Win7 用 Eclipse 配置 JSP 开发环境详细教程
崔庆才丨静觅 发表于 2021/05/22 02:21:27 2021/05/22
【摘要】 一、安装 jdk 1)下载 jdk1.7 下载地址 自己定义一个目录安装,一步步安装下来,我是安装到了 D 盘,如图所示: 2)设置环境变量 我的电脑右击点属性,再点高级系统设置 点击环境变量进行环境变量配置,如图所示: 配置方法一: 1)配置时找到系统变量,找到 path 变量,如果没有则新建。 在变量名填 Path,变量值填 D:\jdk1.7\bin; 注意要加分...
一、安装 jdk
1)下载 jdk1.7
2)设置环境变量
我的电脑右击点属性,再点高级系统设置 点击环境变量进行环境变量配置,如图所示: 配置方法一: 1)配置时找到系统变量,找到 path 变量,如果没有则新建。 在变量名填 Path,变量值填 D:\jdk1.7\bin; 注意要加分号! 如图所示: 2)同理,找到变量名 classpath,没有就新建一个 classpath 变量值填 D:\jdk1.7\lib;. 配制方法二:
1)新建 java_home 变量 变量名:java_home 变量值:D:\jdk1.7; 2)变量名:path 变量值:% java_home%\bin; 3)变量名:classpath 变量值:% java_home%\lib;
这个是以后配置时直接引用 java_home 比较方便 这样 jdk 的安装和环境变量的配置就完成啦! 测试是否成功:在命令行输入 java -version 如果出现下列字符则说明成功
二、Eclipse 的下载
注意:此处提供的 3.3 版本,若版本太高,没有与 Eclipse 相对应的 lomboz 版本则无法配置,目前 lomboz 最高是 3.3 版本 下载地址 注意:如果你已经有了 3.3 版本,那么可以跳过此步。 我新建了一个 JspEclipse 文件夹,解压到此文件夹如图所示: 首先进行汉化 语言包下载 下载后新建一个 eclipse_plugins 文件夹,解压到此文件夹下,创建这个文件夹的目的是把所有下载的插件都保存到这里,便于管理 目录层次如图所示,language 下有 eclipse,eclipse 下有 features 和 plugins 文件夹 在原先的 JspEclipse 下的 eclipse 文件夹下新建一个 links 文件夹,再新建文本文件,扩展名为 link,内容如图所示: 这样汉化就完成了
三、配置 lomboz
下载地址 同样下载解压到原先创建的 eclipse_plugins 文件夹下,如图所示: 同上在原先的 JspEclipse 下的 eclipse 文件夹下新建一个 links 文件夹,再新建文本文件,扩展名为 link,内容如图所示: 这样 lomboz 就配置完成啦,启动一下试试! 此处显示中文,说明汉化成功! 小问题的解决:或许有的人会显示这样的页面: 那么下载 eclipse.ini 这个文件,把目录下的 eclipse.ini 文件替换掉。用记事本打开这个文件显示如下内容:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
-startup
plugins\org.eclipse.equinox.launcher_1.0.0.v20070606.jar
--launcher.library
plugins\org.eclipse.equinox.launcher.win32.win32.x86_1.0.0.v20070523
-showsplash
org.eclipse.platform
--launcher.XXMaxPermSize
128m
-vm
D:\java Jdk 1.6\bin\javaw.exe
-vmargs
-Xms40m
-Xmx384m
-Djava.net.preferIPv4Stack=true
-startup 是启动所需要的 jar 文件,这里我把相对路径配好了 -luncher.library 我也把相对路径配好了 -xxmaxpermsize 是最大内存限制,如果这个数值过大也会出现上述情况,我改成了 128m -vm 这里是相对的 jdk 环境设置,这个要设置成你自己的 jdk 环境,自己写一个路径,在 bin 目录下,一个 javaw.exe 文件,如果还不行,那么可能是 jdk 的版本导致的,我换用了 jdk1.6 测试成功!如果 1.7 不能用的话,就换用 1.6 版本的 jdk 吧! 好,小问题暂告一段落,看下图。 如果你能新建 Dynamic Web Project 说明你已经全配置成功啦!欢呼吧骚年们!
四、配置 tomcat
下载地址 这个是免安装版,可以直接下载解压,我放在了 D 盘 tomcat 环境变量的配置: 1,新建变量名:CATALINA_BASE,变量值:D:\tomcat 6.0\apache-tomcat-6.0.29 2,新建变量名:CATALINA_HOME,变量值:D:\tomcat 6.0\apache-tomcat-6.0.29 【1 和 2 中的路径根据你存放的目录不同而不同】 3,打开 PATH,添加变量值:% CATALINA_HOME%\lib;% CATALINA_HOME%\bin 启动 tomcat: 在开始菜单输入 cmd,然后 cd 命令定位到 tomcat 的 bin 目录,如图 然后输入 startup.bat 命令,这时 tomcat 就启动起来了,会弹出一个新的窗口,那个就是 tomcat 下面这个图就是 tomcat: 下面进行测试:在浏览器输入 http://localhost:8080/ 看看能否出现 tomcat 界面,如果出现了,那么说明成功了!如果不行,检查环境变量的配置。
五、tomcat 嵌入 eclipse
打开 eclipse,窗口 —> 首选项,界面如下: 点选服务器 —> 运行时环境 —> 添加,选择 Apach—>tomcat6.0,完成 创建之后编辑,添加 tomcat 的目录,名称自己随便取,jre 用缺省 jre 这样在 eclipse 下方就出现了一个 tomcat 了,绿色的箭头就是启动,红色的方块是停止 可以点击运行 tomcat,其中点下方标记的红色处,可以对 tomcat 进行详细配置,默认配置即可,不用更改了
六、测试项目
新建一个 Dynamic Web Project 项目 点下一步,我取名为 test,服务器选刚才创建的 tomcat6.0,然后下一步,下一步,直到完成就好了 在 webcontent 目录下面新建一个 jsp 文件,我的叫 a.jsp 我在 body 区输入了 My First Jsp 右击该文件,在服务器上运行,选择 tomcat,然后结果如图所示。恭喜你,所有配置都成功啦! 点选 eclipse 的窗口,然后 web 浏览器,选 default system web browser,即系统默认浏览器,就可以用自己的浏览器打开界面啦。如图所示
文章来源: cuiqingcai.com,作者:崔庆才,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:cuiqingcai.com/1809.html
