PS:使用多线程时好像在目录切换的问题上存在问题,可以给线程加个锁试试 Hello 大家好!我又来了。
你是不是发现下载图片速度特别慢、难以忍受啊!对于这种问题 一般解决办法就是多进程了!一个进程速度慢!我就用十个进程,相当于十个人一起干。速度就会快很多啦!(为什么不说多线程?懂点 Python 的小伙伴都知道、GIL 的存在 导致 Python 的多线程有点坑啊!)今天就教大家来做一个多进程的爬虫(其实吧、可以用来做一个超简化版的分布式爬虫) 其实吧!还有一种加速的方法叫做 “异步”!不过这玩意儿我没怎么整明白就不出来误人子弟了!(因为爬虫大部分时间都是在等待 response 中!‘异步’则能让程序在等待 response 的时间去做的其他事情。)
学过 Python 基础的同学都知道、在多进程中,进程之间是不能相互通信的,这就有一个很坑爹的问题的出现了!多个进程怎么知道那那些需要爬取、哪些已经被爬取了! 这就涉及到一个东西!这玩意儿叫做队列!!队列!!队列!!其实吧正常来说应该给大家用队列来完成这个教程的, 比如 Tornado 的 queue 模块。(如果需要更为稳定健壮的队列,则请考虑使用 Celery 这一类的专用消息传递工具) 不过为了简化技术种类啊!(才不会告诉你们是我懒,嫌麻烦呢!)这次我们继续使用 MongoDB。 好了!先来理一下思路: 每个进程需要知道那些 URL 爬取过了、哪些 URL 需要爬取!我们来给每个 URL 设置两种状态: outstanding: 等待爬取的 URL complete: 爬取完成的 URL 诶!等等我们好像忘了啥? 失败的 URL 的怎么办啊?我们在增加一种状态: processing: 正在进行的 URL。 嗯!当一个所有初始的 URL 状态都为 outstanding;当开始爬取的时候状态改为:processing;爬取完成状态改为:complete;失败的 URL 重置状态为:outstanding。为了能够处理 URL 进程被终止的情况、我们设置一个计时参数,当超过这个值时;我们则将状态重置为 outstanding。 下面开整 Go Go Go! 首先我们需要一个模块:datetime (这个模块比内置 time 模块要好使一点) 不会装??不是吧! pip install datetime 还有上一篇博文我们已经使用过的 pymongo 下面是队列的代码:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
from datetime import datetime, timedelta
from pymongo import MongoClient, errors
class MogoQueue():
OUTSTANDING = 1 ##初始状态
PROCESSING = 2 ##正在下载状态
COMPLETE = 3 ##下载完成状态
def __init__(self, db, collection, timeout=300):##初始mongodb连接
self.client = MongoClient()
self.Client = self.client[db]
self.db = self.Client[collection]
self.timeout = timeout
def __bool__(self):
这个函数,我的理解是如果下面的表达为真,则整个类为真
至于有什么用,后面我会注明的(如果我的理解有误,请指点出来谢谢,我也是Python新手)
$ne的意思是不匹配
record = self.db.find_one(
{'status': {'$ne': self.COMPLETE}}
return True if record else False
def push(self, url, title): ##这个函数用来添加新的URL进队列
try:
self.db.insert({'_id': url, 'status': self.OUTSTANDING, '主题': title})
print(url, '插入队列成功')
except errors.DuplicateKeyError as e: ##报错则代表已经存在于队列之中了
print(url, '已经存在于队列中了')
pass
def push_imgurl(self, title, url):
try:
self.db.insert({'_id': title, 'statue': self.OUTSTANDING, 'url': url})
print('图片地址插入成功')
print('地址已经存在了')
pass
def pop(self):
这个函数会查询队列中的所有状态为OUTSTANDING的值,
更改状态,(query后面是查询)(update后面是更新)
并返回_id(就是我们的URL),MongDB好使吧,^_^
如果没有OUTSTANDING的值则调用repair()函数重置所有超时的状态为OUTSTANDING,
$set是设置的意思,和MySQL的set语法一个意思
record = self.db.find_and_modify(
query={'status': self.OUTSTANDING},
update={'$set': {'status': self.PROCESSING, 'timestamp': datetime.now()}}
if record:
return record['_id']
else:
self.repair()
raise KeyError
def pop_title(self, url):
record = self.db.find_one({'_id': url})
return record['主题']
def peek(self):
"""这个函数是取出状态为 OUTSTANDING的文档并返回_id(URL)"""
record = self.db.find_one({'status': self.OUTSTANDING})
if record:
def complete(self, url):
"""这个函数是更新已完成的URL完成"""
self.db.update({'_id': url}, {'$set': {'status': self.COMPLETE}})
def repair(self):
"""这个函数是重置状态$lt是比较"""
query={
'timestamp': {'$lt': datetime.now() - timedelta(seconds=self.timeout)},
update={'$set': {'status': self.OUTSTANDING}}
if record:
print('重置URL状态', record['_id'])
def clear(self):
"""这个函数只有第一次才调用、后续不要调用、因为这是删库啊!"""
