JSP 在 tomcat 服务器下无法连接 MySql 问题解决方法
崔庆才丨静觅 发表于 2021/05/22 02:38:35 2021/05/22
【摘要】 我连的是 MySQL 数据库,但是在服务器下运行 jsp 文件时会出现如下的状况: 控制台报错:com.mysql.jdbc.Driver 即不能找到驱动程序,通过我的一次次试验,终于得到解决 首先我的代码编写是没有问题的,而且我已经在 eclipse 下的 jar 库中导入了 jdbc 驱动文件。直接运行 java 应用程序 运行 java 应用程序,结果如图所示,成功...
运行 java 应用程序,结果如图所示,成功连接上数据库并打印输出了 teacher 表中所有数据。
jsp 中的代码如图所示:即引用了该 java 文件并打印输出
但是通过 tomcat 运行程序,控制台报错:com.mysql.jdbc.Driver
可以说明没有找到该驱动程序,说明我们放在改 project 下的驱动程序是没有应用上的。
内部原理是:jsp 文件先转化成 java 文件,再编译成 class 文件在 tomcat 下执行,所以调用的驱动程序应该置于 tomcat 根目录下。然后
我把这个 jdbc 驱动程序放在了 tomcat 的 lib 目录下,再次运行。
继续报错:com.mysql.jdbc.Driver
仍然没有找到驱动程序,最后发现是忘记了配置环境变量,这个很重要。
打开环境变量配置页面,在 CLASSPATH 中,加入
D:tomcat 6.0apache-tomcat-6.0.29libmysql-connector-java-5.0.8-bin.jar
注:读者路径不一定和我一样,我把 tomcat 放在了 D 盘
如图:
接下来运行,测试
成功!!没有报错,运行结果如图:
成功解决!有问题的可以评论,看到后我会及时回复的!希望对大家有帮助!
文章来源: cuiqingcai.com,作者:崔庆才,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:cuiqingcai.com/37.html
