C 语言小知识点练习总结
崔庆才丨静觅 发表于 2021/05/22 02:01:14 2021/05/22
【摘要】 最近在准备 C 语言的上级考试,之前对 C 接触不多,在练习过程中把一些小知识点记录下来。 1. 字符串的截取 利用 strncpy 函数,传入三个参数,分别为目标字符串,起始位置,长度。 例如将日期字符串转化为数字,如 20120112 1234567891011121314151617181920212223242526 #include <stdio.h>...
1. 字符串的截取
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
int main() {
char date1[20],date2[20];
scanf("%s",&date1);
scanf("%s",&date2);
char temp[4];
int year1 = atoi(strncpy(temp,date1,4));
int year2 = atoi(strncpy(temp,date2,4));
printf("year1:%d\n",year1);
printf("year2:%d\n",year2);
char temp2[2];
int month1 = atoi(strncpy(temp2,date1+4,2));
int month2 = atoi(strncpy(temp2,date2+4,2));
printf("month1:%d\n",month1);
printf("month2:%d\n",month2);
int day1 = atoi(strncpy(temp2,date1+6,2));
int day2 = atoi(strncpy(temp2,date2+6,2));
printf("day1:%d\n",day1);
printf("day2:%d\n",day2);
return 0;
以上便实现了输入一个日期然后对其进行分割的操作。
2. 二维数组的动态声明
利用 malloc 可以实现数组的动态声明
1
2
3
4
5
6
7
8
9
int **a;
a = (int **)malloc(2*sizeof(int *));
int i,j;
for (i = 0; i < 2; i ++) {
a[i] = (int *)malloc(3*sizeof(int));
for (j = 0; j < 3; j++) {
scanf("%d",&a[i][j]);
以上便实现了动态数组的分配,利用 scanf 为数组赋值
3. 二维数组的声明和初始化
头文件
1
#include <memory.h>
初始化和测试
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
int result[2][2];
for (j = 0; j < 2; j++) {
printf("%d ",result[i][j]);
printf("\n");
memset(result,0,sizeof(int)*4);
printf("\n");
结果
1
2
3
4
4196944 0
4195696 0
0 0
0 0
上述是数组的非动态声明
4. 快速排序
假设要排序的数组是 A [1]……A [N],首先任意选取一个数据(通常选用第一个数据)作为关键数据,然后将所有比它的数都放到它前面,所有比它大的数都放到它后面,这个过程称为一趟快速排序。一趟快速排序的算法是: 1)设置两个变量 I、J,排序开始的时候 I=0,J=N-1; 2)以第一个数组元素作为关键数据,赋值给 X,即 X=A [0]; 3)从 J 开始向前搜索,即由后开始向前搜索,找到第一个小于 X 的值,两者交换; 4)从 I 开始向后搜索,即由前开始向后搜索,找到第一个大于 X 的值,两者交换; 5)重复第 3、4 步,直到 I=J; 例如:待排序的数组 A 的值分别是:(初始关键数据 X:=49) A [0] A [1] A [2] A [3] A [4] A [5] A [6] 49 38 65 97 76 13 27 进行第一次交换后: 27 38 65 97 76 13 49 ( 按照算法的第三步从后面开始找 ) 进行第二次交换后: 27 38 49 97 76 13 65 ( 按照算法的第四步从前面开始找 > X 的值,65>49, 两者交换,此时 I=3 ) 进行第三次交换后: 27 38 13 97 76 49 65 ( 按照算法的第五步将又一次执行算法的第三步从后开始找) 进行第四次交换后: 27 38 13 49 76 97 65 ( 按照算法的第四步从前面开始找大于 X 的值,97>49, 两者交换,此时 J=4 ) 此时再执行第三不的时候就发现 I=J,从而结束一躺快速排序,那么经过一躺快速排序之后: 27 38 13 49 76 97 65 即所有大于 49 的数全部在 49 的后面,所有小于 49 的数全部在 49 的前面。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
#include <stdio.h>
void quiksort(int a[],int low,int high)
int i = low;
int j = high;
int temp = a[i];
if( low < high)
while(i < j)
while((a[j] >= temp) && (i < j))
j--;
a[i] = a[j];
while((a[i] <= temp) && (i < j))
i++;
a[j]= a[i];
a[i] = temp;
quiksort(a,low,i-1);
quiksort(a,j+1,high);
else
return;
int main()
int arr[5] = {23,1,21,4,19};
quiksort(arr,0,4);
int i;
for(i=0;i<5;i++)
printf("%d ",arr[i]);
printf("\n");
return 0;
快速排序代码如上
5. 字符串拷贝
小例子如下
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
int main(){
char str[20] = "hello";
char *a = "world";
strcpy(str,a);
printf("%s",str);
printf("\n");
system("pause");
return 0;
运行结果:world,即把后者完全覆盖前者。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
int main(){
char *str = new char[6];
char *a = "world";
strcpy(str,a);
printf("%s", str);
printf("\n");
system("pause");
return 0;
运行结果一致 某一长度的字符串截取
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
int main(){
char *a = "world";
strncpy(str,a+1,5);
printf("%s", str);
printf("\n");
system("pause");
return 0;
运行结果:orld
6. 字符串的拼接
小例子如下
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
int main(){
char str[20] = "hello ";
char *a = "world";
char *x = strcat(str,a);
printf("%s\n", x);
printf("%s\n", x);
printf("\n");
system("pause");
return 0;
运行结果: hello world hello world 此函数既返回结果,又将目标字符串赋值
7. 字符串查找匹配
例子如下
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
int main(){
char *x = strchr(str,'e');
printf("%d\n", x - str);
printf("%s\n",x);
printf("\n");
system("pause");
return 0;
运行结果: 1 ello
8. 字符串比较
例子如下
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
int main(){
char str2[20] = "hello2";
int x = strcmp(str, str2);
printf("%d\n",x);
printf("\n");
system("pause");
return 0;
运行结果 - 1 忽略大小写
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
int main(){
char str2[20] = "Hello";
int x = stricmp(str, str2);
printf("%d\n",x);
printf("\n");
system("pause");
return 0;
运行结果 0
9. 字符串分割
示例如下
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
int main()
char test1[] = "feng,ke,wei";
char x[3][30];
char *p;
p = strtok(test1, ",");
int count = 0;
while (p) {
printf("%s\n", p);
strcpy(x[count],p);
count++;
p = strtok(NULL, ",");
for (int i = 0; i<count; i ++) {
printf("%s ", x[i]);
system("pause");
return 0;
运行结果 feng ke wei feng ke wei
10. 格式化输出几位小数
例如
1
printf("%.5f",18.223);
则是输出 5 位小数 又如
1
printf("%5.1f",1.2345);
则是控制总位数为 5,小数点后为 1 位,不够的在前面补空格
文章来源: cuiqingcai.com,作者:崔庆才,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:cuiqingcai.com/1934.html
