列为一条直线… 依次类推,共三列,故三条
(3)plot(X1,Y1,X2,Y2…)
同理,会增加 X2 和 Y2 形成的直线
(4)plot(X,Y,LineSpec,…)
可以加一些属性,其中 LineSpec 为属性,后面的.. 则为附加属性
1
2
3
>> plot(x,y,'--ro','LineWidth',4)
>> plot(x,y,'--ro','LineWidth',6)
>> plot(x,y,'--ro','LineWidth',6,'MarkerSize',12)
线型: - 实线 — 虚线:点线 -. 点画线
描点:. 点 o 圈 x 叉号 + 加号 * 星号 > 右三角 ^ 上三角 v 下三角 < 左三角 s 方形 d 菱形 p 五角星 h 六角星
颜色: r 红 y 黄 b 蓝 w 白 k 黑
另外的属性可以通过 get 获取
7. 为坐标加标签 xlabel ylabel
1
2
>> xlabel('x') %为x轴加标签
>> ylabel('y') %为y轴加标签
分别为 x 轴和 y 轴加上标签
8. 图形保持功能 hold
1
2
>> hold on  %开启图形保持功能
>> hold off %关闭图形保持功能
hold on 为开启图形保持功能,hold off 为关闭图形保持功能
9. 显示或隐藏坐标边框 box
1
2
>> box on %开启坐标边框
>> box off %关闭坐标边框
box on 显示 box off 关闭 左边边框即为右侧和上方的坐标框,坐标系依然存在
10. 添加或消除网格 grid
1
2
3
>> grid on %显示网格
>> grid off %关闭网格
>> grid minor %显示次网格
11. 为坐标系添加标题 title
1
2
3
4
>>title('string') %为坐标系添加标题
>>title(...,'Property','Value') %设置标题属性
>>h = title(...) %获得句柄值
>>get(h) %获得句柄值的属性
12. 添加文字标注 text
1
2
>>text(x,y,'string')
>>text(1,2,'OK') %添加标记
13. 设置坐标系属性 axis
1
2
3
4
5
6
7
>> axis on %显示坐标线
>> axis off %关闭坐标线
>> v = axis %显示坐标线范围
>> axis tight %不显示多余部分
>> axis fill %坐标系充满显示框
>> axis equal %坐标纵横比相同
>> axis square %坐标区域为正方形
14. 显示图形标注框 legend
1
>> legend('string1','string2,...')  %标注各个画线代表什么
15. 生成间隔向量 linspace
1
>> t = linspace(0,2*pi,60) %生成等间隔从0到2pi的60个元素向量
16. 绘制匿名函数 fplot
1
2
>>  f = @(x)200*sin(x)/x; %声明匿名函数表达式
>> fplot(f,[-20 20]) %绘制函数
17. 绘制隐函数 ezplot
1
2
>> ezplot('3*x.^2+2*x*y+4*y.^2=5') %直接输入隐函数表达式
>> ezplot('3*x.^2+2*x*y+4*y.^2=5',[-1 1]) %直接输入隐函数表达式,并加入x的范围
18. 绘制饼状图 pie
1
2
3
4
>> x = [10 10 30 42 23]; %输入各个值
>> name = ['1','2','3','4','5']; %输入各个名字
>> explode = [0 0 0 0 1] %将第五个分离出来
>> pie(x,explode,name) %绘制饼状图
19. 绘制柱状图 bar
1
2
3
4
5
6
>> subplot(1,2,1)
>> x = [3 4 2 1]; % 每列一个
>> bar(x)
>> subplot(1,2,2);
>> y = [4 5 2 4;6 4 1 2]; % 每列两个
>> bar(y)
文章来源: cuiqingcai.com,作者:崔庆才,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:cuiqingcai.com/30.html
