[Python3 网络爬虫开发实战] 1.8.1-pyspider 的安装
崔庆才丨静觅 发表于 2021/05/22 00:04:17 2021/05/22
【摘要】 pyspider 是国人 binux 编写的强大的网络爬虫框架,它带有强大的 WebUI、脚本编辑器、任务监控器、项目管理器以及结果处理器,同时支持多种数据库后端、多种消息队列,另外还支持 JavaScript 渲染页面的爬取,使用起来非常方便,本节介绍一下它的安装过程。 1. 相关链接 官方文档:http://docs.pyspider.org/ PyPI:https:...
1. 相关链接
2. 准备工作
pyspider 是支持 JavaScript 渲染的,而这个过程是依赖于 PhantomJS 的,所以还需要安装 PhantomJS(具体的安装过程详见 1.2.5 节)。
3. pip 安装
这里推荐使用 pip 安装,命令如下:
1
pip3 install pyspider
命令执行完毕即可完成安装。
4. 常见错误
Windows 下可能会出现这样的错误提示:
1
Command "python setup.py egg_info" failed with error code 1 in /tmp/pip-build-vXo1W3/pycurl
这是 PyCurl 安装错误,此时需要安装 PyCurl 库。从 http://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/#pycurl 找到对应的 Python 版本,然后下载相应的 wheel 文件即可。比如 Windows 64 位、Python 3.6,则需要下载 pycurl‑7.43.0‑cp36‑cp36m‑win_amd64.whl,随后用 pip 安装即可,命令如下:
1
pip3 install pycurl‑7.43.0‑cp36‑cp36m‑win_amd64.whl
如果在 Linux 下遇到 PyCurl 的错误,可以参考本文:https://imlonghao.com/19.html。
5. 验证安装
安装完成之后,可以直接在命令行下启动 pyspider:
1
pyspider all
此时控制台会有类似如图 1-74 所示的输出。
图 1-74 控制台
这时 pyspider 的 Web 服务就会在本地 5000 端口运行。直接在浏览器中打开 http://localhost:5000/,即可进入 pyspider 的 WebUI 管理页面,如图 1-75 所示,这证明 pyspider 已经安装成功了。
图 1-75 管理页面
后面,我们会详细介绍 pyspider 的用法。
文章来源: cuiqingcai.com,作者:崔庆才,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:cuiqingcai.com/5416.html
