[Python3 网络爬虫开发实战] 1.7.2-mitmproxy 的安装
崔庆才丨静觅 发表于 2021/05/22 02:10:55 2021/05/22
【摘要】 mitmproxy 是一个支持 HTTP 和 HTTPS 的抓包程序,类似 Fiddler、Charles 的功能,只不过它通过控制台的形式操作。 此外,mitmproxy 还有两个关联组件,一个是 mitmdump,它是 mitmproxy 的命令行接口,利用它可以对接 Python 脚本,实现监听后的处理;另一个是 mitmweb,它是一个 Web 程序,通过它以清楚地...
此外,mitmproxy 还有两个关联组件,一个是 mitmdump,它是 mitmproxy 的命令行接口,利用它可以对接 Python 脚本,实现监听后的处理;另一个是 mitmweb,它是一个 Web 程序,通过它以清楚地观察到 mitmproxy 捕获的请求。
本节中,我们就来了解一下 mitmproxy、mitmdump 和 mitmweb 的安装方式。
1. 相关链接
2. pip 安装
最简单的安装方式还是使用 pip,直接执行如下命令即可安装:
1
pip3 install mitmproxy
这是最简单和通用的安装方式,执行完毕之后即可完成 mitmproxy 的安装,另外还附带安装了 mitmdump 和 mitmweb 这两个组件。如果不想用这种方式安装,也可以选择后面列出的专门针对各个平台的安装方式或者 Docker 安装方式。
3. Windows 下的安装
可以到 GitHub 上的 Releases 页面(链接为:https://github.com/mitmproxy/mitmproxy/releases/)获取安装包,如图 1-59 所示。 图 1-59 下载页面
比如,当前的最新版本为 2.0.2,则可以选择下载 Windows 下的 exe 安装包 mitmproxy-2.0.2-windows-installer.exe,下载后直接双击安装包即可安装。
注意,在 Windows 上不支持 mitmproxy 的控制台接口,但是可以使用 mitmdump 和 mitmweb。
4. Linux 下的安装
在 Linux 下,可以下载编译好的二进制包(下载地址 https://github.com/mitmproxy/mitmproxy/releases/),此发行包一般是最新版本,它包含了最新版本的 mitmproxy 和内置的 Python 3 环境,以及最新的 OpenSSL 环境。
如果你的环境里没有 Python 3 和 OpenSSL 环境,建议使用此种方式安装。
下载之后,需要解压并将其配置到环境变量:
1
2
tar -zxvf mitmproxy-2.0.2-linux.tar.gz
sudo mv mitmproxy mitmdump mitmweb /usr/bin
这样就可以将 3 个可执行文件移动到了 /usr/bin 目录。而一般情况下,/usr/bin 目录都已经配置在了环境变量下,所以接下来可以直接调用这 3 个工具了。
5. Mac 下的安装
Mac 下的安装非常简单,直接使用 Homebrew 即可,命令如下:
1
brew install mitmproxy
执行命令后,即可完成 mitmproxy 的安装。
6. Docker 安装
mitmproxy 也支持 Docker,其 DockerHub 的地址为 https://hub.docker.com/r/mitmproxy/mitmproxy/。
在 Docker 下,mitmproxy 的安装命令为:
1
docker run --rm -it -p 8080:8080 mitmproxy/mitmproxy mitmdump
这样就在 8080 端口上启动了 mitmproxy 和 mitmdump。
如果想要获取 CA 证书,可以选择挂载磁盘选项,命令如下:
1
docker run --rm -it -v ~/.mitmproxy:/home/mitmproxy/.mitmproxy -p 8080:8080 mitmproxy/mitmproxy mitmdump
这样就可以在~/.mitmproxy 目录下找到 CA 证书。
另外,还可以在 8081 端口上启动 mitmweb,命令如下:
