WordPress 从 Apache 迁移到 Nginx 过程
崔庆才丨静觅 发表于 2021/05/22 00:26:41 2021/05/22
【摘要】 之前一直都用 Apache 服务器,由于网站访问量比较大,另外加上旧服务器快到期了,准备迁移到新的服务器上,所以决定采用 Nginx 服务器。 迁移过程比较心酸,之前一直用 apache,对 nginx 服务器配置不熟悉,踩了很多坑。下面说一下我的网站从旧主机(配有 apache 服务器)迁移到新主机(配有 nginx 服务器)的过程。 代码迁移 这个过程其实也是比较心酸的...
代码迁移
这个过程其实也是比较心酸的,查看了一下目录结构占用空间已经足足快 1 个 G 了,可想而知里面占用的大部分空间是上传的图片素材。 不过要是迁移全部图片的话工程量实在是巨大。不过,好消息是我从开始就使用了七牛 CDN 加速,所以,上传的图片会自动存放到七牛,只不过也在主机本地留了备份而已,所以,我可以安心地删掉它们了。 那么对代码进行瘦身之后,这里就有两种方法来迁移了: 1. 可以用 git 上传到 github,然后用另一台主机把代码拉下来即可,在此不再赘述。 2. 打包上传,然后直接在另一台主机上下载下来,由于我的两台主机在同一局域网内,所以我直接采用了这种方式,传输速度快。
打包
由于代码中含有 .git 目录,所以这部分我们不需要打包,那么压缩时我们就需要排除这个文件夹。 20151113155701 文件夹名叫 cqc,那么我们就打包一下,排除.git 目录,使用如下命令
1
tar -zcvf cqc.tar.gz --exclude=cqc/.git cqc
运行结束后会出现 cqc.tar.gz 文件,这就是目录压缩包。 然后我们只需要在另一台主机上输入
1
wget http://xxx.xxx.xxx.xxx/cqc.tar.gz
即可完成下载,速度可是嗖嗖的 然后解压即可,代码便完成了迁移。
数据库迁移
数据库用二者的 phpmyadmin 导出和上传即可。我导出 .sql 文件,大小为 9M,而 phpMyAdmin 的上传限制大小是 2M,怎么办?其实我们可以压缩 .sql 文件为 zip 格式,压缩之后就有了 1.4M 了,分分钟完成上传。要知道 phpMyAdmin 可是支持 .sql.zip 文件的。 接下来是一个比较重要的部分,那就是配置一下站点信息。直接修改数据库的两个 URL。 分别是 siteurl 和 home,一定要修改为 http://xxx.xxx.xxx.xxx/cqc 的形式,也就是把原来的域名改成 IP 加目录的形式,要不然网站是无法访问的,会出现多重循环定向的提示。 好,其他的没什么问题,连接数据库错误的话就修改一下目录的 wp-config.php 文件吧,连接数据库的信息修改正确就好了。
配置 vhosts
和 apache 一样,我们多个域名肯定要可以解析到不同的目录吧,nginx 当然也是支持的。 接下来我们需要把新域名解析到 cqc 目录,在 nginx 下怎么做呢?其实还是比较简单的。 在 /etc/nginx 目录下可以新建一个 vhosts 文件夹。在这里我们要解析 cqc 目录,那么我就新建一个 cqc.conf 文件。 现在例如我要把 blog.cuiqingcai.com 解析到 cqc 文件夹,配置如下
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
server {
listen 80;
server_name cuiqingcai.com blog.cuiqingcai.com;
index index.html index.htm index.php;
root /var/www/cqc;
location / {
if (!-e $request_filename) {
rewrite ^([_0-9a-zA-Z-]+)?(/wp-.*) $2 last;
rewrite ^([_0-9a-zA-Z-]+)?(/.*\.php)$ $2 last;
rewrite ^ /index.php last;
location ~ \.php$ {
fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
# # With php5-fpm:
# fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
fastcgi_index index.php;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /var/www/cqc$fastcgi_script_name;
include fastcgi_params;
其中
1
2
3
4
5
6
7
8
location / {
这一部分是伪静态重写,因为我的博客用的是 wordpress,所以伪静态重写是这样的。当然还有其他的重写方式可以尝试。 之后在 /etc/nginx/nginx.conf 中的 http {} 中添加一行
1
include /etc/nginx/vhosts/cqc.conf;
则代表引用了这个文件。 注意,还要把 域名设置一下,添加一条 A 记录到主机上。 好了,一切大功告成了。
后记
迁移和配置的过程坑实在是太多了,列列吧,警醒世人呐。 (1)代码迁移过程上传 git,整个项目差不多 1 个 G,由于数据量太大,导致内存不够无法正常上传。后来删除了图片,发现项目还是很大,结果发现是 .git 目录已经占用了上百兆,后来打包排除这个目录迁移的。 (2)数据库迁移的时候由于 phpMyAdmin 上传大小限制,修改了一番上传大小结果发现没生效,还倒腾了一下 php-fpm,后来发现可以直接上传压缩包,那就分分钟完成了。 (3)配置完之后发现网站首页正常访问了,可是其他页面全部出现了 404 错误,后来配置了一番伪静态解析发现配置代码直接写在了 localhost server 里面,后来发现可以直接新写一个 server,然后配置域名 servername,然后配置伪静态重写才成功。 总之,坎坷是多,但是,自己慢慢摸索出来,也是一种不错的体验。 当你成功之后,会觉得世界又是那么美好。
文章来源: cuiqingcai.com,作者:崔庆才,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:cuiqingcai.com/2227.html
