[Python3 网络爬虫开发实战] 1.2.3-ChromeDriver 的安装
崔庆才丨静觅 发表于 2021/05/22 01:27:17 2021/05/22
【摘要】 前面我们成功安装好了 Selenium 库,但是它是一个自动化测试工具,需要浏览器来配合使用,本节中我们就介绍一下 Chrome 浏览器及 ChromeDriver 驱动的配置。 首先,下载 Chrome 浏览器,方法有很多,在此不再赘述。 随后安装 ChromeDriver。因为只有安装 ChromeDriver,才能驱动 Chrome 浏览器完成相应的操作。下面我们来介...
随后安装 ChromeDriver。因为只有安装 ChromeDriver,才能驱动 Chrome 浏览器完成相应的操作。下面我们来介绍下怎样安装 ChromeDriver。
1. 相关链接
2. 准备工作
在这之前请确保已经正确安装好了 Chrome 浏览器并可以正常运行,安装过程不再赘述。
3. 查看版本
点击 Chrome 菜单 “帮助”→“关于 Google Chrome”,即可查看 Chrome 的版本号,如图 1-14 所示。
图 1-14 Chrome 版本号
这里我的 Chrome 版本是 58.0。
请记住 Chrome 版本号,因为选择 ChromeDriver 版本时需要用到。
4. 下载 ChromeDriver
打开 ChromeDriver 的官方网站,可以看到最新版本为 2.31,其支持的 Chrome 浏览器版本为 58~60,官网页面如图 1-15 所示。
更新:现在 2020 年,Chrome 版本已经更新到 80+,请以最新的 ChromeDriver 为准!https://chromedriver.chromium.org/downloads
图 1-15 官网页面
如果你的 Chrome 版本号是 58~60,那么可以选择此版本下载。
如果你的 Chrome 版本号不在此范围,可以继续查看之前的 ChromeDriver 版本。每个版本都有相应的支持 Chrome 版本的介绍,请找好自己的 Chrome 浏览器版本对应的 ChromeDriver 版本再下载,否则可能无法正常工作。
找好对应的版本号后,随后到 ChromeDriver 镜像站下载对应的安装包即可:https://chromedriver.storage.googleapis.com/index.html。在不同平台下,可以下载不同的安装包。
5. 环境变量配置
下载完成后,将 ChromeDriver 的可执行文件配置到环境变量下。
在 Windows 下,建议直接将 chromedriver.exe 文件拖到 Python 的 Scripts 目录下,如图 1-16 所示。
图 1-16 Python Scripts 目录
此外,也可以单独将其所在路径配置到环境变量,具体的配置方法请参见 1.1 节。
在 Linux 和 Mac 下,需要将可执行文件配置到环境变量或将文件移动到属于环境变量的目录里。
例如,要移动文件到 /usr/bin 目录。首先,需要在命令行模式下进入其所在路径,然后将其移动到 /usr/bin:
1
sudo mv chromedriver /usr/bin
当然,也可以将 ChromeDriver 配置到 $PATH。首先,可以将可执行文件放到某一目录,目录可以任意选择,例如将当前可执行文件放在 /usr/local/chromedriver 目录下,接下来可以修改~/.profile 文件,相关命令如下:
1
export PATH="$PATH:/usr/local/chromedriver"
保存后执行如下命令:
1
source ~/.profile
即可完成环境变量的添加。
6. 验证安装
配置完成后,就可以在命令行下直接执行 chromedriver 命令了:
1
chromedriver
如果输入控制台有类似图 1-17 所示的输出,则证明 ChromeDriver 的环境变量配置好了。
图 1-17 控制台输出
随后再在程序中测试,执行如下 Python 代码:
1
2
from selenium import webdriver
browser = webdriver.Chrome()
运行之后,如果弹出一个空白的 Chrome 浏览器,则证明所有的配置都没有问题。如果没有弹出,请检查之前的每一步配置。
如果弹出后闪退,则可能是 ChromeDriver 版本和 Chrome 版本不兼容,请更换 ChromeDriver 版本。
如果没有问题,接下来就可以利用 Chrome 来做网页抓取了。
文章来源: cuiqingcai.com,作者:崔庆才,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:cuiqingcai.com/5135.html
