[Python3 网络爬虫开发实战] 5.3.2-Redis 存储
崔庆才丨静觅 发表于 2021/05/22 01:39:13 2021/05/22
【摘要】 Redis 是一个基于内存的高效的键值型非关系型数据库,存取效率极高,而且支持多种存储数据结构,使用也非常简单。本节中,我们就来介绍一下 Python 的 Redis 操作,主要介绍 RedisPy 这个库的用法。 1. 准备工作 在开始之前,请确保已经安装好了 Redis 及 RedisPy 库。如果要做数据导入 / 导出操作的话,还需要安装 RedisDump。如果没有...
1. 准备工作
在开始之前,请确保已经安装好了 Redis 及 RedisPy 库。如果要做数据导入 / 导出操作的话,还需要安装 RedisDump。如果没有安装,可以参考第 1 章。
2. Redis 和 StrictRedis
RedisPy 库提供两个类 Redis 和 StrictRedis 来实现 Redis 的命令操作。
StrictRedis 实现了绝大部分官方的命令,参数也一一对应,比如 set() 方法就对应 Redis 命令的 set 方法。而 Redis 是 StrictRedis 的子类,它的主要功能是用于向后兼容旧版本库里的几个方法。为了做兼容,它将方法做了改写,比如 lrem() 方法就将 value 和 num 参数的位置互换,这和 Redis 命令行的命令参数不一致。
官方推荐使用 StrictRedis,所以本节中我们也用 StrictRedis类的相关方法作演示。
3. 连接 Redis
现在我们已经在本地安装了 Redis 并运行在 6379 端口,密码设置为 foobared。那么,可以用如下示例连接 Redis 并测试:
1
2
3
4
5
from redis import StrictRedis
redis = StrictRedis(host='localhost', port=6379, db=0, password='foobared')
redis.set('name', 'Bob')
print(redis.get('name'))
这里我们传入了 Redis 的地址、运行端口、使用的数据库和密码信息。在默认不传的情况下,这 4 个参数分别为 localhost、6379、0 和 None。首先声明了一个 StrictRedis 对象,接下来调用 set() 方法,设置一个键值对,然后将其获取并打印。
运行结果如下:
1
b'Bob'
这说明我们连接成功,并可以执行 set() 和 get() 操作了。
当然,我们还可以使用 ConnectionPool 来连接,示例如下:
1
2
3
4
from redis import StrictRedis, ConnectionPool
pool = ConnectionPool(host='localhost', port=6379, db=0, password='foobared')
redis = StrictRedis(connection_pool=pool)
这样的连接效果是一样的。观察源码可以发现,StrictRedis 内其实就是用 host 和 port 等参数又构造了一个 ConnectionPool,所以直接将 ConnectionPool 当作参数传给 StrictRedis 也一样。
另外,ConnectionPool 还支持通过 URL 来构建。URL 的格式支持有如下 3 种:
1
2
3
redis://[:password]@host:port/db
rediss://[:password]@host:port/db
unix://[:password]@/path/to/socket.sock?db=db
这 3 种 URL 分别表示创建 Redis TCP 连接、Redis TCP+SSL 连接、Redis UNIX socket 连接。我们只需要构造上面任意一种 URL 即可,其中 password 部分如果有则可以写,没有则可以省略。下面再用 URL 连接演示一下:
1
2
3
url = 'redis://:foobared@localhost:6379/0'
pool = ConnectionPool.from_url(url)
这里我们使用第一种连接字符串进行连接。首先,声明一个 Redis 连接字符串,然后调用 from_url() 方法创建 ConnectionPool,接着将其传给 StrictRedis 即可完成连接,所以使用 URL 的连接方式还是比较方便的。
4. 键操作
表 5-5 总结了键的一些判断和操作方法。
表 5-5 键的一些判断和操作方法
方法
作用
参数说明
示例
示例说明
示例结果
exists(name)
判断一个键是否存在
redis.exists('name')
是否存在 name 这个键
True
delete(name)
删除一个键
redis.delete('name')
删除 name 这个键
1
type(name)
判断键类型
redis.type('name')
判断 name 这个键类型
b'string'
keys(pattern)
获取所有符合规则的键
pattern:匹配规则
redis.keys('n*')
获取所有以 n 开头的键
[b'name']
randomkey()
获取随机的一个键
randomkey()
获取随机的一个键
b'name'
rename(src, dst)
重命名键
src:原键名;dst:新键名
