[Python3 网络爬虫开发实战] 1.3.1-lxml 的安装
崔庆才丨静觅 发表于 2021/05/22 00:43:08 2021/05/22
【摘要】 lxml 是 Python 的一个解析库,支持 HTML 和 XML 的解析,支持 XPath 解析方式,而且解析效率非常高。本节中,我们了解一下 lxml 的安装方式,这主要从 Windows、Linux 和 Mac 三大平台来介绍。 1. 相关链接 官方网站:http://lxml.de GitHub:https://github.com/lxml/lxml PyPI...
1. 相关链接
2. Windows 下的安装
在 Windows 下,可以先尝试利用 pip 安装,此时直接执行如下命令即可:
1
pip3 install lxml
如果没有任何报错,则证明安装成功。
如果出现报错,比如提示缺少 libxml2 库等信息,可以采用 wheel 方式安装。
推荐直接到这里(链接为:http://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/#lxml)下载对应的 wheel 文件,找到本地安装 Python 版本和系统对应的 lxml 版本,例如 Windows 64 位、Python 3.6,就选择 lxml‑3.8.0‑cp36‑cp36m‑win_amd64.whl,将其下载到本地。
然后利用 pip 安装即可,命令如下:
1
pip3 install lxml‑3.8.0‑cp36‑cp36m‑win_amd64.whl
这样我们就可以成功安装 lxml 了。
3. Linux 下的安装
在 Linux 平台下安装问题不大,同样可以先尝试 pip 安装,命令如下:
1
pip3 install lxml
如果报错,可以尝试下面的解决方案。
CentOS、Red Hat
对于此类系统,报错主要是因为缺少必要的库。
执行如下命令安装所需的库即可:
1
2
sudo yum groupinstall -y development tools
sudo yum install -y epel-release libxslt-devel libxml2-devel openssl-devel
主要是 libxslt-devel 和 libxml2-devel 这两个库,lxml 依赖它们。安装好之后,重新尝试 pip 安装即可。
Ubuntu、Debian 和 Deepin
在这些系统下,报错的原因同样可能是缺少了必要的类库,执行如下命令安装:
1
sudo apt-get install -y python3-dev build-essential libssl-dev libffi-dev libxml2 libxml2-dev libxslt1-dev zlib1g-dev
4. Mac 下的安装
在 Mac 平台下,仍然可以首先尝试 pip 安装,命令如下:
1
pip3 install lxml
如果产生错误,可以执行如下命令将必要的类库安装:
1
xcode-select --install
之后再重新尝试 pip 安装,就没有问题了。
lxml 是一个非常重要的库,后面的 Beautiful Soup、Scrapy 框架都需要用到此库,所以请一定安装成功。
5. 验证安装
安装完成之后,可以在 Python 命令行下测试:
1
2
$ python3
>>> import lxml
如果没有错误报出,则证明库已经安装好了。
文章来源: cuiqingcai.com,作者:崔庆才,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:cuiqingcai.com/5180.html
