[Python3 网络爬虫开发实战] 2.3 - 爬虫的基本原理
崔庆才丨静觅 发表于 2021/05/22 01:08:15 2021/05/22
【摘要】 我们可以把互联网比作一张大网,而爬虫(即网络爬虫)便是在网上爬行的蜘蛛。把网的节点比作一个个网页,爬虫爬到这就相当于访问了该页面,获取了其信息。可以把节点间的连线比作网页与网页之间的链接关系,这样蜘蛛通过一个节点后,可以顺着节点连线继续爬行到达下一个节点,即通过一个网页继续获取后续的网页,这样整个网的节点便可以被蜘蛛全部爬行到,网站的数据就可以被抓取下来了。 1. 爬虫概述...
1. 爬虫概述
简单来说,爬虫就是获取网页并提取和保存信息的自动化程序,下面概要介绍一下。
(1) 获取网页
爬虫首先要做的工作就是获取网页,这里就是获取网页的源代码。源代码里包含了网页的部分有用信息,所以只要把源代码获取下来,就可以从中提取想要的信息了。
前面讲了请求和响应的概念,向网站的服务器发送一个请求,返回的响应体便是网页源代码。所以,最关键的部分就是构造一个请求并发送给服务器,然后接收到响应并将其解析出来,那么这个流程怎样实现呢?总不能手工去截取网页源码吧?
不用担心,Python 提供了许多库来帮助我们实现这个操作,如 urllib、requests 等。我们可以用这些库来帮助我们实现 HTTP 请求操作,请求和响应都可以用类库提供的数据结构来表示,得到响应之后只需要解析数据结构中的 Body 部分即可,即得到网页的源代码,这样我们可以用程序来实现获取网页的过程了。
(2) 提取信息
获取网页源代码后,接下来就是分析网页源代码,从中提取我们想要的数据。首先,最通用的方法便是采用正则表达式提取,这是一个万能的方法,但是在构造正则表达式时比较复杂且容易出错。
另外,由于网页的结构有一定的规则,所以还有一些根据网页节点属性、CSS 选择器或 XPath 来提取网页信息的库,如 Beautiful Soup、pyquery、lxml 等。使用这些库,我们可以高效快速地从中提取网页信息,如节点的属性、文本值等。
提取信息是爬虫非常重要的部分,它可以使杂乱的数据变得条理清晰,以便我们后续处理和分析数据。
(3) 保存数据
提取信息后,我们一般会将提取到的数据保存到某处以便后续使用。这里保存形式有多种多样,如可以简单保存为 TXT 文本或 JSON 文本,也可以保存到数据库,如 MySQL 和 MongoDB 等,也可保存至远程服务器,如借助 SFTP 进行操作等。
(4) 自动化程序
说到自动化程序,意思是说爬虫可以代替人来完成这些操作。首先,我们手工当然可以提取这些信息,但是当量特别大或者想快速获取大量数据的话,肯定还是要借助程序。爬虫就是代替我们来完成这份爬取工作的自动化程序,它可以在抓取过程中进行各种异常处理、错误重试等操作,确保爬取持续高效地运行。
2. 能抓怎样的数据
在网页中我们能看到各种各样的信息,最常见的便是常规网页,它们对应着 HTML 代码,而最常抓取的便是 HTML 源代码。
另外,可能有些网页返回的不是 HTML 代码,而是一个 JSON 字符串(其中 API 接口大多采用这样的形式),这种格式的数据方便传输和解析,它们同样可以抓取,而且数据提取更加方便。
此外,我们还可以看到各种二进制数据,如图片、视频和音频等。利用爬虫,我们可以将这些二进制数据抓取下来,然后保存成对应的文件名。
另外,还可以看到各种扩展名的文件,如 CSS、JavaScript 和配置文件等,这些其实也是最普通的文件,只要在浏览器里面可以访问到,就可以将其抓取下来。
上述内容其实都对应各自的 URL,是基于 HTTP 或 HTTPS 协议的,只要是这种数据,爬虫都可以抓取。
3. JavaScript 渲染页面
有时候,我们在用 urllib 或 requests 抓取网页时,得到的源代码实际和浏览器中看到的不一样。
这是一个非常常见的问题。现在网页越来越多地采用 Ajax、前端模块化工具来构建,整个网页可能都是由 JavaScript 渲染出来的,也就是说原始的 HTML 代码就是一个空壳,例如:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>This is a Demo</title>
</head>
<body>
<div id="container">
</div>
</body>
<script src="app.js"></script>
</html>
body 节点里面只有一个 id 为 container 的节点,但是需要注意在 body 节点后引入了 app.js,它便负责整个网站的渲染。
在浏览器中打开这个页面时,首先会加载这个 HTML 内容,接着浏览器会发现其中引入了一个 app.js 文件,然后便会接着去请求这个文件,获取到该文件后,便会执行其中的 JavaScript 代码,而 JavaScript 则会改变 HTML 中的节点,向其添加内容,最后得到完整的页面。
但是在用 urllib 或 requests 等库请求当前页面时,我们得到的只是这个 HTML 代码,它不会帮助我们去继续加载这个 JavaScript 文件,这样也就看不到浏览器中的内容了。
这也解释了为什么有时我们得到的源代码和浏览器中看到的不一样。
因此,使用基本 HTTP 请求库得到的源代码可能跟浏览器中的页面源代码不太一样。对于这样的情况,我们可以分析其后台 Ajax 接口,也可使用 Selenium、Splash 这样的库来实现模拟 JavaScript 渲染。
后面,我们会详细介绍如何采集 JavaScript 渲染的网页。
本节介绍了爬虫的一些基本原理,这可以帮助我们在后面编写爬虫时更加得心应手。
文章来源: cuiqingcai.com,作者:崔庆才,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:cuiqingcai.com/5484.html
