Mac 下升级 PHP 版本至 7.1
崔庆才丨静觅 发表于 2021/05/22 02:27:22 2021/05/22
【摘要】 博主在搞 Web 开发主要采用的是 Laravel,然而发现其对 PHP 版本的要求是越来越高,PHP5.6 已经越来受到限制,Laravel 5.5 将正式弃用 PHP5.6,所以博主决定直接升级到 7.1 版本。 移除旧版本 由于系统本身已经装了 PHP5.6,所以需要先将其移除。 在这里列出目录以及移除需要的命令。 12345678 /private/et...
移除旧版本
1
2
3
4
5
6
7
8
/private/etc/ sudo rm -rf php-fpm.conf.default php.ini php.ini.default
/usr/bin/ sudo rm -rf php php-config phpdoc phpize
/usr/include sudo rm -rf php
/usr/lib sudo rm -rf php
/usr/sbin sudo rm -rf php-fpm
/usr/share sudo rm -rf php
/usr/share/man/man1 sudo rm -rf php-config.1 php.1 phpize.1
/usr/share/man/man8 sudo rm -rf php-fpm.8
顺次手动删除它们即可。
搞清关系
在卸载过程中你会发现有 PHP、FastCGI、php-fpm、spawn-fcgi 等等的概念,所以在这里先梳理一下。
CGI
CGI 是为了保证 web server 传递过来的数据是标准格式的,方便 CGI 程序的编写者。 web server(比如说 nginx)只是内容的分发者。比如,如果请求 /index.html,那么 web server 会去文件系统中找到这个文件,发送给浏览器,这里分发的是静态数据。好了,如果现在请求的是 /index.php,根据配置文件,nginx 知道这个不是静态文件,需要去找 PHP 解析器来处理,那么他会把这个请求简单处理后交给 PHP 解析器。Nginx 会传哪些数据给 PHP 解析器呢?url 要有吧,查询字符串也得有吧,POST 数据也要有,HTTP header 不能少吧,好的,CGI 就是规定要传哪些数据、以什么样的格式传递给后方处理这个请求的协议。仔细想想,你在 PHP 代码中使用的用户从哪里来的。 当 web server 收到 /index.php 这个请求后,会启动对应的 CGI 程序,这里就是 PHP 的解析器。接下来 PHP 解析器会解析 php.ini 文件,初始化执行环境,然后处理请求,再以规定 CGI 规定的格式返回处理后的结果,退出进程。web server 再把结果返回给浏览器。
FastCGI
Fastcgi 是用来提高 CGI 程序性能的。 那么 CGI 程序的性能问题在哪呢?”PHP 解析器会解析 php.ini 文件,初始化执行环境”,就是这里了。标准的 CGI 对每个请求都会执行这些步骤(不闲累啊!启动进程很累的说!),所以处理每个时间的时间会比较长。这明显不合理嘛!那么 Fastcgi 是怎么做的呢?首先,Fastcgi 会先启一个 master,解析配置文件,初始化执行环境,然后再启动多个 worker。当请求过来时,master 会传递给一个 worker,然后立即可以接受下一个请求。这样就避免了重复的劳动,效率自然是高。而且当 worker 不够用时,master 可以根据配置预先启动几个 worker 等着;当然空闲 worker 太多时,也会停掉一些,这样就提高了性能,也节约了资源。这就是 fastcgi 的对进程的管理。
PHP-FPM
是一个实现了 Fastcgi 的程序,被 PHP 官方收了。 大家都知道,PHP 的解释器是 php-cgi。php-cgi 只是个 CGI 程序,他自己本身只能解析请求,返回结果,不会进程管理(皇上,臣妾真的做不到啊!)所以就出现了一些能够调度 php-cgi 进程的程序,比如说由 lighthttpd 分离出来的 spawn-fcgi。好了 PHP-FPM 也是这么个东东,在长时间的发展后,逐渐得到了大家的认可(要知道,前几年大家可是抱怨 PHP-FPM 稳定性太差的),也越来越流行。 php-fpm 的管理对象是 php-cgi。但不能说 php-fpm 是 fastcgi 进程的管理器,因为前面说了 fastcgi 是个协议,似乎没有这么个进程存在,就算存在 php-fpm 也管理不了他(至少目前是)。 有的说,php-fpm 是 php 内核的一个补丁 以前是对的。因为最开始的时候 php-fpm 没有包含在 PHP 内核里面,要使用这个功能,需要找到与源码版本相同的 php-fpm 对内核打补丁,然后再编译。后来 PHP 内核集成了 PHP-FPM 之后就方便多了,使用 \--enalbe-fpm 这个编译参数即可。
安装 PHP7.1
用 brew 进行安装。
1
2
brew install homebrew/php/php71
brew install homebrew/php/php71-mcrypt
安装完了之后它会自带 PHP-FPM,在 启动 PHP-FPM
1
sudo php-fpm
配置文件目录
php.ini
1
/usr/local/etc/php/7.1/php.ini
php-fpm.conf
1
/usr/local/etc/php/7.1/php-fpm.conf
php-fpm
1
/usr/local/opt/php71/sbin/php-fpm
但是执行 php-fpm 发现没有反应,所以这里需要加一个 symlink
1
ln -s /usr/local/opt/php71/sbin/php-fpm /usr/local/bin/php-fpm
然后运行 php-fpm
1
sudo php-fpm
启动 nginx
1
sudo nginx
关于 MySQL 和其他的安装在这就不再赘述。 以上便完成了 PHP 的升级。
文章来源: cuiqingcai.com,作者:崔庆才,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:cuiqingcai.com/3992.html