self.db.drop()
好了,队列我们做好了,下面是获取所有页面的代码:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
from Download import request
from mongodb_queue import MogoQueue
from bs4 import BeautifulSoup
spider_queue = MogoQueue('meinvxiezhenji', 'crawl_queue')
def start(url):
response = request.get(url, 3)
Soup = BeautifulSoup(response.text, 'lxml')
all_a = Soup.find('div', class_='all').find_all('a')
for a in all_a:
title = a.get_text()
url = a['href']
spider_queue.push(url, title)
"""上面这个调用就是把URL写入MongoDB的队列了"""
if __name__ == "__main__":
start('http://www.mzitu.com/all')
"""这一段儿就不解释了哦!超级简单的"""
下面就是多进程 + 多线程的下载代码了:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
import os
import time
import threading
import multiprocessing
SLEEP_TIME = 1
def mzitu_crawler(max_threads=10):
crawl_queue = MogoQueue('meinvxiezhenji', 'crawl_queue') ##这个是我们获取URL的队列
##img_queue = MogoQueue('meinvxiezhenji', 'img_queue')
def pageurl_crawler():
while True:
try:
url = crawl_queue.pop()
print(url)
except KeyError:
print('队列没有数据')
break
else:
img_urls = []
req = request.get(url, 3).text
title = crawl_queue.pop_title(url)
mkdir(title)
os.chdir('D:\mzitu\\' + title)
max_span = BeautifulSoup(req, 'lxml').find('div', class_='pagenavi').find_all('span')[-2].get_text()
for page in range(1, int(max_span) + 1):
page_url = url + '/' + str(page)
img_url = BeautifulSoup(request.get(page_url, 3).text, 'lxml').find('div', class_='main-image').find('img')['src']
img_urls.append(img_url)
save(img_url)
crawl_queue.complete(url) ##设置为完成状态
##img_queue.push_imgurl(title, img_urls)
##print('插入数据库成功')
def save(img_url):
name = img_url[-9:-4]
print(u'开始保存:', img_url)
img = request.get(img_url, 3)
f = open(name + '.jpg', 'ab')
f.write(img.content)
f.close()
def mkdir(path):
path = path.strip()
isExists = os.path.exists(os.path.join("D:\mzitu", path))
if not isExists:
print(u'建了一个名字叫做', path, u'的文件夹!')
os.makedirs(os.path.join("D:\mzitu", path))
return True
else:
print(u'名字叫做', path, u'的文件夹已经存在了!')
return False
threads = []
while threads or crawl_queue:
这儿crawl_queue用上了,就是我们__bool__函数的作用,为真则代表我们MongoDB队列里面还有数据
threads 或者 crawl_queue为真都代表我们还没下载完成,程序就会继续执行
for thread in threads:
if not thread.is_alive(): ##is_alive是判断是否为空,不是空则在队列中删掉
threads.remove(thread)
while len(threads) < max_threads or crawl_queue.peek(): ##线程池中的线程少于max_threads 或者 crawl_qeue时
thread = threading.Thread(target=pageurl_crawler) ##创建线程
thread.setDaemon(True) ##设置守护线程
thread.start() ##启动线程
threads.append(thread) ##添加进线程队列
time.sleep(SLEEP_TIME)
def process_crawler():
process = []
num_cpus = multiprocessing.cpu_count()
print('将会启动进程数为:', num_cpus)
for i in range(num_cpus):
p = multiprocessing.Process(target=mzitu_crawler) ##创建进程
p.start() ##启动进程
process.append(p) ##添加进进程队列
for p in process:
p.join() ##等待进程队列里面的进程结束
process_crawler()
好啦!一个多进程多线的爬虫就完成了,(其实你可以设置一下 MongoDB,然后调整一下连接配置,在多台机器上跑哦!!嗯,就是超级简化版的分布式爬虫了,虽然很是简陋。) 本来还想下载图片那一块儿加上异步(毕竟下载图片是I\O等待最久的时间了,),可惜异步我也没怎么整明白,就不拿出来贻笑大方了。 另外,各位小哥儿可以参考上面代码,单独处理图片地址试试(就是多个进程直接下载图片)? 我测试了一下八分钟下载 100 套图 PS:请务必使用 第二篇博文中的下载模块,或者自己写一个自动更换代理的下载模块!!!不然寸步难行,分分钟被服务器 BAN 掉!
小白教程就到此结束了,后面我教大家玩玩 Scrapy;目标 顶点小说网, 爬完全站的小说。 再后面带大家玩玩 抓新浪 汤不热、模拟登录 之类的。或许维护一个公共代理 IP 池之类的。 这个所有代码我放在这个位置了:https://github.com/thsheep/mzitu/
文章来源: cuiqingcai.com,作者:哎哟卧槽,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:cuiqingcai.com/3363.html
cloudbbs@huaweicloud.com