1
docker run --rm -it -p 8080:8080 -p 127.0.0.1:8081:8081 mitmproxy/mitmproxy mitmweb
更多启动方式可以参考 Docker Hub 的安装说明。
7. 证书配置
对于 mitmproxy 来说,如果想要截获 HTTPS 请求,就需要设置证书。mitmproxy 在安装后会提供一套 CA 证书,只要客户端信任了 mitmproxy 提供的证书,就可以通过 mitmproxy 获取 HTTPS 请求的具体内容,否则 mitmproxy 是无法解析 HTTPS 请求的。
首先,运行以下命令产生 CA 证书,并启动 mitmdump:
1
mitmdump
接下来,我们就可以在用户目录下的.mitmproxy 目录里面找到 CA 证书,如图 1-60 所示。
图 1-60 证书文件
证书一共 5 个,表 1-1 简要说明了这 5 个证书。
表 1-1 5 个证书及其说明
名称
描述
mitmproxy-ca.pem
PEM 格式的证书私钥
mitmproxy-ca-cert.pem
PEM 格式证书,适用于大多数非 Windows 平台
mitmproxy-ca-cert.p12
PKCS12 格式的证书,适用于 Windows 平台
mitmproxy-ca-cert.cer
与 mitmproxy-ca-cert.pem 相同,只是改变了后缀,适用于部分 Android 平台
mitmproxy-dhparam.pem
PEM 格式的秘钥文件,用于增强 SSL 安全性
下面我们介绍一下 Windows、Mac、iOS 和 Android 平台下的证书配置过程。
Windows
双击 mitmproxy-ca.p12,就会出现导入证书的引导页,如图 1-61 所示。
图 1-61 证书导入向导
直接点击 “下一步” 按钮即可,会出现密码设置提示,如图 1-62 所示。
图 1-62 密码设置提示
这里不需要设置密码,直接点击 “下一步” 按钮即可。
接下来需要选择证书的存储区域,如图 1-63 所示。这里点击第二个选项 “将所有的证书都放入下列存储”,然后点击 “浏览” 按钮,选择证书存储位置为 “受信任的根证书颁发机构”,接着点击 “确定” 按钮,然后点击 “下一步” 按钮。
图 1-63 选择证书存储区域
最后,如果有安全警告弹出,如图 1-64 所示,直接点击 “是” 按钮即可。
图 1-64 安全警告
这样就在 Windows 下配置完 CA 证书了。
Mac
Mac 下双击 mitmproxy-ca-cert.pem 即可弹出钥匙串管理页面,然后找到 mitmproxy 证书,打开其设置选项,选择 “始终信任” 即可,如图 1-65 所示。
图 1-65 证书配置
iOS
将 mitmproxy-ca-cert.pem 文件发送到 iPhone 上,推荐使用邮件方式发送,然后在 iPhone 上可以直接点击附件并识别安装,如图 1-66 所示。
图 1-66 证书安装页面
点击 “安装” 按钮之后,会跳到安装描述文件的页面,点击 “安装” 按钮,此时会有警告提示,如图 1-67 所示。
图 1-67 安装警告页面
继续点击右上角的 “安装” 按钮,安装成功之后会有已安装的提示,如图 1-68 所示。
图 1-68 安装成功页面
如果你的 iOS 版本是 10.3 以下的话,此处信任 CA 证书的流程就已经完成了。
如果你的 iOS 版本是 10.3 及以上版本,还需要在 “设置”→“通用”→“关于本机”→“证书信任设置” 将 mitmproxy 的完全信任开关打开,如图 1-69 所示。此时,在 iOS 上配置信任 CA 证书的流程就结束了。
图 1-69 证书信任设置
Android
在 Android 手机上,同样需要将证书 mitmproxy-ca-cert.pem 文件发送到手机上,例如直接复制文件。
接下来,点击证书,便会出现一个提示窗口,如图 1-70 所示。
图 1-70 证书安装页面
这时输入证书的名称,然后点击 “确定” 按钮即可完成安装。
文章来源: cuiqingcai.com,作者:崔庆才,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:cuiqingcai.com/5391.html
