计算机网络探究四之使用 FreeNAS 提供网络硬盘
崔庆才丨静觅 发表于 2021/05/22 00:32:14 2021/05/22
【摘要】 FreeNAS 简介 FreeNAS 是什么? FreeNAS 是一款广受赞誉的开源免费 NAS 操作系统。它能把普通台式机瞬间变成一台多功能 NAS 服务器。不但适用于企业文件共享,同样适用于打造家庭媒体中心。 FreeNAS 支持多种共享协议,包括 SMB/CIFS、NFS、AFP、WebDAV、iSCSI、FTP/TFTP、RSync 等。 官方网站 iSCSI iS...
FreeNAS 简介
iSCSI
iSCSI 技术是一种由 IBM 公司研究开发的,是一个供硬件设备使用的可以在 IP 协议的上层运行的 SCSI 指令集,这种指令集合可以实现在 IP 网络上运行 SCSI 协议,使其能够在诸如高速千兆以太网上进行路由选择。iSCSI 技术是一种新储存技术,该技术是将现有 SCSI 接口与以太网络 (Ethernet) 技术结合,使服务器可与使用 IP 网络的储存装置互相交换资料。 iSCSI:Internet 小型计算机系统接口 (iSCSI:Internet Small Computer System Interface)。
本篇目标
那么本篇文章的目标就是记录一下怎样使用 FreeNAS 配置一个输入我们的网络存储服务。
下载安装
首先我们要下载 FreeNAS 的镜像,由于 FreeNAS 9 对系统的要求比较高,在这里我们用到的是 FreeNAS 8。 镜像下载 下载完成之后我们利用 VMware 安装即可。 安装界面提供了四个选项:
  1. Install/Upgrade 安装 / 升级
  2. Shell 终端
  3. Reboot System 重启系统
  4. Shutdown System 关闭系统
20150129171248 使用键盘上的方向键切换菜单,选择第一项,按回车键确认。 接下来系统会提示选择 FreeNAS 系统盘,在如下图所示的界面中会显示出所有可以用作安装 FreeNAS 系统的设备。你需要根据自己界面上显示的实际内容进行选择,此处应该选择我们准备作为 FreeNAS 系统盘的另一块 U 盘,选择好以后按回车键确认。 20150129171601 此时,界面上显示了一些警告信息,大意为 “你选择作为 FreeNAS 系统盘的设备上的所有数据都会被清空,而且该设备将完全被系统占用,不能用作数据存储。” 按回车键确认。 20150129171850 确认后,系统开始执行安装,如下图所示。 20150129172137 系统安装完成后会给出成功提示,提醒我们移除安装盘,如下图。不用理会,按回车键继续。 20150129172300 此时,系统又回到了最初的安装界面,如下图所示。用方向键切换选择第四项,按回车键关闭系统。 20150129172526 待系统完全关闭以后,再次启动电脑,并设置从 U 盘系统盘引导,成功启动以后,看到如下所示的界面,代表系统已经安装完成。 20151213171035 接下来,你可以使用浏览器访问界面中给出的 IP 地址打开 FreeNAS 的 WebGUI 管理界面了。
网页配置
接下来,我们就可以通过浏览器来配置我们的 FreeNAS 了。 通过系统的提示,我们访问以下链接即可: http://192.168.231.131/ 20151213171159 访问之后,可以看到如上内容。 点击 setting,先切换一下语言,简体中文。 20151213171352 接下来我们便开始 iSCSI 的配置啦。
iSCSI 配置
1. 首先开启 iSCSI 服务,然后点击右侧的设置图标进入设置界面。 20151213173030 2. 添加 iSCSI 端口,选择默认设置即可。 20151213171558 3. 添加网络授权信息 20151213171648 两个全部填写为 ALL 即可。 4. 添加 iSCSI 用户信息 20151213171733 填入用户信息和秘钥即可,下方的输入框是加密可选的。 5. 添加 iSCSI 属性信息 20151213171855 6. 添加存储设备 在这里我们首先要添加一块磁盘,在 VMware 中的设置里添加一块磁盘,在这里分配为 20G。 2015121317195120151213172007 在 FreeNAS 设置界面中,添加扩展设备。 20151213172115 7. 关联目标 将用户信息和磁盘信息关联起来。 20151213172143 通过以上流程,我们便完成了一个网络硬盘的配置。
Windows 使用
好,配置好了网络硬盘,那么我们就在 Windows 下使用一下吧,Windows 7 以上的系统自带了 iSCSI 服务。 我们可以直接在控制面板里面找到它。在控制面板中搜索。 20151213172329 然后,会出现一个属性设置窗口。点击发现,发现门户,输入刚才 FreeNAS 的地址即可。 20151213172518 接下来在目标的选项卡中我们会看到刚才配置的一个目标,点击下方的连接即可。 20151213172541 连接成功之后,我们便可以完成连接了。 打开磁盘设置,我们便可以看到那个 20G 的磁盘了,然后新建简单卷。 20151213172806 格式化为 NTFS 系统,刷新一下,打开计算机。 20151213172840 我们可以发现,一个新的网络磁盘便安装成功啦。 可以向其中放置任何文件,与其他的磁盘没有任何区别!
结语
FreeNAS 是一个非常强大的工具,在这里我们只涉及到了 iSCSI 服务的使用,还有更多等待着我们的探索,小伙伴们快来试验一下吧。
文章来源: cuiqingcai.com,作者:崔庆才,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:cuiqingcai.com/2286.html
