Composer 进阶使用之常用命令和版本约束
崔庆才丨静觅 发表于 2021/05/22 00:41:21 2021/05/22
【摘要】 这篇文章主要介绍一些常用的包管理命令以及包的版本如何进行约束。 常用命令 require 命令 在《Composer 快速入门》中已经简单介绍过使用 install 命令安装依赖的方式。除了 install 命令,我们还可以使用 require 命令快速的安装一个依赖而不需要手动在 composer.json 里添加依赖信息: 1234567891011121314...
常用命令
require 命令
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
$ composer require monolog/monolog
Using version ^1.19 for monolog/monolog
./composer.json has been updated
Loading composer repositories with package information
Updating dependencies (including require-dev)
- Installing psr/log (1.0.0)
Downloading: 100%
- Installing monolog/monolog (1.19.0)
Downloading: 100%
monolog/monolog suggests installing graylog2/gelf-php (Allow sending log messages to a GrayLog2 server)
monolog/monolog suggests installing php-console/php-console (Allow sending log messages to Google Chrome)
Writing lock file
Generating autoload files
Composer 会先找到合适的版本,然后更新 composer.json 文件,在 require 那添加 monolog/monolog 包的相关信息,再把相关的依赖下载下来进行安装,最后更新 composer.lock 文件并生成 php 的自动加载文件。
update 命令
通过 update 命令,可以更新项目里所有的包,或者指定的某些包。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
# 更新所有依赖
$ composer update
# 更新指定的包
$ composer update monolog/monolog
# 更新指定的多个包
$ composer update monolog/monolog symfony/dependency-injection
# 还可以通过通配符匹配包
$ composer update monolog/monolog symfony/*
需要注意的时,包能升级的版本会受到版本约束的约束,包不会升级到超出约束的版本的范围。例如如果 composer.json 里包的版本约束为 ^1.10,而最新版本为 2.0。那么 update 命令是不能把包升级到 2.0 版本的,只能最高升级到 1.x 版本。关于版本约束请看后面的介绍。
remove 命令
使用 remove 命令可以移除一个包及其依赖(在依赖没有被其他包使用的情况下):
1
2
3
4
5
6
7
$ composer remove monolog/monolog
- Removing monolog/monolog (1.19.0)
- Removing psr/log (1.0.0)
Writing lock file
search 命令
使用 search 命令可以进行包的搜索:
1
2
3
4
5
$ composer search monolog
monolog/monolog Sends your logs to files, sockets, inboxes, databases and various web services
# 如果只是想匹配名称可以使用--only-name选项
$ composer search --only-name monolog
show 命令
使用 show 命令可以列出项目目前所安装的包的信息:
1
2
3
4
5
6
7
8
# 列出所有已经安装的包
$ composer show
# 可以通过通配符进行筛选
$ composer show monolog/*
# 显示具体某个包的信息
$ composer show monolog/monolog
以上是常用命令的介绍。
版本约束
前面说到,我们可以指定要下载的包的版本。例如我们想要下载版本 1.19 的 monolog。我们可以通过 composer.json 文件:
1
2
3
4
5
"require": {
"monolog/monolog": "1.19"
然后运行 install 命令,或者通过 require 命令达到目的:
1
2
3
4
5
6
7
$ composer require monolog/monolog:1.19
# 或者
$ composer require monolog/monolog=1.19
# 或者
$composer require monolog/monolog 1.19
除了像上面那样指定具体的版本,我们还可以通过不同的约束方式去指定版本。
基本约束
精确版本
可以指定具体的版本,告诉 Composer 只能安装这个版本。但是如果其他的依赖需要用到其他的版本,则包的安装或者更新最后会失败并终止。 例子:1.0.2
范围
使用比较操作符你可以指定包的范围。这些操作符包括:\>\>=<<=!=。 你可以定义多个范围,使用空格 或者逗号 , 表示逻辑上的与,使用双竖线 || 表示逻辑上的或。其中与的优先级会大于或。
需要注意的是,使用没有边界的范围有可能会导致安装不可预知的版本,并破坏向下的兼容性。建议使用折音号操作符。
例子:
  • \>=1.0
  • \>=1.0 <2.0
  • \>=1.0 <1.1 || >=1.2
范围(使用连字符)
带连字符的范围表明了包含的版本范围,意味着肯定是有边界的。其中连字符的左边表明了 \>= 的版本,而连字符的右边情况则稍微有点复杂。如果右边的版本不是完整的版本号,则会被使用通配符进行补全。例如 1.0 - 2.0 等同于 \>=1.0.0 <2.12.0 相当于 2.0.*),而 1.0.0 - 2.1.0 则等同于 \>=1.0.0 <=2.1.0。 例子:1.0 - 2.0
通配符
可以使用通配符去定义版本。1.0.* 相当于 \>=1.0 <1.1。 例子:1.0.*
下一个重要版本操作符
波浪号 ~
我们先通过后面这个例子去解释 ~ 操作符的用法:~1.2 相当于 \>=1.2 <2.0.0,而 ~1.2.3 相当于 \>=1.2.3 <1.3.0。对于使用 Semantic Versioning 作为版本号标准的项目来说,这种版本约束方式很实用。例如 ~1.2 定义了最小的小版本号,然后你可以升级 2.0 以下的任何版本而不会出问题,因为按照 Semantic Versioning 的版本定义,小版本的升级不应该有兼容性的问题。简单来说,~ 定义了最小的版本,并且允许版本的最后一位版本号进行升级(没懂得话,请再看一边前面的例子)。 例子:~1.2
需要注意的是,如果 ~ 作用在主版本号上,例如 ~1,按照上面的说法,Composer 可以安装版本 1 以后的主版本,但是事实上是 ~1 会被当作 ~1.0 对待,只能增加小版本,不能增加主版本。
折音号 ^
^ 操作符的行为跟 Semantic Versioning 有比较大的关联,它允许升级版本到安全的版本。例如,^1.2.3 相当于 \>=1.2.3 <2.0.0,因为在 2.0 版本前的版本应该都没有兼容性的问题。而对于 1.0 之前的版本,这种约束方式也考虑到了安全问题,例如 ^0.3 会被当作 \>=0.3.0 <0.4.0 对待。 例子:^1.2.3
版本稳定性
如果你没有显式的指定版本的稳定性,Composer 会根据使用的操作符,默认在内部指定为 \-dev 或者 \-stable。例如:
约束
内部约束
1.2.3
\=1.2.3.0-stable
>1.2
>1.2.0.0-stable
>=1.2
>=1.2.0.0-dev
>=1.2-stable
>=1.2.0.0-stable
<1.3
<1.3.0.0-dev
<=1.3
<=1.3.0.0-stable
1 - 2
>=1.0.0.0-dev <3.0.0.0-dev
~1.3
>=1.3.0.0-dev <2.0.0.0-dev
1.4.*
>=1.4.0.0-dev <1.5.0.0-dev
如果你想指定版本只要稳定版本,你可以在版本后面添加后缀 \-stableminimum-stability 配置项定义了包在选择版本时对稳定性的选择的默认行为。默认是 stable。它的值如下(按照稳定性排序):devalphabetaRCstable。除了修改这个配置去修改这个默认行为,我们还可以通过稳定性标识(例如 @stable@dev)来安装一个相比于默认配置不同稳定性的版本。例如:
1
2
3
4
5
6
"require": {
"monolog/monolog": "1.0.*@beta",
"acme/foo": "@dev"
以上是版本约束的介绍
参考
文章来源: cuiqingcai.com,作者:崔庆才,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:cuiqingcai.com/3494.html
评论(0