redis.rename('name', 'nickname')
将 name 重命名为 nickname
True
dbsize()
获取当前数据库中键的数目
dbsize()
获取当前数据库中键的数目
100
expire(name, time)
设定键的过期时间,单位为秒
redis.expire('name', 2)
将 name 键的过期时间设置为 2 秒
True
ttl(name)
获取键的过期时间,单位为秒,-1 表示永久不过期
redis.ttl('name')
获取 name 这个键的过期时间
-1
move(name, db)
将键移动到其他数据库
move('name', 2)
将 name 移动到 2 号数据库
True
flushdb()
删除当前选择数据库中的所有键
flushdb()
删除当前选择数据库中的所有键
True
flushall()
删除所有数据库中的所有键
flushall()
删除所有数据库中的所有键
True
5. 字符串操作
Redis 支持最基本的键值对形式存储,用法总结如表 5-6 所示。
表 5-6 键值对形式存储
方法
作用
参数说明
示例
示例说明
示例结果
set(name, value)
给数据库中键为 name 的 string 赋予值 value
给 name 这个键的 value 赋值为 Bob
True
get(name)
返回数据库中键为 name 的 string 的 value
redis.get('name')
返回 name 这个键的 value
b'Bob'
getset(name, value)
给数据库中键为 name 的 string 赋予值 value 并返回上次的 value
redis.getset('name', 'Mike')
赋值 name 为 Mike 并得到上次的 value
b'Bob'
mget(keys, *args)
返回多个键对应的 value
keys:键的列表
redis.mget(['name', 'nickname'])
返回 name 和 nickname 的 value
[b'Mike', b'Miker']
setnx(name, value)
如果不存在这个键值对,则更新 value,否则不变
redis.setnx('newname', 'James')
如果 newname 这个键不存在,则设置值为 James
第一次运行结果是 True,第二次运行结果是 False
setex(name, time, value)
设置可以对应的值为 string 类型的 value,并指定此键值对应的有效期
name: 键名;time: 有效期; value:值
redis.setex('name', 1, 'James')
将 name 这个键的值设为 James,有效期为 1 秒
True
setrange(name, offset, value)
设置指定键的 value 值的子字符串
redis.set('name', 'Hello') redis.setrange('name', 6, 'World')
设置 name 为 Hello 字符串,并在 index 为 6 的位置补 World
11,修改后的字符串长度
mset(mapping)
批量赋值
mapping:字典
redis.mset({'name1': 'Durant', 'name2': 'James'})
将 name1 设为 Durant,name2 设为 James
True
msetnx(mapping)
键均不存在时才批量赋值
mapping:字典
redis.msetnx({'name3': 'Smith', 'name4': 'Curry'})
在 name3 和 name4 均不存在的情况下才设置二者值
True
incr(name, amount=1)
键为 name 的 value 增值操作,默认为 1,键不存在则被创建并设为 amount
redis.incr('age', 1)
age 对应的值增 1,若不存在,则会创建并设置为 1
1,即修改后的值
decr(name, amount=1)
键为 name 的 value 减值操作,默认为 1,键不存在则被创建并将 value 设置为 \-amount
name:键名; amount:减少的值
redis.decr('age', 1)
age 对应的值减 1,若不存在,则会创建并设置为 - 1
-1,即修改后的值
append(key, value)
键为 name 的 string 的值附加 value
key:键名
redis.append('nickname', 'OK')
向键为 nickname 的值后追加 OK
13,即修改后的字符串长度
substr(name, start, end=-1)
返回键为 name 的 string 的子串
name:键名;start:起始索引;end:终止索引,默认为 - 1,表示截取到末尾
redis.substr('name', 1, 4)
返回键为 name 的值的字符串,截取索引为 1~4 的字符
b'ello'
getrange(key, start, end)
获取键的 value 值从 start 到 end 的子字符串
key:键名;start:起始索引;end:终止索引
redis.getrange('name', 1, 4)
b'ello'
6. 列表操作
Redis 还提供了列表存储,列表内的元素可以重复,而且可以从两端存储,用法如表 5-7 所示。
