Redis 常用命令总结
崔庆才丨静觅 发表于 2021/05/22 00:55:17 2021/05/22
【摘要】 一、字符串 以实际输入的命令为例 1. 建立键值对 1 set bar 1 建立了一个键值对,键名叫 bar,键值是 1 2. 判断键是否存在 1 exists bar 判断键名 bar 是否存在 若存在则返回 1, 不存在返回 0 3. 删除键 1 del bar 删除键名为 bar 的键值对 若删除成功则返回删...
一、字符串
以实际输入的命令为例
1. 建立键值对
1
set bar 1
2. 判断键是否存在
1
exists bar
3. 删除键
1
del bar
删除键名为 bar 的键值对 若删除成功则返回删除的个数,删除失败 (不存在) 则返回 0
4. 查看所有的键
1
keys *
5. 获得键值的数据类型
1
type foo
获得键名为 foo 的键值类型 返回值类型可能有 string (字符串),hash (散列),list (列表),set (集合),zset (有序集合)
6. 获得键对应的值
1
get foo
获得键名为 foo 的键值
7. 自增
1
incr foo
创建一个 foo 的键值对,并自增为 1 但是运行 type foo 时,显示为 string 增加特定数值
1
incrby foo 3
使 foo 增加 3
8. 自减
1
decr foo
减小 1 个数值
1
decrby foo 3
减小 3 个数值
9. 增加指定浮点数
1
incrbyfloat bar 2.5
bar 增加指定的浮点数 2.5
10. 向尾部追加值
1
append bar hehe
1
append bar " world"
如果是要追加带空格的内容,则要用空格引起来 返回值是一个数字,代表现在键值的长度
11. 获取字符串长度
1
strlen bar
返回值是一个数字,代表现在的字符串长度
12. 同时设置多个键值对
1
mset key1 value1 key2 value2 key3 value3
13. 同时获得多个键值对应内容
1
mget key1 key2
1
2
1)value1
2)value2
二、散列
1. 赋值和取值
1
hset key field value
例如:
1
hset car price 500
1
hget car price
同时赋值多个字段的值
1
hmset car price 500 name BMW
1
hmget car price name
2. 判断字段是否存在
1
hexists car price
3. 只获得字段名
1
hkeys car
4. 只获得字段值
1
hvals car
5. 获得字段数量
1
hlen key
三、列表
1. 向两边添加元素
1
lpush group 1
1
rpush group 2
结果
1
2
1) "1"
2) "2"
lpush 是向左边添加元素,rpush 是向右边添加元素。
2. 从两边弹出元素
1
lpop group
1
rpop group
lpop 是从左边弹出元素, rpop 是从右边弹出元素,显示元素的值
3. 获取列表中元素的个数
1
llen group
4. 获得列表片段
1
lrange group 0 3
1
lrange group -2 -1
其中 -2 -1 为负索引,这个也是可行的。-2 代表倒数第二个元素,-1 代表倒数第一个元素。 特殊地:获取所有元素则可以这么写
1
lrange group 0 -1
5. 删除列表中指定的值
1
lrem group count value
当 count > 0,它会从左边开始删除前 count 个值为 value 的元素。 当 count < 0,它会从右边开始删除前 | count | 个值为 value 的元素。 但 count = 0,它会删除所有值为 value 的元素。
6. 获得索引处的值
1
lindex group 0
获得索引 0 位置的元素值
7. 设置索引处的值
1
lset group 1 5
将 group 索引 1 处的值改为 5
8. 只保留特定的片段
1
ltrim group 0 1
只保留索引 0 到 1 的值,其余的删除
9. 向列表中插入元素
1
linsert group after 2 5
从左边开始查询,找到数字 2,在后面插入数字 5 insert group before 2 5 从左边开始查询,找到数字 2,在前面插入数字 5
四、集合
1. 添加元素
1
sadd hello 2 4 5
向集合中添加 2 4 5 元素,返回值是成功加入的元素数量
2. 删除元素
srem hello 4 5 从集合中删除 4 5,返回值是成功删除的元素数量
3. 获得集合中所有元素
1
smembers hello
4. 判断元素是否在集合中
sismember hello 2 判断 2 是否在集合 hello 中 存在返回 1,不存在返回 0
5. 集合的运算
差集
1
sdiff setA setB
返回值是集合,返回的是存在集合 A 中但是不存在 B 中的元素集合
交集
1
sinter setA setB
返回值是 setA 和 setB 的交集
并集
1
sunion setA setB
6. 获得集合大小
1
scard setA
返回值是数目
7. 随机获得集合中的数字
1
srandmember setA
五、有序集合
1. 增加元素
增加时需要指定元素的分数和元素的名称
1
zadd score 89 Tom 45 Amy
分数不仅可以是整数,还可以是浮点数
1
zadd score 2.3 Mike
1
zadd score +inf Bob
2. 获得元素分数
1
zscore score Tom
如果不存在,返回 (nil)
3. 获得排名在某个范围内的元素列表
1
zrange score 0 2
带分数显示
1
zrange score 0 -1 withscores
4. 获得指定分数范围的元素
1
zrangebyscore score 45 80
获得 45 分到 80 分的元素,闭区间 如果不想是闭区间,则可以在索引前面加上(
1
zrangebyscore score (45 80
5. 取某几个值
zrangebyscore score (45 80 limit 0 3 取 (45,80] 之间的元素,从第一个开始,取 3 个
6. 增加某个元素分数
1
zincrby score 5 Tom
给某个元素加 5 分
1
zincrby score -2 Tom
给某个元素减 2 分
7. 给某个元素重新赋值分数
同样用 zadd 命令
1
zadd score 22 Tom
8. 获得集合中元素的数量
1
zcard score
9. 获得指定分数范围内元素个数
1
zcount score 79 90
10. 删除一个或者多个元素
1
zrem score Tom
11. 按照分数删除元素
1
zremrangebyrank score 0 1
它先会把它按照分数从小到大排列,然后删除索引位置的元素
12. 按照分数删除元素
1
zremrangebyscore score 28 99
他会删除指定分数范围内的元素
13. 获得元素排名
1
zrank score Tom
获得按照分数从小到大排列后,Tom 的索引位置 反向排名
1
zrevrank score Tom
返回从大到小排列后,Tom 的索引位置
文章来源: cuiqingcai.com,作者:崔庆才,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:cuiqingcai.com/431.html
