[Python3 网络爬虫开发实战] 5.3 - 非关系型数据库存储
崔庆才丨静觅 发表于 2021/05/22 00:12:42 2021/05/22
【摘要】 NoSQL,全称 Not Only SQL,意为不仅仅是 SQL,泛指非关系型数据库。NoSQL 是基于键值对的,而且不需要经过 SQL 层的解析,数据之间没有耦合性,性能非常高。 非关系型数据库又可细分如下。 键值存储数据库:代表有 Redis、Voldemort 和 Oracle BDB 等。 列存储数据库:代表有 Cassandra、HBase 和 Riak 等。 ...
非关系型数据库又可细分如下。
  • 键值存储数据库:代表有 Redis、Voldemort 和 Oracle BDB 等。
  • 列存储数据库:代表有 Cassandra、HBase 和 Riak 等。
  • 文档型数据库:代表有 CouchDB 和 MongoDB 等。
  • 图形数据库:代表有 Neo4J、InfoGrid 和 Infinite Graph 等。
对于爬虫的数据存储来说,一条数据可能存在某些字段提取失败而缺失的情况,而且数据可能随时调整。另外,数据之间还存在嵌套关系。如果使用关系型数据库存储,一是需要提前建表,二是如果存在数据嵌套关系的话,需要进行序列化操作才可以存储,这非常不方便。如果用了非关系型数据库,就可以避免一些麻烦,更简单高效。
本节中,我们主要介绍 MongoDB 和 Redis 的数据存储操作。
文章来源: cuiqingcai.com,作者:崔庆才,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:cuiqingcai.com/5581.html