表 5-7 列表操作
方法
作用
参数说明
示例
示例说明
示例结果
rpush(name, *values)
在键为 name 的列表末尾添加值为 value 的元素,可以传多个
redis.rpush('list', 1, 2, 3)
向键为 list 的列表尾添加 1、2、3
3,列表大小
lpush(name, *values)
在键为 name 的列表头添加值为 value 的元素,可以传多个
redis.lpush('list', 0)
向键为 list 的列表头部添加 0
4,列表大小
llen(name)
返回键为 name 的列表的长度
redis.llen('list')
返回键为 list 的列表的长度
4
lrange(name, start, end)
返回键为 name 的列表中 start 至 end 之间的元素
redis.lrange('list', 1, 3)
返回起始索引为 1 终止索引为 3 的索引范围对应的列表
[b'3', b'2', b'1']
ltrim(name, start, end)
截取键为 name 的列表,保留索引为 start 到 end 的内容
ltrim('list', 1, 3)
保留键为 list 的索引为 1 到 3 的元素
True
lindex(name, index)
返回键为 name 的列表中 index 位置的元素
redis.lindex('list', 1)
返回键为 list 的列表索引为 1 的元素
b’2’
lset(name, index, value)
给键为 name 的列表中 index 位置的元素赋值,越界则报错
redis.lset('list', 1, 5)
将键为 list 的列表中索引为 1 的位置赋值为 5
True
lrem(name, count, value)
删除 count 个键的列表中值为 value 的元素
redis.lrem('list', 2, 3)
将键为 list 的列表删除两个 3
1,即删除的个数
lpop(name)
返回并删除键为 name 的列表中的首元素
redis.lpop('list')
返回并删除名为 list 的列表中的第一个元素
b'5'
rpop(name)
返回并删除键为 name 的列表中的尾元素
redis.rpop('list')
返回并删除名为 list 的列表中的最后一个元素
b'2'
blpop(keys, timeout=0)
返回并删除名称在 keys 中的 list 中的首个元素,如果列表为空,则会一直阻塞等待
keys:键列表;timeout: 超时等待时间,0 为一直等待
redis.blpop('list')
返回并删除键为 list 的列表中的第一个元素
[b'5']
brpop(keys, timeout=0)
返回并删除键为 name 的列表中的尾元素,如果 list 为空,则会一直阻塞等待
keys:键列表;timeout:超时等待时间,0 为一直等待
redis.brpop('list')
[b'2']
rpoplpush(src, dst)
返回并删除名称为 src 的列表的尾元素,并将该元素添加到名称为 dst 的列表头部
src:源列表的键;dst:目标列表的 key
redis.rpoplpush('list', 'list2')
将键为 list 的列表尾元素删除并将其添加到键为 list2 的列表头部,然后返回
b'2'
7. 集合操作
Redis 还提供了集合存储,集合中的元素都是不重复的,用法如表 5-8 所示。
表 5-8 集合操作
方法
作用
参数说明
示例
示例说明
示例结果
sadd(name, *values)
向键为 name 的集合中添加元素
redis.sadd('tags', 'Book', 'Tea', 'Coffee')
向键为 tags 的集合中添加 Book、Tea 和 Coffee 这 3 个内容
3,即插入的数据个数
srem(name, *values)
从键为 name 的集合中删除元素
redis.srem('tags', 'Book')
从键为 tags 的集合中删除 Book
1,即删除的数据个数
spop(name)
随机返回并删除键为 name 的集合中的一个元素
redis.spop('tags')
从键为 tags 的集合中随机删除并返回该元素
b'Tea'
smove(src, dst, value)
从 src 对应的集合中移除元素并将其添加到 dst 对应的集合中
src:源集合;dst:目标集合;value:元素值
redis.smove('tags', 'tags2', 'Coffee')
从键为 tags 的集合中删除元素 Coffee 并将其添加到键为 tags2 的集合
True
scard(name)
返回键为 name 的集合的元素个数
redis.scard('tags')
获取键为 tags 的集合中的元素个数
3
sismember(name, value)
测试 member 是否是键为 name 的集合的元素
redis.sismember('tags', 'Book')
判断 Book 是否是键为 tags 的集合元素
True
sinter(keys, *args)
返回所有给定键的集合的交集
keys:键列表
redis.sinter(['tags', 'tags2'])
返回键为 tags 的集合和键为 tags2 的集合的交集
{b'Coffee'}
