Git 配置 SSH, 并 Push 到 GitHub 上的相关流程
崔庆才丨静觅 发表于 2021/05/21 23:43:57 2021/05/21
【摘要】 首先,你可以试着输入 git,看看系统有没有安装 Git 123 $ gitThe program 'git' is currently not installed. You can install it by typing:sudo apt-get install git 像上面的命令,有很多 Linux 会友好地告诉你 Git 没有安装,还会告诉你如...
1
2
3
$ git
像上面的命令,有很多 Linux 会友好地告诉你 Git 没有安装,还会告诉你如何安装 Git。 如果你碰巧用 Debian 或 Ubuntu Linux,通过一条 sudo apt-get install git 就可以直接完成 Git 的安装,非常简单。 如果是其他 Linux 版本,可以直接通过源码安装。先从 Git 官网下载源码,然后解压,依次输入:./config,make,sudo make install 这几个命令安装就好了。 安装完成后,还需要最后一步设置,在命令行输入:
1
2
$ git config --global user.name "Your Name"
$ git config --global user.email "email@example.com"
然后我们需要配置 SSH。 第 1 步:创建 SSH Key。在用户主目录下,看看有没有.ssh 目录,如果有,再看看这个目录下有没有 id_rsa 和 id_rsa.pub 这两个文件,如果已经有了,可直接跳到下一步。如果没有,打开 Shell(Windows 下打开 Git Bash),创建 SSH Key:
1
$ ssh-keygen -t rsa -C "youremail@example.com"
你需要把邮件地址换成你自己的邮件地址,然后一路回车,使用默认值即可,由于这个 Key 也不是用于军事目的,所以也无需设置密码。 如果一切顺利的话,可以在用户主目录里找到.ssh 目录,里面有 id_rsa 和 id_rsa.pub 两个文件,这两个就是 SSH Key 的秘钥对,id_rsa 是私钥,不能泄露出去,id_rsa.pub 是公钥,可以放心地告诉任何人。 第 2 步:登陆 GitHub,打开 “Account settings”,“SSH Keys” 页面: 然后,点 “Add SSH Key”,填上任意 Title,在 Key 文本框里粘贴 id_rsa.pub 文件的内容: 0 点 “Add Key”,你就应该看到已经添加的 Key: 10 为什么 GitHub 需要 SSH Key 呢?因为 GitHub 需要识别出你推送的提交确实是你推送的,而不是别人冒充的,而 Git 支持 SSH 协议,所以,GitHub 只要知道了你的公钥,就可以确认只有你自己才能推送。 当然,GitHub 允许你添加多个 Key。假定你有若干电脑,你一会儿在公司提交,一会儿在家里提交,只要把每台电脑的 Key 都添加到 GitHub,就可以在每台电脑上往 GitHub 推送了。 现在,我们根据 GitHub 的提示,在本地的 learngit 仓库下运行命令:
1
$ git remote add origin git@github.com:cqcre/cqc.git
请千万注意,把上面的 cqcre 替换成你自己的 GitHub 账户名,否则,你在本地关联的就是我的远程库,关联没有问题,但是你以后推送是推不上去的,因为你的 SSH Key 公钥不在我的账户列表中。 添加后,远程库的名字就是 origin,这是 Git 默认的叫法,也可以改成别的,但是 origin 这个名字一看就知道是远程库。 下一步,就可以把本地库的所有内容推送到远程库上:
1
$ git push -u origin master
好啦,静静等待 git 把你的代码 Push 上去吧~是不是很简单?
文章来源: cuiqingcai.com,作者:崔庆才,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:cuiqingcai.com/423.html
