更改 Wamp 下网站地址栏图标的显示
崔庆才丨静觅 发表于 2021/05/22 01:53:23 2021/05/22
【摘要】 大家应该遇到这样一个问题,我们利用 wamp 做服务器运行网页的时候,网页地址栏显示的图标一直是 wampserver 默认的图标,想改一下怎么办呢? 问题如下: 就是这些图标,如何自定义自己的图标,而不是 wamp 默认图标。 首先这个图标大小像素为 16x16,大家可以自己制作,也可以上传图片来制作. 最好为 ico 格式的,如果想要上传图片制作的话可以访问这个网址:...
问题如下:
最好为 ico 格式的,如果想要上传图片制作的话可以访问这个网址:http://www.bitbug.net/
可以为你生成一个 icon 图标.
比如我生成的图标命名为 favicon.ico
我们需要将其放在 www 文件夹下,你的项目文件夹里面.
比如这样:
然后在 index.php 文件中插入代码如下:
保存重新刷新一下。
这下我们就会发现地址栏的图标已经更换成功啦!
文章来源: cuiqingcai.com,作者:崔庆才,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:cuiqingcai.com/26.html