sinterstore(dest, keys, *args)
求交集并将交集保存到 dest 的集合
dest:结果集合;keys:键列表
redis.sinterstore('inttag', ['tags', 'tags2'])
求键为 tags 的集合和键为 tags2 的集合的交集并将其保存为 inttag
1
sunion(keys, *args)
返回所有给定键的集合的并集
keys:键列表
redis.sunion(['tags', 'tags2'])
返回键为 tags 的集合和键为 tags2 的集合的并集
{b'Coffee', b'Book', b'Pen'}
sunionstore(dest, keys, *args)
求并集并将并集保存到 dest 的集合
dest:结果集合;keys:键列表
redis.sunionstore('inttag', ['tags', 'tags2'])
求键为 tags 的集合和键为 tags2 的集合的并集并将其保存为 inttag
3
sdiff(keys, *args)
返回所有给定键的集合的差集
keys:键列表
redis.sdiff(['tags', 'tags2'])
返回键为 tags 的集合和键为 tags2 的集合的差集
{b'Book', b'Pen'}
sdiffstore(dest, keys, *args)
求差集并将差集保存到 dest 集合
dest:结果集合;keys:键列表
redis.sdiffstore('inttag', ['tags', 'tags2'])
求键为 tags 的集合和键为 tags2 的集合的差集并将其保存为 inttag`
3
smembers(name)
返回键为 name 的集合的所有元素
redis.smembers('tags')
返回键为 tags 的集合的所有元素
{b'Pen', b'Book', b'Coffee'}
srandmember(name)
随机返回键为 name 的集合中的一个元素,但不删除元素
redis.srandmember('tags')
随机返回键为 tags 的集合中的一个元素
8. 有序集合操作
有序集合比集合多了一个分数字段,利用它可以对集合中的数据进行排序,其用法总结如表 5-9 所示。
表 5-9 有序集合操作
方法
作用
参数说明
示例
示例说明
示例结果
zadd(name, *args, **kwargs)
向键为 name 的 zset 中添加元素 member,score 用于排序。如果该元素存在,则更新其顺序
redis.zadd('grade', 100, 'Bob', 98, 'Mike')
向键为 grade 的 zset 中添加 Bob(其 score 为 100),并添加 Mike(其 score 为 98)
2,即添加的元素个数
zrem(name, *values)
删除键为 name 的 zset 中的元素
redis.zrem('grade', 'Mike')
从键为 grade 的 zset 中删除 Mike
1,即删除的元素个数
zincrby(name, value, amount=1)
如果在键为 name 的 zset 中已经存在元素 value,则将该元素的 score 增加 amount;否则向该集合中添加该元素,其 score 的值为 amount
name:key 名;value:元素;amount:增长的 score 值
redis.zincrby('grade', 'Bob', -2)
键为 grade 的 zset 中 Bob 的 score 减 2
98.0,即修改后的值
zrank(name, value)
返回键为 name 的 zset 中元素的排名,按 score 从小到大排序,即名次
redis.zrank('grade', 'Amy')
得到键为 grade 的 zset 中 Amy 的排名
1
zrevrank(name, value)
返回键为 name 的 zset 中元素的倒数排名(按 score 从大到小排序),即名次
redis.zrevrank('grade', 'Amy')
得到键为 grade 的 zset 中 Amy 的倒数排名
2
zrevrange(name, start, end, withscores=False)
返回键为 name 的 zset(按 score 从大到小排序)中 index 从 start 到 end 的所有元素
redis.zrevrange('grade', 0, 3)
返回键为 grade 的 zset 中前四名元素
[b'Bob', b'Mike', b'Amy', b'James']
zrangebyscore(name, min, max, start=None, num=None, withscores=False)
返回键为 name 的 zset 中 score 在给定区间的元素
name:键名;min:最低 score;max:最高 score; start:起始索引;num:个数;withscores:是否带 score
redis.zrangebyscore('grade', 80, 95)
返回键为 grade 的 zset 中 score 在 80 和 95 之间的元素
zcount(name, min, max)
返回键为 name 的 zset 中 score 在给定区间的数量
redis.zcount('grade', 80, 95)
返回键为 grade 的 zset 中 score 在 80 到 95 的元素个数
