[Python3 网络爬虫开发实战] 1.2.1-Requests 的安装
崔庆才丨静觅 发表于 2021/05/21 23:58:14 2021/05/21
【摘要】 由于 Requests 属于第三方库,也就是 Python 默认不会自带这个库,所以需要我们手动安装。下面我们首先看一下它的安装过程。 1. 相关链接 GitHub:https://github.com/requests/requests PyPI:https://pypi.python.org/pypi/requests 官方文档:http://www.python-...
1. 相关链接
2. pip 安装
无论是 Windows、Linux 还是 Mac,都可以通过 pip 这个包管理工具来安装。
在命令行界面中运行如下命令,即可完成 Requests 库的安装:
1
pip3 install requests
这是最简单的安装方式,推荐使用这种方法安装。
3. wheel 安装
wheel 是 Python 的一种安装包,其后缀为.whl,在网速较差的情况下可以选择下载 wheel 文件再安装,然后直接用 pip3 命令加文件名安装即可。
不过在这之前需要先安装 wheel 库,安装命令如下:
1
pip3 install wheel
然后到 PyPI 上下载对应的 wheel 文件,如最新版本为 2.17.3,则打开 https://pypi.python.org/pypi/requests/2.17.3#downloads,下载 requests-2.17.3-py2.py3-none-any.whl 到本地。
随后在命令行界面进入 wheel 文件目录,利用 pip 安装即可:
1
pip3 install requests-2.17.3-py2.py3-none-any.whl
这样我们也可以完成 Requests 的安装。
4. 源码安装
如果你不想用 pip 来安装,或者想获取某一特定版本,可以选择下载源码安装。
此种方式需要先找到此库的源码地址,然后下载下来再用命令安装。
Requests 项目的地址是:https://github.com/kennethreitz/requests。
可以通过 Git 来下载源代码:
1
git clone git://github.com/kennethreitz/requests.git
或通过 curl 下载:
1
curl -OL https://github.com/kennethreitz/requests/tarball/master
下载下来之后,进入目录,执行如下命令即可安装:
1
2
cd requests
python3 setup.py install
命令执行结束后即可完成 Requests 的安装。由于这种安装方式比较烦琐,后面不再赘述。
5. 验证安装
为了验证库是否已经安装成功,可以在命令行模式测试一下:
1
2
$ python3
>>> import requests
首先输入 python3,进入命令行模式,然后输入上述内容,如果什么错误提示也没有,就证明已经成功安装了 Requests。
文章来源: cuiqingcai.com,作者:崔庆才,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:cuiqingcai.com/5132.html