2
zcard(name)
返回键为 name 的 zset 的元素个数
redis.zcard('grade')
获取键为 grade 的 zset 中元素的个数
3
zremrangebyrank(name, min, max)
删除键为 name 的 zset 中排名在给定区间的元素
redis.zremrangebyrank('grade', 0, 0)
删除键为 grade 的 zset 中排名第一的元素
1,即删除的元素个数
zremrangebyscore(name, min, max)
删除键为 name 的 zset 中 score 在给定区间的元素
redis.zremrangebyscore('grade', 80, 90)
删除 score 在 80 到 90 之间的元素
1,即删除的元素个数
9. 散列操作
Redis 还提供了散列表的数据结构,我们可以用 name 指定一个散列表的名称,表内存储了各个键值对,用法总结如表 5-10 所示。
表 5-10 散列操作
方法
作用
参数说明
示例
示例说明
示例结果
hset(name, key, value)
向键为 name 的散列表中添加映射
hset('price', 'cake', 5)
向键为 price 的散列表中添加映射关系,cake 的值为 5
1,即添加的映射个数
hsetnx(name, key, value)
如果映射键名不存在,则向键为 name 的散列表中添加映射
hsetnx('price', 'book', 6)
向键为 price 的散列表中添加映射关系,book 的值为 6
1,即添加的映射个数
hget(name, key)
返回键为 name 的散列表中 key 对应的值
redis.hget('price', 'cake')
获取键为 price 的散列表中键名为 cake 的值
5
hmget(name, keys, *args)
返回键为 name 的散列表中各个键对应的值
redis.hmget('price', ['apple', 'orange'])
获取键为 price 的散列表中 apple 和 orange 的值
[b'3', b'7']
hmset(name, mapping)
向键为 name 的散列表中批量添加映射
redis.hmset('price', {'banana': 2, 'pear': 6})
向键为 price 的散列表中批量添加映射
True
hincrby(name, key, amount=1)
将键为 name 的散列表中映射的值增加 amount
redis.hincrby('price', 'apple', 3)
key 为 price 的散列表中 apple 的值增加 3
6,修改后的值
hexists(name, key)
键为 name 的散列表中是否存在键名为键的映射
redis.hexists('price', 'banana')
键为 price 的散列表中 banana 的值是否存在
True
hdel(name, *keys)
在键为 name 的散列表中,删除键名为键的映射
redis.hdel('price', 'banana')
从键为 price 的散列表中删除键名为 banana 的映射
True
hlen(name)
从键为 name 的散列表中获取映射个数
redis.hlen('price')
从键为 price 的散列表中获取映射个数
6
hkeys(name)
从键为 name 的散列表中获取所有映射键名
redis.hkeys('price')
从键为 price 的散列表中获取所有映射键名
[b'cake', b'book', b'banana', b'pear']
hvals(name)
从键为 name 的散列表中获取所有映射键值
redis.hvals('price')
从键为 price 的散列表中获取所有映射键值
[b'5', b'6', b'2', b'6']
hgetall(name)
从键为 name 的散列表中获取所有映射键值对
redis.hgetall('price')
从键为 price 的散列表中获取所有映射键值对
{b'cake': b'5', b'book': b'6', b'orange': b'7', b'pear': b'6'}
10. RedisDump
RedisDump 提供了强大的 Redis 数据的导入和导出功能,现在就来看下它的具体用法。
首先,确保已经安装好了 RedisDump。
RedisDump 提供了两个可执行命令:redis-dump 用于导出数据,redis-load 用于导入数据。
redis-dump
首先,可以输入如下命令查看所有可选项:
1
redis-dump -h
运行结果如下:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Usage: redis-dump [global options] COMMAND [command options]
-u, --uri=S Redis URI (e.g. redis://hostname[:port])
-d, --database=S Redis database (e.g. -d 15)
-s, --sleep=S Sleep for S seconds after dumping (for debugging)
-c, --count=S Chunk size (default: 10000)
-f, --filter=S Filter selected keys (passed directly to redis' KEYS command)
-O, --without_optimizations Disable run time optimizations
-V, --version Display version
-D, --debug
--nosafe
其中 \-u 代表 Redis 连接字符串,\-d 代表数据库代号,\-s 代表导出之后的休眠时间,\-c 代表分块大小,默认是 10000,\-f 代表导出时的过滤器,\-O 代表禁用运行时优化,\-V 用于显示版本,\-D 表示开启调试。
我们拿本地的 Redis 做测试,运行在 6379 端口上,密码为 foobared,导出命令如下:
1
redis-dump -u :foobared@localhost:6379
如果没有密码的话,可以不加密码前缀,命令如下:
1
redis-dump -u localhost:6379
运行之后,可以将本地 0 至 15 号数据库的所有数据输出出来,例如:
1
2
3
4
5
6
7
8
{"db":0,"key":"name","ttl":-1,"type":"string","value":"James","size":5}
{"db":0,"key":"name2","ttl":-1,"type":"string","value":"Durant","size":6}
{"db":0,"key":"name3","ttl":-1,"type":"string","value":"Durant","size":6}
{"db":0,"key":"name4","ttl":-1,"type":"string","value":"HelloWorld","size":10}
{"db":0,"key":"name5","ttl":-1,"type":"string","value":"James","size":5}
{"db":0,"key":"name6","ttl":-1,"type":"string","value":"James","size":5}
{"db":0,"key":"age","ttl":-1,"type":"string","value":"1","size":1}
{"db":0,"key":"age2","ttl":-1,"type":"string","value":"-5","size":2}
每条数据都包含 6 个字段,其中 db 即数据库代号,key 即键名,ttl 即该键值对的有效时间,type 即键值类型,value 即内容,size 即占用空间。
如果想要将其输出为 JSON 行文件,可以使用如下命令:
1
redis-dump -u :foobared@localhost:6379 > ./redis_data.jl
这样就可以成功将 Redis 的所有数据库的所有数据导出成 JSON 行文件了。
另外,可以使用 \-d 参数指定某个数据库的导出,例如只导出 1 号数据库的内容:
1
redis-dump -u :foobared@localhost:6379 -d 1 > ./redis.data.jl
如果只想导出特定的内容,比如想导出以 adsl 开头的数据,可以加入 \-f 参数用来过滤,命令如下:
1
redis-dump -u :foobared@localhost:6379 -f adsl:* > ./redis.data.jl
其中 \-f 参数即 Redis 的 keys 命令的参数,可以写一些过滤规则。
redis-load
同样,我们可以首先输入如下命令查看所有可选项:
1
redis-load -h
运行结果如下:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
redis-load --help
Try: redis-load [global options] COMMAND [command options]
-n, --no_check_utf8
-D, --debug
--nosafe
其中 \-u 代表 Redis 连接字符串,\-d 代表数据库代号,默认是全部,\-s 代表导出之后的休眠时间,\-n 代表不检测 UTF-8 编码,\-V 表示显示版本,\-D 表示开启调试。
我们可以将 JSON 行文件导入到 Redis 数据库中:
1
< redis_data.json redis-load -u :foobared@localhost:6379
这样就可以成功将 JSON 行文件导入到数据库中了。
另外,下面的命令同样可以达到同样的效果:
1
cat redis_data.json | redis-load -u :foobared@localhost:6379
本节中,我们不仅了解了 RedisPy 对 Redis 数据库的一些基本操作,还演示了 RedisDump 对数据的导入导出操作。由于其便捷性和高效性,后面我们会利用 Redis 实现很多架构,如维护代理池、Cookies 池、ADSL 拨号代理池、Scrapy-Redis 分布式架构等,所以 Redis 的操作需要好好掌握。
文章来源: cuiqingcai.com,作者:崔庆才,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:cuiqingcai.com/5587.html
